Aнджей
Вот такой вопрос возник:
Почему иной раз машина заводится не с полдрыка, а крутит-крутит стартер секунд 6-7 (успевает лампа аварийного давления масла погаснуть), а потом если заводится, но лениво как-то, то есть ХХ в районе 600, пока педалькой не поддашь,тогда все в норму приходит.
Что это? Глюки адсорбера, или ДПДЗ хулиганит?
mr1
Чтобы ответить на этот вопрос надо в момент заводки снимать показания всех датчиков. И возможно не маршрутным компьютером, а большим братом.
zlexx
Авто: Diesel AWD
У Кугара была подобная трабла, когда кажется клапан адсорбера забарахлил.
Aнджей
zlexx писал(а):У Кугара была подобная трабла, когда кажется клапан адсорбера забарахлил
Вот-вот у меня первое подозрение тоже на клапан. Бывает месяц заводится как часы,а бывает 2 раза в день испытываешь стыд за то что машина плохо заводится. Что посоветуете сделать?
Moscow-driver
Авто: ВАЗ21113, сейчас КИА РИО 2, АКПП
Aнджей
Moscow-driver писал(а):Возможно ДПДЗ.
А это второе подозрение. Скоро получу бошевский ДПДЗ, так что с этим не проблема. А как если адсорбер? Как его еще можно проверить? А то гарантия через 1000 км. кончится.
Вадя™
Администратор
Авто: фф3
отправить 797 в фашистляндию
Tom669
Клапан аадсорбера и ДПДЗ на пуск ни каким боком не влияют.Если же ДПДЗ умирает то это будет чувствоватся при движении авто.
Aнджей
Вадя писал(а):отправить 797 в фашистляндию
У знакомого на январе такая-же хреновина выскакивает, но пореже чем у меня.
Aнджей
Tom669
Что тогда может быть? Свечи менялись. МЗ? Бензин?
Вадя™
Администратор
Авто: фф3
почисти РХХ и дроссельный узел. для начала
Aнджей
Вадя писал(а):почисти РХХ и дроссельный узел. для начала
ОК. Ищем статью "лечим-чистим РХХ".
