Черное покрытие двери
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Черное покрытие двери вывод темы на печать
Wincent
Авто: Opel Astra J 1.4T AT
Сообщение Добавлено: 24 Апреля 2007 16:29
На многих самарах и на моей в том числе, рамка стекла боковых дверей покрыта черным цветом. Но она со временем протирается до родной краски. Вопрос собственно в том, что это за покрытие и можно ли его как-нибудь восстановить?
Wincent сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Boriskin
Авто: Лексус
Сообщение Добавлено: 24 Апреля 2007 16:32
Wincent
обычной чёрной краской...педварительно покрасиво чёрным грунтом
Wincent
Сообщение Добавлено: 24 Апреля 2007 16:48
Я не хочу их полностью красить, только замазать места.
Какую интересно краску подобрать - покрытие то матовое... не блестит
Boriskin
Авто: Лексус
Сообщение Добавлено: 24 Апреля 2007 16:55
чёрный грунт.....ет и будет чтот типа того
dima7009
Авто: 21099i
Сообщение Добавлено: 24 Апреля 2007 17:18
только не краска из болончика
Wincent
dima7009 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
dima7009
Авто: 21099i
красить надо целиком а то г@$но будетWincent
ДениS
Авто: гитара
Сообщение Добавлено: 24 Апреля 2007 17:42
Я чёрной матовой краской из балончика красил,и ОКейно всё!
ДениS сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Moshul
Авто: Geely CK 1.5 Impress
Сообщение Добавлено: 24 Апреля 2007 18:00
я так подозреваю тут от роста зависит.
плечи выше - руки выше - закрываем дверь за рамку (как вариант: открыли, стоим/придерживаем)
а если как у меня (рост - 172) то я за ручку открываю/сажусь, рукав может тирануться о дверь на уровне ручки же, там же где основное ЛКП; и открывая мне не удобно хвататься за рамку.
Может в этом дело?
Smile
Если не веришь в Бога, найди ему хорошую замену.
Moshul сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
katrann
Авто: ВАЗ-21083 88г. > ВАЗ-21099i 04г. > Hyundai Tucson 08г.
Сообщение Добавлено: 24 Апреля 2007 18:02
MOTIP Краска аэроз.черная матовая
На прошлой машинке красил, получилось на 5+
katrann сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Андерсен
Авто: "Питнашка" 2003г.
Сообщение Добавлено: 24 Апреля 2007 18:04
+1 Делал также. Все ОК получилось. Делов на полчаса
Не Стой Под Стрелой
Андерсен сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Wincent
Сообщение Добавлено: 24 Апреля 2007 18:06
А красил целиком или подмазывал?
Блин целиком не хочу - все равно толком не сделаю и все через месяц облезет. Или все стирать, чтоб в цвет кузова было Shocked Придется забить, или действительно грунтом тихонечко...
Андерсен
Сообщение Добавлено: 24 Апреля 2007 18:32
Красил целиком. Получилось ровно и красиво
Не Стой Под Стрелой
Tank
Авто: TOYOTA Corolla + параплан :)
Сообщение Добавлено: 24 Апреля 2007 18:45
Ну не надо так о своих руках думать, не боги горшки обжигают.
ВАЗ 2101 - ГАЗ 31290 - ВАЗ 2107 - ВАЗ 21115 - Nexia - HYUNDAI ACCENT - TOYOTA Corolla ГБО
Tank сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Wincent
Сообщение Добавлено: 24 Апреля 2007 19:29
Ну если так говорите, то стоит заморочится как только потеплее станет. Значит обезжирить спиртом и краской из баллончика. спасибо!
Андерсен
Сообщение Добавлено: 25 Апреля 2007 07:52
Тонким слоем Very Happy
Не Стой Под Стрелой
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Сообщение Добавлено: 25 Апреля 2007 09:13
Wincent
Надо полностью красить. Иначе фигня получится
neprezent
Авто: Субарыня 3.0 H6 + ГБО
Сообщение Добавлено: 25 Апреля 2007 10:16
Всё бы вам всем красить. Не надо красить.
Нужно купить плёнку "Oracle" ну или другую самоклейку, начисто протереть рамку, можно и обезжирить конечно. И всё прекрасно клеиться.
Т.к. плёнка эта для наружней рекламы предназначена, то она и в жару, и в мороз сохраняет цвет, размер и не отклеивается, если аккуратно вырезать и наклеить на не пыльную поверхность.
neprezent сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
sluge
Авто: 2114
Сообщение Добавлено: 25 Апреля 2007 10:35
у меня такая же фигня на обеих передних дверях. Проблема осложняется тем что сверху на дверь еще поклеены дифлекторы, и снимать их совсем не хочется
sluge сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ZaSKaR
Сообщение Добавлено: 25 Апреля 2007 10:46
Малярным скотчем заклей!
ДениS
Авто: гитара
Сообщение Добавлено: 25 Апреля 2007 16:33
Moshul
рост 178))Я с закрытыми дверями красил,я на скточ(специальный для покраски авто) газеты вокруг прилепил,и на окна,и всё)))
Последний раз редактировалось: ДениS (25 Апреля 2007 17:42), всего редактировалось 1 раз
Boriskin
Авто: Лексус
Сообщение Добавлено: 25 Апреля 2007 16:43
Wincent
тебе легко говорить Laughing
Wincent
Сообщение Добавлено: 25 Апреля 2007 21:13
кто красил, можете фото скинуть результаты, крупным планом и не очень?
ДюКЧ
Сообщение Добавлено: 25 Апреля 2007 21:23
и что, долго будет держаться?
dima7009
Авто: 21099i
Сообщение Добавлено: 25 Апреля 2007 21:53
Boriskin писал(а):
Wincent
просто на опыте раньше было, старую краску рамки от балончика поднимало
