Серый72
Мужики!На моей десятке резина на 14.Соответствует ли скорость при движении, показанию спидомера.
Демон123
Авто: Лада Ларгус
Может ДА, а может НЕТ,
Серый72 писал(а):На моей десятке резина на 14
это ни чего не говорит. нужно еще несколько критериев.
разница будет минимальна, у спидометра погрешность в разы больше.
пример: возьмём базовую резину 175/70/13, и, к примеру, показания спидометра 100 км/ч.
на резине 175/65/14 при той же скорости спидометр будет показывать 98.65 км/ч
на резине 185/60/14 - 99.58 км/ч.
так что не забивайте себе голову ерундой.
Vasa
Авто: OOOO
Серый72
Ехал по трассе - по спидометру примерно 120 (может чуть меньше). На радаре, остановившие меня гаишники, показали 101км/ч. Склонен верить радару )))
Дмитрий С-Пб
Авто: ВАЗ-2115i, Х-14, 2001. Продано:(, => Honda CR-V I
Ехал в Украину отдыхать. Только пересёк границу - вижу знак ДАI. Жене говорю - видишь знак? Расшифровывается как ДАЙ!!!! по нашему с украинского. Через 100 м. знак 40. Ну думаю и поеду 40, а денег не дам! Я ж хитрый...
Ну и еду 40. Смотрю радар за кустом (никто не помигал, сам заметил). Думаю ХРЕН ВАМ... Останавливают. Удивляюсь. Иду смотреть на радар. Там 41 км/ч. Говорю побойтесь бога. Обычно +/- 10 км/ч гайцы глаза закрывают... Нет говорят! Один км тоже нарушение! ДАЙ ДЕНЕГ!
Говорю не дам. А они говорят - тада у тебя наклейки нет на заднем бампере "RUS" А я говорю на номере триколор есть. Короче началось...
Но вообще то я увлёкся. Начал то про спидометр и радар... :-D Просто повеселить вас хотел...
Демон123
Авто: Лада Ларгус
А где афтар, если штатные 13, тогда на 14 врет
Vasa
Авто: OOOO
Демон123
при чем здесь это?
Демон123
Авто: Лада Ларгус
Vasa, не очень понял вопроса.
Автор написал что у него 10-ка и 14 колеса, авто выпускается как под 13 так и под 14, но в каждую модификацию доллжны ставить свой измеритель скорости.
Vasa
Авто: OOOO
Демон123
13й диск + резина размерностью 175/70 R13 по внешнему диаметру = диск 14го радиуса + резина 185/60 R14. (ну если быть точным, то разница в диаметре 3мм, что дает отличает реальную скорость от показаний спидометра на 0,5км/ч)
Доходчиво написал?
Нет никаких "своих" измерителей скорости.
Otto Frija
Точно. А в споре спидометр / радар прав GPS.
Владимир Владимирович
Авто: 2108, 89 г.в., карб, короткое крыло, НП, вишня
Vasa писал(а):13й диск + резина размерностью 175/70 R13 по внешнему диаметру = диск 14го радиуса + резина 185/60 R14. (ну если быть точным, то разница в диаметре 3мм
175/70R13 диаметр 452,7 мм
185/60К14 диаметр 466,6 мм
О каких 3(!!!) милиметрах ты говоришь, там почти 14 мм получается
Otto Frija писал(а):Точно. А в споре спидометр / радар прав GPS.
наскока помню у нас тока собираются уменьшить ограничение на точность позиционирования GPS, на данный момент - 50 м. О каком точном измерении скорости можно вести речь?
Владимир Владимирович писал(а):Otto Frija писал(а):Точно. А в споре спидометр / радар прав GPS.
Месье теоретик?
Взять в руки GPSку и посмотреть как она меряет.
А потом открыть ту же теорию и станет видно следующее:
Точность измерения скорости с помощью GPS (даже гражданских самых дешевых) очень хорошая, официально (т.е. по ICD-200) достижимая точность определения скорости при использованиии GPS - 0.1м/сек (т.е. 0.36км/ч).
Абсолютная точность определения скорости не хуже +/-0.16 км/час при условии равномерного движения (без ускорения) и не зависит от величины самой скорости, так как вычисляется, исходя не из значений координат в разные промежутки времени, а по специальному алгоритму отслеживания сигнала, который является неотъемлемой частью системы GPS, дающей PVT (Положение, Скорость, Время) соординаты. Вычисленная, например, близкая к нулю скорость, на самом деле нулевой не является по отношению к спутникам, так как GPS приемник вместе с Землей и спутники вращаются с разными скоростями. Нулевой она получается только в окончательных расчетах в системе координат, связанной с Землей.
Последний раз редактировалось: Qwerty_Alex (04 Май 2007 13:30), всего редактировалось 1 раз
Serg65
Авто: 21103
Точность поверенных радаров +/- 2 км/ч
Владимир Владимирович писал(а):Vasa писал(а):13й диск + резина размерностью 175/70 R13 по внешнему диаметру = диск 14го радиуса + резина 185/60 R14. (ну если быть точным, то разница в диаметре 3мм
ты забыл прибавить ещё по одной стороне покрышки ;)
175/70R13 диаметр 575.20 мм (330.2 + 122.5*2)
185/60К14 диаметр 577.60 мм (355.6 + 111*2)
