nick_Z
Авто: ВАЗ 2112 1.5/16V 2003
Не так давно начало казаться, что машина пробуксовывает на передачах. но вчера заезжал на эстакаду (довольна крутая) для смены топливного фильтра и надо сказать тяжело было это сделать. потом попробывал трогаться без газа. ура у меня автомат!!!!!!! она спокойно поехала, стоило мне только отпустить плавно сцепление.
Что скажите про диагноз? и чем лучше вылечить?
GVG
Проверить регилировку просика сцепления (педаль сцепления на уровне с педалью тормоза?), если все нормально - менять.
nick_Z
GVG писал(а):Проверить регилировку просика сцепления (педаль сцепления на уровне с педалью тормоза?), если все нормально - менять.
Регулировка вроде нормальная, т.к. 2-3 недели назад рвал тросс, соответственно заменил. выставлял я его таким образом, чтобы задняя без хруста включалась.
А ставить та что?
GVG
nick_Z писал(а):чтобы задняя без хруста включалась.
Одно другому не мешает, Товарищ тоже собрался менять сцепу, сильно пробуксовывало (еще по осени), от делать нечего посмотрел на его регулировку, отрегулировал нормально, до сих пор ездит.
Может конечно к вашему случаю это и не применимо.
Андрюша
Авто: Субару
меняй сцепу, а то подпалишь маховик, еще и его придется менять
nick_Z
Может конечно к вашему случаю это и не применимо.[/quote]
В обед попробую.
имеешь ввиду клепками почиркается?
И все таки вопрос про железо открыт!!!
дрей
Авто: 21102
извените за темноту конечно,но если без нажатия акселератора авто поехало после отжатия сцепления это плохо выходит ,так что ли. и чем это грозит двигану.
nick_Z
дрей писал(а):извените за темноту конечно,но если без нажатия акселератора авто поехало после отжатия сцепления это плохо выходит ,так что ли. и чем это грозит двигану.
думаю двиг не причем, ему бы момент на колеса чем то передать
Лорд
Авто: 2106-> 21093-> 21101-> Хонда Аккорд->11193
Меняй быстрее сцепление. Чем дольше будешь ездить в таком состоянии, тем дороже будет стоить ремонт
wowazol
Авто: белая турочка
Прошу прощения за ОФФ. Случай был у товарища. Первая передача 5рпм, 2 - 5рпм, 3-4 передачи и снова по тахометру 5 тыс. Это мы так трогались со светофора. При этом скорость была 60 км.
А на все делали.
А потом в гражданском режиме нормально сцепление брало.
nick_Z
GVG писал(а):nick_Z писал(а):чтобы задняя без хруста включалась.
Не помогла регулировка. всё равно автомат. уже много раз попробывал газ нетрогаю, только плавно отпускаю сцепление и о чудо едет. классный вариант для начинающего.
GVG
nick_Z писал(а):уже много раз попробывал газ нетрогаю, только плавно отпускаю сцепление и о чудо едет.
т.е. можно тронутся с ХХ?
Это нормально. Ведет когда на скорости обороты растут а авто не разгоняется.
MAVrik
Авто: Рафик
nick_Z
Это норма, я тоже трогаюсь иногда без газа. Даже с 3ей удалось :cool:
maxxic
у меня вообще ХХ завышены (940-960) наверное старый хозяин чудил с прошивой!
Трогатся можно тоже "без газа"!
Logerhead
Авто: 2112
да у меня тоже можно тронуться на ХХ не трогая газ. я еще два года назад поменял прошивку с тех пор у меня холостые почти 1000 обмин я думаю это нормально.
LuckyM
Авто: ВАЗ 21124`07 ГУР
Читаем мурзилку и понимаем! ЧТО ВСЕ машины без газа трогаются! Это нормально не забевай себе голову!
zulu23
Авто: ВАЗ-21111.
коль тут про диск сцепления заговорили, то подскажите мне что такое??? Иногда на светофорах при включении передачи слышен какой то удар, Но не всегда. Долго рассматривал симптоматику пришёл к выводу что ето или ВЕДОМЫЙ ДИСК ШАЛИТ, ИЛИ ЧТО ТО С ШАРНИРАМИ ПРИВОДА. (я просто не могу понять это при включении передачи или при трогании). подскажите!!!
Griffin
Авто: 11183 1.6i 2006
О! И у меня такая же фигня как у zulu23. Только у меня явно бьет при отпускании сцепления, но не всегда, а если не очень плавно отпускать. Что может быть?
mike_E
Авто: 2112, 2001 г.в.
GVG писал(а):то нормально. Ведет когда на скорости обороты растут а авто не разгоняется.
Это называется буксует.
nick_Z, такой "автомат" у всех... беспокоиться не о чем.
mushr00m
Авто: VAZ 21102 8v
Есть дедовский способ проверить! Ставишь машину на 3-ю передачу поднимаешь ручник и пытаешься с 3 передачи тронуться НЕ нажимая педаль газа! если заглохла то в порядке твое сцепление! если нет то привет замена! 8-)
