андрей35
Авто: ваз-2114
Всем привет!
Машина14 новая 3 месяца,пробег 4000км плохо растормаживаются тормоза на переднем левом колесе.
Вручную поршень бегает отлично,на дороге немного подягивает влево и как следствие к торм. диску не притронуться(жарко).И еще поскрипывают эти же тормоза в повороте(без нажатия на педаль),люфта в ступ.не обнаружено.
В чем причина?
Лорд
Авто: 2106-> 21093-> 21101-> Хонда Аккорд->11193
Посмотри направляющие и можешь их слегка смазать (направляющие)
TranceEL
Причина может быть в направляющих скобы на суппорте. там где резиновые пыльнички. надо снять и смазать хорошенько втулки.
андрей35
Авто: ваз-2114
Смазаны
ходят хорошо
че еще глянуть
TranceEL
андрей35
а подклинивает когда нагреваются тормоза, или на холодную тоже?
андрей35
Авто: ваз-2114
И на холодную тоже клинит
Разведу тормоза отверткой не клинит не греется
стоит только тормознуть и все поршень почти не возврашается
андрей35
Авто: ваз-2114
Остается наверное только,гдето забита или сдавлена трубка.
Не знаю,и вроде не чайник.До нее была старенькая тойота,та наравном месте не стояла,все кудато котилась.Эта с горки не хочет.
DidJ
Авто: Нива, А1
Сам цилиндр может подклинивать.
TranceEL
андрей35 писал(а):Остается наверное только,гдето забита или сдавлена трубка.
возможно. проверь под капотом, может где провели криво ее! может ГТЦ мозги еб...т?
андрей35
Авто: ваз-2114
Думаю если бы ГТЦ то поттормаживали бы оба колеса или четыре
D_Shatunov
Авто: ВАЗ21140, кварц
Смотри цилиндр в суппорте, далее - по цепочке: трубка, ГТЦ. Может быть все, что угодно, даже на новой машине. И трубку пережать могли при установке на заводе, и штуцер без дырки поставить, и к тормозному цилиндру криво прикрутить...
TranceEL
андрей35 писал(а):Думаю если бы ГТЦ то поттормаживали бы оба колеса или четыре
ну не совсем так, там идет переднее правое - заднее левое, переднее левое - заднее правое. подиагонали колеса.
а в задних тормазах ход колодок большой и может не притормаживать
Волк
Авто: была:ВАЗ-2111 8 кл., 2001г/в. сейчас:пешеход
Ничего подобного.
Dam
Авто: давно уже другая
По теме:
Очень похоже на то, что закис цилиндр. Если он новый, то возможно брак.
<JONY> писал(а):андрей35 писал(а):Думаю если бы ГТЦ то поттормаживали бы оба колеса или четыре
Возможно, но только не из-за большого хода колодок, а из-за наличия "колдуна". Т.к. без оного, задние колодки раздвигаются гораздо проще, чем выдвигается цилиндр переднего суппорта - там рычаги прикладываемых усилий разные, не в пользу передних тормозов. Но я больше прогнозирую "закусывание" цилиндра.
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Ну диски всегда горячие. Ты как хотел?
Gril
Авто: ВАЗ 2109 1.3 карб. Рождённый в СССР!
1. Тормозной цилиндр туго ходит из-за ржавчины и налёта внутри (я помню даже новый поставил и он клинил - встречается брак)
2. Тормозной шланг расслоился внутри
