alexist
Авто: ВАЗ 21099 (карб), 1997г
У меня на 99-й последнее время при заводе иногда подклинивает замок зажигания в последнем положении. Т.е. машина уже завелась, а ключ не возвращается в среднее положение и получается. что стартер продолжает крутить. Приходится руками немного ключ назад подовать и тогда все нормально становится.
Происходит это как правило на горячюю (утром такого пока не заметил).
В чем может быть дело?
Владимир Владимирович
Авто: 2108, 89 г.в., карб, короткое крыло, НП, вишня
такая же фигня несколько раз была. настораживает
Bob Smith
Авто: Honda Jazz, 2004г.в.
Такая же фигня. Не парюсь. Подозреваю, что надо поменять замок зажигания
ZaSKaR
Смазать непробовали???
volokh
берется WD-40 и щедро заливается в замок зажигания. И оставляется на N часов. Я оставлял на 8 рабочих часов. Потом приходим и еще раз заливаем под максимальным давлением. Это чтобы вымыть растворившуюся грязь. Потом заливаем туда силиконовую смазку.
Все. Я так года 4 назад сделал. Все работает до сих пор.
alexist
Спасибо. Тоже попробую сегодня
