Daiver75
Авто: ВАЗ 21114
Лучше конечно это один раз увидеть. Проблема такая - стёкла на передних дверях очень туго ходят, при подъёме вверх стекло выдавливает наружную сторону двери, это видно визуально, при этом с внутренней стороны получается зазор. Двери не битые, ровненькие. Не могу понять с чем это связано? И как это исправить, тоже не понятно. Может кто сталкивался с такой проблемой?
Тимыч
Авто: Suburban
разбери и посмотри...
тоже не пойму отчего.наружнюю.......
Похоже на какой то перекос если ходят туго. Может что собрали криво.......
h2so4-bryansk
Авто: ВАЗ 21093 1989г=>21093i 16кл 1989г.+ ВАЗ 2170
возможно крепления стекла гнутое
mofo
Авто: ВАЗ 21134 (16в, 1.7) | Kia Cerato Koup
или стёкла прямые
Daiver75
Авто: ВАЗ 21114
Разбирал, когда ставил ЭСП, всё нормально. Дело не в перекосе. Они ходят туго как раз из-за того, что стекло начинает выдавливать наружную сторону двери. Стёкла обычные. Или на девятки могут ставиться разные стёкла?
Это про какое крепление речь?
dima7009
Авто: 21099i
а может рамку подагнуть тоесть как бы сломать
h2so4-bryansk
да хоть на самом стекле,а может и на подьемнике.
captain
Авто: 21099i
у меня тоже така байда, но только на правой двери, ездил к кузавщику говорит направляющяя приварена не правильно, переваривать геморой...
смазал силиконом резинки стало легче
Daiver75
Авто: ВАЗ 21114
captain писал(а):у меня тоже така байда, но только на правой двери, ездил к кузавщику говорит направляющяя приварена не правильно, переваривать геморой...
Ну нифига себе. Это получается, что с завода такая идёт?
GKLordGK
Авто: 21140 2006г.в
Daiver75 писал(а):captain писал(а):у меня тоже така байда, но только на правой двери, ездил к кузавщику говорит направляющяя приварена не правильно, переваривать геморой...
Все ВАЗы с завода идут
такие разные-разные :-D
FilmFilmFilm
Авто: все тазы продал, теперь только W902, W211 и W463
у меня тоже туго:) если стёкла мокрые то поднять их можно только двумя руками:)
proshka
Авто: ВАЗ 21099i-hm; BMW E39 525i
почти таже сама фигня на водительской двери, но стекло перекашивается во внутрь, чуть-чуть упирается, но уходит потом в паз, с чем связано так и не разобрался, думаю длинную направляющую погнуть немного...
в123вв
Против такой фигни мне разок помогло смазывание уплотнителя стекла силиконовой смазкой по периметру.
А во второй раз поменял стеклоподъемник.
Daiver75
Авто: ВАЗ 21114
Мне тут сказали, что это может быть из-за стёкол. Задние БОРовские стоят, там нормально всё. А на передних что-то по аглицки написано. Такое возможно?
Daiver75
Авто: ВАЗ 21114
Причина была в стекле. Заменил на БОРовское, теперь всё идеально ходит, нигде ничего не цепляет и не выгибает. Всем спасибо.
