Рулевая рейка
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Рулевая рейка вывод темы на печать
Алексей373
Авто: 2109 2002 инжектор
Сообщение Добавлено: 26 Апреля 2007 07:26
Добрый день. проходил ТО, гаец подёргал рейку и сказал что болтается. поехал на СТО, там затянули. болтаться перестала, но руль стал тугим (не информативным). подскажите есть ли какой нибудь рем.компл. для устранения данной проблемы. ведь если ослабят рейка опять начнёт болтаться, а на новую денег нет. как быть
Алексей373 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
snow02rus
Авто: 10,11,17
Сообщение Добавлено: 26 Апреля 2007 08:07
Ремкомплект руб 350 стоит, тока сомневаюсь я что поможет надолго... у меня после переборки в центре "пилы" люфт а по краям туго ходит, чуть ли не закусывает Smile
Domestic cars only!
Gentlemen, start your engines!
Рено-Ниссан, руки прочь от АвтоВАЗа!
snow02rus сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Лорд
Авто: 2106-> 21093-> 21101-> Хонда Аккорд->11193
Сообщение Добавлено: 26 Апреля 2007 10:20
Пройди тех осмотр и опять чуть чуть ослабь. Рем комплект не всегда дает должного результата.
Лорд сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Алексей373
Сообщение Добавлено: 26 Апреля 2007 10:31
а её дальше не разобьёт исли она немного болтается?
Лорд
Сообщение Добавлено: 26 Апреля 2007 10:36
Ну смотря на сколько сильно она у тебя болтается
Лорд
Сообщение Добавлено: 26 Апреля 2007 10:38
Кстати, а может по тугости он должен быть таким. Так же тугость поворота руля зависит от марки покрышки, давления в колесах, развала схождения.
Alex E
Авто: ВАЗ-21102, 1998 г.
Сообщение Добавлено: 26 Апреля 2007 11:07
Если при езде, после того как повернул руль, он сам возвращается в прямое положение, то нормально, если приходится его вручную обратно выворачивать, значит туго затянута рейка. Мне 3 года назад рейку перебрали, вроде нормально, переодически только подтягивать приходится
Alex E сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Motistuta
не боишся так с рулевым управлением экспериментировать то?
Сейчас жалееш 1000, завтра не дай бог пожалеть о ......
хазяин-барин.
И ещё вопрос, что ты подумал када на ТО сказали что рейка разболталась?
1. блин я не прошол ТО
2. Пипец как я ездил с раздолбаной рейкой.
мдэээ
Motistuta сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Kirill111
дэф мотанcпорт
Авто: Бодрая купешечка
Сообщение Добавлено: 26 Апреля 2007 11:14
Ремкомплект помогает, рейка становится как новая.. Ибо изнашиваться там нечему кроме того, что входит в ремкомплект. Я все удивляюсь зачем вообще продают новые рейки, если есть ремкомплекты по 200 рублей? Confused
Alfa Romeo — выбор сердца, BMW — выбор души, Mercedes — выбор... пятой точки.
Kirill111 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Michail_09
Авто: ЛАДА 11173 2008г.
Сообщение Добавлено: 26 Апреля 2007 11:19
Развел тебя мент по полной. Подтягивать надо если застучало или имеется люфт больше нормы. А болтаться будет даже если люфт в 2 раза ниже нормы.
Что можно заменить, если нужно конечно. Замена вала рулевого механизма и самой рейки - именно от износа их зубьев и появляется болтанка. Остальные элементы не влияют. Но я бы ничего не менял, а поигрался бы с подтяжкой упора.
Michail_09 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Алексей373
Сообщение Добавлено: 26 Апреля 2007 12:05
хазяин-барин.
Нчего вообще не подумал. поехал на сто подтянул и обратно получать талон
Алексей373
Сообщение Добавлено: 26 Апреля 2007 12:09
а при замене рейку полностью снимать надо?
TranceEL
Сообщение Добавлено: 26 Апреля 2007 12:22
Изнашивается там в основном полиэтиленовая втулка, и рейка начинает грякать на ямках. чтобы сносить зубцы вала и рейку, надо либо с рваным пыльником поездить пару лет, либо накатать тыков 200 на машине.
У меня допустим тоже болтается, но не ходу не гремит. и что теперь, бежать за новой. эта новая когда притрется, тоже люфтить начнет
TranceEL сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
TranceEL
Сообщение Добавлено: 26 Апреля 2007 12:26
Некоторым людям просто в лом ее снять и перебрать! я свою вообще на коленках перебирал на стоянке :-D
Конечно полностью!
Алексей373
Сообщение Добавлено: 26 Апреля 2007 12:38
[quote="<JONY>"]
Конечно полностью![/quote
извиняюсь, неправильно выразился. если менять те части которые находятся в ремкомпл. надо снимать?
Kirill111
дэф мотанcпорт
Сообщение Добавлено: 26 Апреля 2007 12:41
Надо 8-)
TranceEL
да, надо. иначе никак
да ее проще снять, открутив 4 гайки и выкрутив 2 болта, чем корячиться под капотом!!!
Алексей373
Сообщение Добавлено: 26 Апреля 2007 12:43
ясно. спасибо за ответы
