Zavhoz
Авто: ВАЗ 21099 карб. 2001г.
Стали плавать обороты на холостых. Произошло после того, как после разгона обороты остались на 3000. Потом прошло, но стали плавать обороты. Почистил в сервисе карбюратор (соответственно заменил все фильтры), заменил свечи, заменил бензонасос (подтекал). Не помогло. Кто что-нибудь подскажет?
Sergei_093
Zavhoz
Попробуй заменить эл.маг.клапан ХХ, тока найти нормальный в магазе трудно будет. Далее, если не поможет, смотри блок ЭПХХ
UBER
Авто: Шкодливая Черная Турбо + Ваз-21150(Бош797)
Zavhoz писал(а):Стали плавать обороты на холостых. Произошло после того, как после разгона обороты остались на 3000. Потом прошло, но стали плавать обороты. Почистил в сервисе карбюратор (соответственно заменил все фильтры), заменил свечи, заменил бензонасос (подтекал). Не помогло. Кто что-нибудь подскажет?
Его не только чистить надо было, но и посмотреть уровень в поплавкой камере и на то на месте ли все жиклеры, трубочки и шланги всякие
Ну и заменить иглу в поплавковой камере в первую очередь. Лучше на Юникар-10 с резиновым наконечником.
Zavhoz
Sergei_093 писал(а):Zavhoz
Как выбирать клапан? Говорят, нужно попробовать языком, есми прилипнет, то нормальный. Вообще при подаче напряжения он щелкает. Правда жиклер не вынимается.
Sergei_093
Zavhoz
Да никак ты его не выберешь. Я их 4 штуки перебрал, пока не взял в
нормальном магазине. Жиклер должен выниматься, но туго. Попробуй его от аккума подрочить, чтоб игла не западала.
