Бензин под колесом :-o
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Бензин под колесом :-o вывод темы на печать
RFT
Сообщение Добавлено: 26 Апреля 2007 20:27
Заметил неделю назад, что возле машины пахнет бензином.
И как-то вышел, жду жену, машина на ХХ... Было сыро и по луже текла бензиновая прослойка. Понял, что от меня. Начал присматриваться... И тут блеванула порция грамм 100!
Т.е. течет явно неравномерно.
Вчера увидел следующее и решил сфоткать.
Машинка простояла в мое отсутсвие минут 15. Когда уходил - просто не смотрел туда.
Попытался понять че за хрень, откуда... По запаху ясен пень что бензин.
Тут абсолютно сухо:
А вот тут видно каким путем все льется.
И понятно, что проблемы начинаются здесь, т.е. этот самый грибок, но изнутри.
Что скажете, господа?
Почему течет плевками?
Как лечить и что заранее из деталей купить?
RFT сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
FUZZ 2115
Авто: А8
Сообщение Добавлено: 26 Апреля 2007 20:37
Думаю топливный фильтр виноват или хомуты
FUZZ 2115 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
RFT
Сообщение Добавлено: 26 Апреля 2007 21:06
Там разве фильтр есть? Я по поиску посмотрел - вроде клапан какой-то должен быть...
А хомуты там каких размеров, если покупать?
Да, сразу еще добавлю, что плюется после заправки, но не полный бак а литров примерно 40-42. Полный я давно не заливаю, помню еще как шланг воздуховода от самого б/бака отвалился, так вот там струя была некислая.
Давление в баке не собирается, т.е. когда крышку заливную откручиваю ничего не пшикает и откручивается легко.
И сказал директор "АвтоВАЗа":
- По щучьему велению, по моему хотению, езжайте, вёдра, как-нибудь сами!
Tank
Авто: TOYOTA Corolla + параплан :)
Сообщение Добавлено: 26 Апреля 2007 21:38
А полный, тогда сколько будет. Very Happy
ВАЗ 2101 - ГАЗ 31290 - ВАЗ 2107 - ВАЗ 21115 - Nexia - HYUNDAI ACCENT - TOYOTA Corolla ГБО
Tank сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
RFT
Сообщение Добавлено: 26 Апреля 2007 22:12
Не придирайся, полный это под горловину. У кого-то и все 48 Smile
R@monchik
Авто: ВАЗ 21099i -> ВАЗ 21154 -> Skoda Octavia 1,8T АКПП
Сообщение Добавлено: 26 Апреля 2007 22:25
RFT писал(а):
...Да, сразу еще добавлю, что плюется после заправки, но не полный бак а литров примерно 40-42...
Посмотри вот это, у меня такая фигня была. http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=139337
http://www.donors.ru - сдай кровь, помоги детям
R@monchik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
dima7009
Авто: 21099i
Сообщение Добавлено: 26 Апреля 2007 23:30
dima7009 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
RFT
Сообщение Добавлено: 27 Апреля 2007 11:16
R@monchik
У тебя там про бензонасос тема. А бензонасос он вроде как совсем не там. Ну, допустим, просто не так названо, тогда:
как называется этот грибок?
Стоит ли сразу шланг воздуховода менять?
Какого размера хомуты?
Что еще может понадобиться?
Конкретного никто ничего не сказал по теме Sad А в общих чертах я и сам вижу что это, не спрашивал бы...
Budy
Авто: 099i->опять ино
Сообщение Добавлено: 27 Апреля 2007 14:36
у тебя проблема с грибком, может, треснул, может хомут слаб, хз., смотреть надо, а порциями- это связано с работой адсорбера, как клапан адсорбера закрывается так у тебя плевок будет, и только тогда когда у тебя бензин из бака в шланг идущий к грибку попадать будет, в остальных случаях плевка не будет, будет просто пшик... 8-)
Летаю быстро, но низэнко низэнко.....
Budy сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Сообщение Добавлено: 28 Апреля 2007 11:36
похоже течет бачок сепаратора или его шланг
Mail.ru
