Скрип кулисы 2115(Поиск не помог)
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Скрип кулисы 2115(Поиск не помог) вывод темы на печать
elis86
Авто: 2115 2007 г.в.
Сообщение Добавлено: 26 Апреля 2007 21:45
Проблемка такая:
Скрипит кулиса при выборе 1 и 2 передачи и при "дергании" влево-вправо на нейтрали, причем вправо практически нет скрипа.(ИМХО 1,2,3,4,R передачи чаще пользуешь) Скрип такой, как будто резинка об резинку или металл трется...Позавчера залез под машину, звук показался мне от места выхода тяги привода из днища(там как раз резинка), смазал, лучше немного стало, но сегодня опять такая же байда...
Подскажите как вылечить...Наверняка не у меня одного такая проблемка...
P.s. Пробег 3200км...
elis86 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
elis86
Сообщение Добавлено: 26 Апреля 2007 23:09
Кстати, шаровую опору кулисы смазывал, не помогло...
Где находится карданчик?Который некоторые меняют от Калины?
21150, 1,5л, 8кл, Январь 7.2, ШТАТ 115х5 МАТРИКС.
*spidi*
Авто: ВАЗ-2115(Люкс), апрель 2006г.в.
Сообщение Добавлено: 26 Апреля 2007 23:50
я ни как не лечил , само притёрлось и скрип пропал,
правда когда напрягало однажды залил там всё вдешкой,
но не помогло,
а так само притрётся и скрип пройдёт
*spidi* сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
elis86
Сообщение Добавлено: 26 Апреля 2007 23:57
*spidi*
До этого момента(3000км) скрипа не было...
DNKDNK
Сообщение Добавлено: 27 Апреля 2007 10:26
Тебе просто повезло.
А так, не притрется и не пройдет.
Ем Еду
¯\_(ツ)_/¯
DNKDNK сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
DC
Авто: ВАЗ-2114
Сообщение Добавлено: 27 Апреля 2007 12:57
но не помогло,
У меня тоже примерно на 3 тыс. что-то начало скрипеть в кулисе при переключении передач, а потом, тыс. через 1,5...2 прошло само собой.
to elis86: Не заморачивайся, само пройдёт.
ВАЗ-2114i, Январь 5.1.1, Россия-83, АМК-21150
DC сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
elis86
Сообщение Добавлено: 27 Апреля 2007 21:44
Спасибо за советы...
Псы: Сегодня обратил внимание: Начинает скрипеть после минут 30 езды...=)
RusCo
Авто: ВАЗ-2115i, 2006, Я7.2, ЗолотоИнков, Comfort X15
Сообщение Добавлено: 28 Апреля 2007 20:02
...вы что... ??? - такой классный скрип убирать ??? с ума сошли ?
вопросы = icq 7275779
RusCo сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
shubin81
Сообщение Добавлено: 28 Апреля 2007 20:14
об защиту нейтрализатора тяга может задевать и скрипеть. у меня было так. снять еб..ть молотком куда надо, поставить обратно, должно быть все ОК
"...мерс для начальства, бмв для братвы, ауди так - для выскочек" (с)
shubin81 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение AIM Address Yahoo Messenger MSN Messenger
