badsergej
Авто: FF 2 Sedan "Ghia"
Короче одевал сеня чехлы на заднее сиденье, стал прикручивать этот сранный болтик, а он взял да и сломался. При чём резьба осталась внутри, отломилась только шляпка. Что делать мужики? как его вытащить??
P.S С чехлами стало намного удобнее, только выше стало, но это я думаю премнётся 8-)
FUZZ 2115
Авто: А8
badsergej
FUZZ 2115 писал(а):Высверливать его надо
Т е на любом сервисе сделают?
FUZZ 2115
Авто: А8
Сам можешь сделать - берешь дрель и сверло по металлу, но диаметром меньше, чем болт и сверлишь по центру, исхода два - болт разваливается или остается сквозная дырка, тогда можно выкрутить его любым удобным инструментом, затем закручиваешь новый, только не просверли резьбу.
FUZZ 2115
Авто: А8
Кстати забыл предупредить! Сверли аккуратно, а то внизу бензобак и бензонасос!
Boriskin
Авто: Лексус
ета ты на нижних петлях шоль сломал?
badsergej
Boriskin писал(а):ета ты на нижних петлях шоль сломал?
Ну там где два болта прикручивается снизу, слева и справа
намакс
Авто: Рено Логан
Кстати про энти болты. Недавно ослабли - начал стучать диван. Грешил на верхние, а оказалось ослабли болты. Подложил гровера с шайбой стук пропал
pivoo
Так это ты про боковые конусные болты, на которые задняя сидуха фиксируется? Херасе, ты дал,- там же метал в палец толщиной!
Какие "...чехлы менял..."- бабу, небось, на заднем сиденье пер! Вот и сломал...
Wanderlust
Авто: RIO
Было дело - подобное высверливали коловоротом. Потом подобрали отвертку шлицевую - вставили, повернули что бы закусила - и вывернулся. Еще есть "экзотический" инструмент - бор-машинка с диском 20мм (2см) - подрезается шлиц и выкручивается.
На сервисах должны быть или экстрактор, или левое сверло.
_Pat_
Авто: ВАЗ-21063 --> ВАЗ-21093+Копейка (кросс) --> ВАЗ-21093+2108 (кросс)+Калина
Ух ты, а я думал, у меня одного такая проблема. Уже пол года, как езжу со сломанным болтом. А мне пофиг
Вот куплю хорошую дрель с реверсом, левое сверло и высверлю
