DDD_MMG
Авто: ВАЗ-2110
Заметил, что машинка просела на левую сторону. Поменял все пружины - машина ровнее не стала стоять. Что еще может влиять? Задняя балка? Передний стабилизатор кривой?
VLADVIN
Авто: ВАЗ 2115
Такая же хрень... тоже на левую, машина не стуканая почти новая
, стойки поменяны, пружины сток. А машина то у тебя какая?
Budy
Авто: 099i->опять ино
мало инфы... 8-) кособочит, на весь борт или на определенное колесо??? и вообще ты пружины сравнивал по длине перед установкой??? бывают разной длины... 8-)
DDD_MMG
Авто: ВАЗ-2110
Budy
Кособочит весь бок. Пружины менял местами- результат нулевой. Может кривой стаб так завалить машинку?
Kirill111
дэф мотанcпорт
Авто: Бодрая купешечка
Может тебе просто пора худеть?
DDD_MMG
Авто: ВАЗ-2110
Kirill111
С весом у меня все в порядке
roman83
Авто: 21093k
как говорит Турчинский, "настоящий мужчина начинается после 100кг"..
PS....я пока не дотягиваю....но работаю над этим
Moshul
Авто: Geely CK 1.5 Impress
VLADVIN писал(а):Такая же хрень... тоже на левую, машина не стуканая
успокоился
(наверное предыдущие хозяева были все холостяками
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Kirill111 писал(а):Может тебе просто пора худеть?
Budy
DDD_MMG писал(а):Может кривой стаб так завалить машинку?
Чтобы завалить на весь бок авто одного стабилизатора мало, должна быть и балка кривой. Если сильно напрягает, то надо конечно разобраться косит от подвески ли сам кузов (например от сильного перегруза, битый был и т.д.) кривым стал.. 8-)
зы: а так мешок картошки на месте пассажира должен решить проблему...
maksimon
Авто: ВАЗик 21150, млечка, март 2006
Евген2106
Авто: PRIORA
Тоже косила машина на левый бок. Пружины и местами менял и новые поставил. Один хер левый борт на 1 см ниже правого. Посмотрел по городу. Половина 14, 15 перекошена именно на левый борт. Подложил кусок резины под левую переднюю стойку.
u313
Евген2106 писал(а):Тоже косила машина на левый бок. Пружины и местами менял и новые поставил. Один хер левый борт на 1 см ниже правого. Посмотрел по городу. Половина 14, 15 перекошена именно на левый борт. Подложил кусок резины под левую переднюю стойку.
1см??? Хм, а вам не пох? Или каждый раз в зависимости от кол-ва пассажиров адаптировать подвеску
VLADVIN
Авто: ВАЗ 2115
DDD_MMG писал(а):Заметил, что машинка просела на левую сторону. Поменял все пружины - машина ровнее не стала стоять. Что еще может влиять? Задняя балка? Передний стабилизатор кривой?
А пробег то какой у тебя?
jorik
Авто: Икс-Рей
Такаяже беда, тоже перекошена на левый борт, на оба колеса. Чегой то идей дельных ни у кого не возникает
, ждем-с.
VLADVIN
Авто: ВАЗ 2115
Чет сдаётся мне что:
1. Вес водителя (вё-таки мы ездим чаще одни)
2. Чаще всего скат дороги вправо идёт
3. До этого тему начинал (только ни кто не ответил): на 6 машинах замечал, что сначала умирает правая передняяя стойка, потом левая задняя, или наоборот
ScalpEL
Авто: ВАЗ 21083i=>Nissan Maxima QX A33=>Jeep Grand Cherokee WJ 4,7
Где то читал как мужик боролся с кобокостью десятки долго, это все было, потом все таки продал так и не победив. Потом в салоне внимательно посмотрел на новые они там все косые.
VLADVIN писал(а):на 6 машинах замечал, что сначала умирает правая передняяя стойка, потом левая задняя, или наоборот
Моя седьмая
cullon
Авто: Kia Rio 2012, 1.4 GLS, M6, Paulus tuned
у меня на предыдущей машине 99-ке точно такая история была! 3 года мучился, выравнивал ее, все безтолку было. в конце концов поставил усиленную резинку над задним левым аммортизатором и продал. кстати, покрышки свистели даже не на крутых поворотах, хотя сход-развал был в норме.
ApTuCT
Авто: 2115-lux -2006
мдеееееееееееееееееее , что же делать-то теперь с этим кариесом .....
такая же байда . только ничеего не менял еще , ибо не знаю в чём косяк ....
ApTuCT
Славес
Авто: ВАЗ-21093 карб 1999г (подарил)>>ВАЗ-21114 1.6 16v 2006г(сейчас)
у меня на правый косит :ooo: :ooo: :ooo:
Jekon
Авто: Toyota Carina; 01г.в.
Сила Кориолиса вляет
Мы же все в северном полушарии ...
Jar
Авто: 11174, 21103 NL54
То же самое, левый борт ниже ровно на сантиметр. Причина тоже не ясна, возможно, влияет развесовка железа в моторном отсеке.
Dimok
Авто: TAZ21083-1993г,вишня,НП,кор.крыло, МП Комм-р(962.3437Астро) с ДД и АОК. => KALINA 11183-30-14NORMA. 1,6 8V, кондей,ЭУР,рислин
такая же байда
но у меня уже машина бита перебита и сам недавно влетел в задницу девятки.
А подвеска год назад меняна , Пружины , стаб, опоры десятые на каябах масло.
Просто забил на это :cool: 8-)
Dam
Авто: давно уже другая
значится я вижу 2 выхода из сложившейся ситуевины:
1) Каждый раз при торможении, если пассажирское сиденье пустое, максимально наклоняться на него, тогда веса при тормозных нагрузках будут распределяться более равномерно.
2) Каждый раз перед тем как оставить машину на ночь, ну или с утра перед поездкой, садиться на пассажирское сиденье на 20-30 минут - можно газетки/журналы почитать, или в Инете порыться ... Все это с целью стабилизации подвески.
8-)
