сырость под ковриком
На страницу 1, 2, 3, 4, 5  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> сырость под ковриком вывод темы на печать
romper
Авто: Ваз 21093 карб. 2000 г.в. -> Хендай Елантра 1.6 GLS ручка 2005 г.в.
Сообщение Добавлено: 27 Апреля 2007 14:31
Народ у меня под водительским резиновым ковриком постоянно влажная поверхность обшивки, под посажирским все ок. Это ведь не тосол? может вода из под днища не вся вылеваеться при движении через дренажные отверстия? Снять обшивку прочистить или забить? сильно днище гниет при этом,
Р. S. машина обрабатываеться текил цинком каждое лето.
romper сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Chud
Авто: хондо баян и сервант
Сообщение Добавлено: 27 Апреля 2007 14:34
Она ж у тебя снаружи днища обрабатывается,как я понимаю.А внутри голая краска,лучше снимай и ищи течь.
жить надо в кайф
Chud сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Dimok
Авто: TAZ21083-1993г,вишня,НП,кор.крыло, МП Комм-р(962.3437Астро) с ДД и АОК. => KALINA 11183-30-14NORMA. 1,6 8V, кондей,ЭУР,рислин
Сообщение Добавлено: 27 Апреля 2007 15:56
ЧЯ, уплотнитель лобового, вентилятор печки
Снимай штатную шумку и в мусор
Dimok сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
ALF
Авто: ВАЗ-21093i,2003г. + SKODA Fabia, 2006г.
Сообщение Добавлено: 27 Апреля 2007 18:04
romper
Если тосола не убывает, значит не печка. А тосол можно определить по вкусу, если сладкий, то тосол.
Всего скорее вода попадает откуда нить...
ALF сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Сообщение Добавлено: 28 Апреля 2007 12:16
Лобовуха течет или ЧЯ
lexus3a
Авто: ВАЗ-2115, 04 г., инж.
Сообщение Добавлено: 06 Май 2007 22:42
У меня была такая хрень (15, евросалон). Исчезло после того, как снял кожух пластиковый, который вентилятор печки закрывает, и промазал вокруг него герметиком...
lexus3a сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
romper
Сообщение Добавлено: 07 Май 2007 09:32
попробую снять и промазать, может поможет а то лобовуху снимать нет желания.
MINOGUS
Сообщение Добавлено: 07 Май 2007 09:44
У мну было влажно под водительской стороной . Причина оказалась банальна">отсуцтвовале 2 резиновых заглушки . Куда делись.....Мистека нафиг
MINOGUS сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
romper
Сообщение Добавлено: 07 Май 2007 09:58
заглушки на месте смотрел их в первую очередь.
SWB
Сообщение Добавлено: 07 Май 2007 11:36
Посмотри мои соощения годичной давности. Вылечилось только заменой уплотнителя лобового стекла с последующим вскрытием покрытия пола, зачитской ржавчины, грунтовкой, битумной мастикой, и новой ШИ. Салон собирал "для себя", поэтому сейчас посторонних шумов стало намного меньше.
Но у Вас могут быть и др. причины.
Если вода стояла долго и на машине собираетесь еще поездить, то вскрыть полы с последующей обработкой просто необходимо.
Всем удачи.
ВАЗ21093i; 2002 г. в.
SWB сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Rock'n'Rolf
Авто: Lancer X 1.8 MT
Сообщение Добавлено: 07 Май 2007 11:46
romper
Чтобы лобовуху проверить снимать не надо.
Вытащи коврик и пролей водой по резинке лобового, там и увидишь откуда течёт. А потом место течи под резинкой герметиком промажь.
Не думал, что безработный может быть довольным.
Rock'n'Rolf сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Liolik
Авто: ВАЗ 2114 (2004 г. в.)
Сообщение Добавлено: 07 Май 2007 11:58
Ребята, что за заглушки? Где их искать? У меня после сильного дождя вода стоит под обеими передними ковриками. Sad
http://i009.radikal.ru/0711/c3/367c4c53b6c4.jpg
Liolik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
romper
Сообщение Добавлено: 07 Май 2007 12:35
на днище они родимые, только ты их не снимай, а то обратно не поставишь.
Liolik
Сообщение Добавлено: 07 Май 2007 14:00
В принципе логично Smile
А где конкретнее: слева, справа, под педальным узлом, только с водительской стороны или с пассажирской тоже есть?
Подскажите, чтоб всю обшивку не снимать!!!
Жек
Авто: FF2
Сообщение Добавлено: 07 Май 2007 20:11
ну сними начиная с панели и до сиденья, сразу увидишь. Там три винта открутить.
Жек сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Liolik
Сообщение Добавлено: 08 Май 2007 11:48
Жек
Спасибо, попробую поискать.
Удивляет то, что все жалуются на теч с водительской стороны, а у меня и с водительской и с пассажирской Confused
Liolik
Сообщение Добавлено: 08 Май 2007 12:00
Интересно, а с пассажирской стороны заглушки тоже присутствуют ?
Хотя наверное всё же имеет смысл сначала кожух вентилятора печки герметизировать.
Зеленый енот
Авто: Ваз 2115
Сообщение Добавлено: 02 Октября 2007 11:43
Подскажите, а как ШИ извлечь, у меня на водительском месте вода.....Это ж пол машины разобрать надобно, или можно вырезать нужный участок шумки а после просушки обратно его "вмонтировать".....? :-( Sad Sad Confused
Где-то слышал краешком глаза...коЖка юбаная
Зеленый енот сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Sanya99
Авто: 21061 -> 21099L 97г. + Пежо 407 2006г.
Сообщение Добавлено: 03 Октября 2007 13:00
Чтобы вытащить ШИ придется снять вель палас, а для этого снять сиденья (как минимум передние). У меня шумка сохнет дня четыре уже. Посмотрю что от нее осталось. Самую переднюю часть ШИ снять не удалось, она заходит далеко под торпеду а ее снимать не было ни какого желания, пришлось резать.
Sanya99 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
-Никола-
Авто: BMW 320dx
Сообщение Добавлено: 01 Ноября 2007 10:52
У меня тоже вода появилась Sad , но только под пассажирским ковриком. Только заглушки тут не при чем, ведь вода появляется когда машина просто стоит под дождем и через днище внутрь попасть ну никак не может.
Подскажите где копать, машине всего год, вроде стекло не протекает, кожух вентилятора тоже смотрел внимательно.
2000г.21083_->_2006г.2113_->_2008г.Opel Astra 1.8MT_->_2011г. Audi A3 1,4T Stronic и 2013г. BMW 320dx
-Никола- сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Димoн
Авто: Chevrolet Cruze
Сообщение Добавлено: 01 Ноября 2007 19:28
Кожух надо не только смотреть, но и на герметик нафиг. Может течь лобовик, может ЧЯ, проверь клапаны на водосливах, прочисть их, может затекать через заглушку через которую жгут проводов в салон идёт, если там чё покоцано.
Я вот промазал кожух печи, прочистил водосливы с отслеживанием куда по ним стекает вода, поставил пару заглушек, посмотрим что вышло. Smile
Я такой, какой я есть...
Димoн сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
-Никола-
Авто: BMW 320dx
Сообщение Добавлено: 02 Ноября 2007 11:11
В моём случае ЧЯ течь не может, потому как вода под пассажирским ковриком, сливные отверстия не забиты, проверял, в том числе во время дождя. Заглушки как и писал тоже не при чем, течет то когда машина на месте стоит. Остается кожух печки, на него сразу и думал.
Отгоню в сервис пусть там делают, самому возиться не охота.
EAT
Авто: GT Avalanche Expert , Метро )))
Сообщение Добавлено: 02 Ноября 2007 11:27
У кого вода стоит - по любому салон разбирать надо, т.к. если влажно на паласе, то значит пропитана вся шумоизоляция. Снимать передние сиденья, выкидывать ШИ или сушить. Пробки как снимите будет сразу видно - резинки черные ))) ... Скорее всего дело не в них. Смотреть патрубки печки надо (правее от центра под бородой) , промазать там герметиком. Как вариант - течет Радиатор Печки или Краник. Если так то снимать торпеду придется, или приподнимать справа. Из под лобовухи если течет, то это и так должно быть видно.
Збар, в твоем случае салон разбирать по любому, т.к. загниет к черту. Сними пластиковый порожек и засунь руку под шумку, офигеешь какое там болото.
Иногда улыбка средь толпы развеет в сердце грусть на несколько минут.
А потом бычьё и дураки с бессмысленным лицом всё в норму приведут
EAT сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Димoн
Сообщение Добавлено: 02 Ноября 2007 12:27
Да блин, его посадить на герметик/замазку займёт от силы минут 30, зачем на сервис-то... :?
Тогда антифриз будет уходить быстро.
EAT
Сообщение Добавлено: 02 Ноября 2007 12:34
Димoн нет можетстравливать понемногу.
Страница 1 из 5
