economist6
Авто: ВАЗ2112, BMW 528ie12
Вообщем ситация такая. При езде с небольшой скорость накатом в пробке происходит металлический стук справа в районе колеса как мне кажеться сидя за рулем. Деффект плавающий. Когда холодно то его нет или пока машина не прогрелась в смысле поездки когда все смазки как следует не разошлись. Также деффект пропадает когда начинаешь разояться т.е. а натяг. Грешу на ШРУС тока вот не очень уверен может ли он такие звуки издавать при прямолинейном движение. При поворатах когда руль до упора то тоже оттуда звук доноситься.
У меня этот деффект был еще в прошлом году. Диагностика подвески показала что все нормуль и на последнем ТО тоже сказали все нормуль. Как мне кажеться это единственная деталь которую нельзя продиагностировать.
Как считаете ШРУС??
Спасибо!
Последний раз редактировалось: economist6 (10 Май 2007 11:10), всего редактировалось 1 раз
mr1
economist6
Грустно
Придеться наверно с новыми тормозными дисками повременить
economist6
Ребят а заодно не подскажите какую гранату лучше взять? GLO или еще чего нибудь?
Глебаня
economist6
попроси когонить, чтоб покачали вперед-назад на скорости, а сам пощюпай где стук. рукой почуствуешь.
Кир-кук
Авто: ПешкаРУС-Tranzit 4WD
Глебаня писал(а):economist6
Глебаня дело говорит
экономист, паспорим, что не шрус :-D ???
Глебаня
Кир-кук писал(а):экономист, паспорим, что не шрус ???
Яб для начала колесо попробовал подтянуть.
economist6
А как ты себе это представляешь на скорости шупать где стучит :-D
Или просто покаать ее а там посмотреть?
Ну можно на пивко, сегодня наверно буду делать :-D
Глебаня писал(а):Яб для начала колесо попробовал подтянуть.
Сто пудов затянуто! Я писал что в прошлом году этот-же дефект был, я чего год с не закрученными колесами езжу
По любому надо будет вскрывать, в край смазки в него заложить может, хотя пыльник цел, деться ей некуда
max-np-max
economist6
Я GLO себе поставил, посмотрим...
economist6
max-np-max писал(а):Я GLO себе поставил, посмотрим...
а скока он денег стоит?
max-np-max
economist6 писал(а):а скока он денег стоит?
А он один из недорогих, дешевле ВАЗовских, рублей 750 штоль, я не помню, зимой еще брал, друзья сказали нормально работает, посмотрим...
Дип
Авто: Был ВАЗ 21102 1.5 i 8 кл. Теперь Nissan Almera Classic
Глебаня писал(а):Кир-кук писал(а):экономист, паспорим, что не шрус ???
+1 !!! на сервисе как- то не затянули колесо нормальтно!!!!!! Симптомы один в один !
economist6
Дип писал(а):+1 !!! на сервисе как- то не затянули колесо нормальтно!!!!!! Симптомы один в один !
Пугаете вы меня. Пойду покручу попробую.
economist6
Колесо попробовал, все затянуто.
Глебаня
economist6
на скорости не щупать, а машину на скорость поставить и взад-вперед раскачивать активно, чтоб стучать начало как при движении, и стук этот уже выщюпывать
economist6
Понял попробую!
economist6
Ну что вот я и посетил сервис. Мастера со мно прокатились и сказали что это не шрус, скорее всего это порные подшибники имеют небольшой люфт и издают такие звуки иногда.
Вобщем езжу дальше.
economist6
С меня пиво :-D
Кир-кук
economist6 писал(а):Кир-кук писал(а):экономист, паспорим, что не шрус ???
С меня пиво :-D
В расчёте
за выжимной, которого ты не услышал :-D
economist6
Кир-кук писал(а):В расчёте ....
Не помню а что за тема была?
Bigger
Авто: 2170
Надеюсь автор меня простит, но что бы не создавать новую тему спрошу здесь.
Во время движения (особенно на гладком асфальту) слышен не приятный звук (спереди с права) сначало думали что подшипник имеет люфт, вывесив машину обнаружели что есть люфт у шруса (точнее вал привода люфтит между гранатами и явно больше нормы). Подшипник люфта не имеет. Что делать? менять привод в сборе или сам вал. Вибраций нет. 2112. Пробег 25000.
Забыл сказать что при повороте руля в право (даже немного) проподает, влево более четко слышно.
Последний раз редактировалось: Bigger (10 Май 2007 13:24), всего редактировалось 1 раз
economist6
Bigger
А на какой скорости?
Bigger
Авто: 2170
economist6 писал(а):А на какой скорости?
начанаю слышать на 30-40
economist6
вал врядле сильно люфтить может. Тока если запорное кольцо лопнуло и вал ходит без ограничителя. Это тоже мало вероятно и еще влиять на скорость. Это должно проявлятьс при поворотах.
Артур_82
Авто: 2110
Хороший стук всегда вылезет)))
