Верхние опоры
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Верхние опоры вывод темы на печать
aivaiv
Авто: ВАЗ 21099
Сообщение Добавлено: 27 Апреля 2007 21:53
Сегодня видел в живую приору эффект на меня не произвело (шняга-шнягой) 10-ка да и только капот между крыльев и новая морда это так навеело,но вопрос в следующем заменил всю подвеску )стойки, шаровые, опоры и рулевые наконечники приехал делать сход-развал мастер качнул с одной стороны и с другой машину и грит опоры негодны (гауно) стучат. я и сам знаю стучит что то, но не мог понять что, теперь знаю, вопрос какие лучше опоры брать я взял Hercog Германия меня не устраивает новые а стучат и вибрация на руле свыше 90-100 км/ч, остальное в норме, проверено.
aivaiv сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
elis86
Авто: 2115 2007 г.в.
Сообщение Добавлено: 27 Апреля 2007 22:22
Вибрация на руле может быть и из-за резины...У меня на этой же скорости есть она...
Про опоры сказать ничего не могу...
21150, 1,5л, 8кл, Январь 7.2, ШТАТ 115х5 МАТРИКС.
elis86 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Le)(a
Авто: 21093i.2001г
Сообщение Добавлено: 27 Апреля 2007 23:24
SS20 мастер или если занизить чуть хочешь- то спорт, не дешево но зато поставил и забыл.Вибрация может быть из за кривых дисков
Le)(a сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
