Срок службы АКБ
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Срок службы АКБ вывод темы на печать
bkham
Авто: ВАЗ-21150,2005, июль
Сообщение Добавлено: 29 Апреля 2007 12:54
Вчера поставил машину на стоянку, все было нормально,отключил все приборы, поставил на сигнализацию.
Утром машина не открылась, подумал сдохла батарейка в брелке,
открыл замок, сигналка не гудит.Отнес АКБ в гаражи электрику, он говорит
ноль, готовся покупать новый хотя ему нет и двух лет.
Поставили на зарядку.
Сколько им можно будет пользоваться? Sad
bkham сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
21106
Авто: пешеход
Сообщение Добавлено: 29 Апреля 2007 15:01
Срок службы АКБ зависит от работы генератора и электроных систем авто. Если все в норме служить будет долго.
Сумарная сила токов утечки должна где то не выше 60мА, проверяется тестером.Если выше, значит какой-нибудь потребитель эл. энергии при выключении зажигания не отключается.
Там, где кончается асфальт, начинается Россия.
21106 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Сообщение Добавлено: 29 Апреля 2007 18:01
сига может проаралась?
stasoona
Авто: volvo s60
Сообщение Добавлено: 29 Апреля 2007 18:11
Заводской аккумулятор в прошлом году поменял, машина 2001 года. 8-)
stasoona сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Tank
Авто: TOYOTA Corolla + параплан :)
Сообщение Добавлено: 29 Апреля 2007 19:41
Срок службы автомобиля и аккумулятора в том числе зависит от главной прокладки, которая находится между сиденьем и рулем. У одним и два года живет аккумулятор, у других и по 8 лет служит.
ВАЗ 2101 - ГАЗ 31290 - ВАЗ 2107 - ВАЗ 21115 - Nexia - HYUNDAI ACCENT - TOYOTA Corolla ГБО
Tank сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
alexey 61 rus
Авто: ЗиЛ 135
Сообщение Добавлено: 30 Апреля 2007 18:55
На конвеерные аки особо не надейся, купи свежий(не более 3-х месяцев от роду) и катайся-лет на 5 точно хватит. На прошлой машинке(ЗАЗ 968) был поставлен АКТЕХ в 2000г-до сих пор нормально крутит. На теперечной с завода стоял тоже АКТЕХ-сдох через 2года. Купил новый ЗВЕРЬ-АКТЕХ 77а.ч.-радуюсь.
alexey 61 rus сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
mazi
Сообщение Добавлено: 30 Апреля 2007 19:00
в оочень редких магазинах есть нагрузочная вилка, ей проверяют акк который тебе понравился и только после этого продают..
21056 '85 --> 21083 '96 --> VW Golf2 '90 --> 2140 '86
mazi сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
PlayDen
Авто: цвет:комета, Logan MCV, Laureat-7мест
Сообщение Добавлено: 30 Апреля 2007 19:40
Что есть ноль....точнее сколько вольт показало?
Может не имеет смысла уже и заряжать.
ИМХО батарея за ночь не сдохнет.
А если и сдохла то только один элемент в ней. Два тоже могут сдохнуть, но наверное не сразу (можно было до такого довести не следив за ней), о таком не слышал еще. С одним сдохшим элементом сига работать будет, так что какой-то потребитель в машине остался включен и посадил батарейку за ночь.
Электроника - это наука о контактах Smile
PlayDen сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
bkham
Сообщение Добавлено: 04 Май 2007 20:39
АКБ за ночь зарядилась, поставили на авто, по проверке с тестером
зарядный ток 14,7 А, по словам электрика чуть больше нормы.
Уже 4 дня катаюсь без проблем. По опросам знакомым по схожим ситуациям-преварительный вывод, правда не доказанный: сигнализа-
ция, стоит КГБ поставлена в салоне при покупке машины -август 2005.
Самый главный вопрос сколько она будет жить, разумеется АКБ.
PlayDen
Сообщение Добавлено: 04 Май 2007 23:54
bkham писал(а):
зарядный ток 14,7 А
Confused
Это шутка такая, да? Very Happy
Может эта цифра 14,7 к вольтам относится?
Это тебе никто точно не скажет. Если перед подключением к зарядному устройству на ней было 10В и более то с ней ничего не случилось, если было меньше, то может и завтра уже она себя покажет не в лучшем цвете.
