Концевики двери или?
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Концевики двери или? вывод темы на печать
Тимыч
Авто: Suburban
Сообщение Добавлено: 29 Апреля 2007 15:44
Сегодня перестала гореть лампа салонного освещения при открытых дверях (всех) и сигналка встает на охрану с 2 пиками вместо одного (говорит о неисправности и о том что встает на охрану в обход ошибки)
Куда глядеть?
почему все 3 сразу?Sad и почему горит при нажатии?
Техосмотр любой регион 600р, официально.
Тимыч сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Seryoga
Авто: 11184-33-016
Сообщение Добавлено: 29 Апреля 2007 16:21
имхо в плафоне неконтакт.
Есть конкретное предложение: надо что-то делать.
Seryoga сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Тимыч
Авто: Suburban
Сообщение Добавлено: 29 Апреля 2007 17:15
там вроде колодка трехконтактная в плафоне...ведь при обычном включении горит.....
Beag
Сообщение Добавлено: 29 Апреля 2007 19:41
Плафон в салоне работает в двух положениях: в первом он включен всегда, т.е. горит постоянно, а во втором работает при открытии дверей: концевик в двери работает при открытии на замыкание минусового провода плафона с общей массой. Если плафон в первом режиме горит исправно, то питание на него подается и все дело в концевых выключателях, а скорее всего в проводах идущих к ним, серо-черного цвета по-моему.
Сигналка, по идее, не должна быть связана с цепью освещения салона.
Beag сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Тимыч
Авто: Suburban
Сообщение Добавлено: 29 Апреля 2007 19:48
и я так думаю....
а где основной провод? где то под обшивкой? шумкой?
Beag
Сообщение Добавлено: 29 Апреля 2007 19:49
Хочу дополнить; питание на освещение салона подается от разьема слева от рулевой колонки проводом, по-моему, белого цвета сначала на маленький светильник над головой водителя, а от него идет на плафон освещения салона. В плафоне три контакта: один - плюс питания, второй масса ( черный провод ) , а третий- коммутируемая масса ( через концевик на двери )
Beag
Сообщение Добавлено: 29 Апреля 2007 19:53
Вся косица идет под обшивкой потолка и спускается по левой стойке в область рычага для открытия капота.
Storm
Сообщение Добавлено: 29 Апреля 2007 20:07
того, кто придумал конструкцию штатного плафона освещения надо подвесить за причинное место!!!
Хрен его знает что там может лететь, но у меня такой же косяк был. Решил поменять. Посмотрел, сравнил старый и новый. Один в один. Старый не горит, новый горит. Чёрт знает что короче!!!
Тимыч
Помоему в гараже где-то валяется один, живой, если Борискин не отнял, могу посмотреть........
Storm сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Тимыч
Авто: Suburban
Сообщение Добавлено: 29 Апреля 2007 22:07
<Storm>
А почему тогда плафон горит при нажатии?
грешу на концевики....ибо Маленький работает, большой тоже....а при открытии нет....
Колодка говорите под шумкой водительсого места?
rover
Ушлый вангер
Авто: Старый чемадан
Сообщение Добавлено: 29 Апреля 2007 22:23
Тимыч
У тебя провод целый - от плафона ДО концевиков? Ты его вызванивал? Я так понял, что нет.
Когда открутишь концевики, то увидишь, что на левый, передней двери приходит двойной провод. Вот это и есть приход от плафона и транзит на следующий концевик. Может его передавило где-то, может просто отгнил - вызванивай и меняй кусочек.
А почему думаю, что дело в проводе - что сигнализацию зацепили на самый общий приходящий провод. Как раз слева у них всегда мода ставить и цеплять агрегаты, ВО, а кстати, может там скрутка была, вот и задел, получился разрыв??? Ищи блок сигналки, по цвету провода - "замыкание на массу", иди по этому проводу и придешь к скрутке. 8-) , которую разьеденило. Короче у тебя разрыв от того места, где зацепили сигналку, и до прихода на концевик.
Все новое, это хорошо забытое новое.
rover сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Storm
Сообщение Добавлено: 29 Апреля 2007 23:04
ну так тоже горел, а когде двери открываешь - не горел Very Happy
Boriskin
Авто: Лексус
Сообщение Добавлено: 30 Апреля 2007 00:03
всё работает Laughing Laughing Laughing
Тимыч
Авто: Suburban
Сообщение Добавлено: 30 Апреля 2007 00:40
Boriskin писал(а):
всё работает
не здоровая канитель...приехал к Boriskinу все заработало....жесть. ))
но тему не закрывать Smile
Чует моя задница что опять перестанет Smile
Storm
Сообщение Добавлено: 30 Апреля 2007 01:27
Борь, признайся, ты ведь Кашпировский :-D
Storm
Сообщение Добавлено: 30 Апреля 2007 01:28
приложите поломаные запчасти к экрану монитора....... Smile Smile Smile
Boriskin
Авто: Лексус
Embarassed
Владимир Владимирович
Авто: 2108, 89 г.в., карб, короткое крыло, НП, вишня
Сообщение Добавлено: 30 Апреля 2007 09:37
Тимыч
Знаешь, многие сигнализаторщики ставят заднюю дверь на одну цепь с боковыми. Когда спросил "НАФИГА? Почему не вместе с капотом?" отвечают "Потому что это ДВЕРЬ" Smile. Не зная этого тоже както убил 3 дня на поиск проблемы: двери не всегда ставились на охрану, салонный свет (а он на тех же концевиках что и сигналка) то включался то выключался. Так вот, менял концевики на дверях (боковых), прозванивал провода - не мог понять в чем дело. Приехал к мастеру который ставил сигу, он открыл заднюю дверь и поправил там концевик, который я нечаяно сдвинул когда ставил акустическую полку Smile. И все, заработало!
Чайник с большой буквы Ч Smile
www.zizer.ru
Владимир Владимирович сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Александдр
Моральный кодекс
Моральный кодекс
Авто: 2105-> 2108-> 21083-> Зафиротрактор +иногда 093i и АЗЛК-408
Сообщение Добавлено: 30 Апреля 2007 09:52
Можно было просто открутить один концевик и коротнуть провод на массу. Бывает, что киснут они. А правая сторона может глючить из-за отгнивания разъема, расположенного в самом офигенном месте (сцука, кто только додумался??? Surprised ) - в ногах водителя, на стыке моторного щита и пола.
Александдр сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
secur
Авто: ВАЗ 21093, 91г карб
Сообщение Добавлено: 30 Апреля 2007 11:22
б*я, разобрал пол машины, лежат 2е сутки перед монитором. ничего не происходит. Что я делаю не так????
Удачи!
secur сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Тимыч
Авто: Suburban
Сообщение Добавлено: 30 Апреля 2007 11:49
Smile Smile Smile
Концевики сами рабочие Smile
на задней двери тоже все ок....
Забью пока опятьне появится....как появится буду разбирать разъем
Тимыч
Авто: Suburban
Сообщение Добавлено: 05 Май 2007 01:09
опять короче гореть перестало падла...........завтра буду копаться
Boriskin
Авто: Лексус
Сообщение Добавлено: 05 Май 2007 15:09
приезжай Laughing
Витаха
Авто: ВАЗ 21093 -> Matiz
Сообщение Добавлено: 10 Май 2007 17:13
Подниму темку.
Пытаюсь сделать чтоб загорался свет при открытии двери, вернее гас при закрытии, т.к. горит постоянно Sad
Када руки не доходили то отгибал контакт в плафоне.
Купил новые концевики, поменял, всё равно свет горит.
Снял ковёр под ногами водителя, отсоеденил провод идущий к концевикам на правых дверях, свет горит. Иду дальше, выкручиваю оба концевика на левых дверях, отсоединяю, свет гортит! Что за нафиг? Лезу к ЧЯ, выдёргиваю колодку идущую на концевики/задние фонари. Свет погас. Уже хорошо.
Итак где может быть замыкание на массу? Шлейф лежит под ковром на шумке, поэтому сам по себе замыкать не может.
1. Замыкают провода между собой шлейфе.
2. Замыкают провода гдето в районе стоек.
3. Замыкают провода в районе плафона.
Как плафон связан с концевиками?
Провода на концевики идут из шлейфа, а не из плафона. По крайней мере на правые двери.
Откуда идёт питание на плафон? Из этого же шлейфа?
Из шлейфа по передней левой стойке идёт питание на плафон, с плафона провод идёт на концевик в водительской двери, потом идёт обратно в шлейф, из шейфа идёт один провод на правую переднюю, из неё на правую заднюю. Ещё из шлейфа идёт на левую заднюю.
Так? Совсем запутался где искать Sad
Витаха сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Александдр
Моральный кодекс
Моральный кодекс
Сообщение Добавлено: 10 Май 2007 18:17
Витаха
Концевики и проводка вовсе не причем. У плафона 3 положения: Выкл, вкл. и вкл. при открывании двери. Дело в нем. Смотри внимательно, возможно, корпус или рассеиватель установлен с перекосом.
Тимыч
Авто: Suburban
Сообщение Добавлено: 10 Май 2007 18:47
если кому интересен исход:
Русские легких путей не ищут....послушал Ровера....разобрал пол салона...не нашел никаокго провода идущего к концевику водильской двери......
разобрал все концевики....подергал все провода....
Ничего не нашел.
Снял плафон, подогнул контакт на 2мм , все работает.
Шторм рулит! :cool: :cool: 8-) 8-) 8-)
Страница 1 из 2
