Александдр
Моральный кодекс
Авто: Зафиротрактор + 21083 без i
Тимыч писал(а):Снял плафон, подогнул контакт на 2мм , все работает.
Шторм рулит!
Как выше писАл, плафон гумно. После снятия и установки потолка (для стирки
) прикручивал плафон - были аналогичные глюки. По мере вариации момента затяжки 4-х саморезов крепления, был найден контакт. Все работает как надо.
З.ы. : всегда выключатель у мну стоит в промежуточном положении (свет не горит даже при открытых дверях). Включаю на открывание дверей изредка ночью, ибо в МСк нафиг не нужен 8-)
Витаха
Авто: ВАЗ 21093 -> Matiz
Александдр
в положении вкл горит
в положении выкл не горит, но на кочках включается сам
в положении от дверей горит всегда
Вскрою завтра плафон ради интереса, рассеиватель снимал, ничё криминального не заметил.
Александдр
Моральный кодекс
Витаха
Вот сними рассеиватель и поколдуй с контактами и с саморезами крепления.
Шайтан-машина, однако :-D
Fridrich
Авто: Skoda Octavia A7 1.8 TSI, AFS, Elegance...
Витаха писал(а):Александдр
Плафон новый, вообще-то, стоит 60р., если ломает отрегулировать контакты в старом.
Подключается он по схеме (то, что нашел):
- если мысленно исключить LD-01 и сомкнуть разъем, то будет отчетливо видно подключение плафона... Если захочется иметь задержку и плавное гашение плафона, то LD-01 надо вставить....
stas_r
Авто: 21093k
Косяки в плафоне начинаются из-за пропадания контакта в плафоне, но не в разъеме, а в месте контакта плафона с нажимной пластиной 0 (на ней +).
По ?умолчанию? пластина 0 (сорри за "рисунок", к тому же он получился вверх ногами) прижата к контакту 1 (масса от концевиков дверей). При принудительном включении плафона пластина 0 прижимается к контакту 2. Да, к слову концевик связан с кузовом (то есть с массой) посредством самореза, который со временем подкисает и масса может пропадать.
┌─── это подвижная часть плафона
1┌───
0────
2└───
здесь потолок
Витаха
Победил всё таки. Оказалось что в плафон разъём был вверх ногами вставлен, ещё один из болтов крепления был криво прикручен и замыкал на крышу.
И больше всего ржал с прикола. Отсоеденил правые концевики. Нажимаю передний левый из задний левый, свет гаснет. Отключаю передний левый и задний левый. Свет горит. Держу провод от заднего левого и нажимаю на концевик, свет гаснет. Что за нафиг???! Мистика! Снял накладку со стойки, оказываелся ктото соеденил задние концевики проводом, хотя по схеме такого нет
Убрал, всё заработало...
limbo047
Авто: KIA CERATO, 2007
Сегодня мне починили проблему с концевиком. Тупо замотали изолентой клемму провода, соединяющуюся с концевиком и всё. Видать коротило на массу. Так что это может являться одной из пролем.
limbo047
Бл::::: опять сработала сига.... предыдущее сообщение нафиг... заеб""";%ли меня эти "плавающие" проблемы.. приезжаешь на сервис всё работает как надо... уезжаешь всё зихерит...
БонПари
Авто: Sonata
Такой вопрос: Видимо концевики окислились - работают через раз :-( Но если нажимать на них пальцем, то все ок, плафон загорается и гаснет без глюков, но пири этом от закрытия-открытия дверей через раз :-( Что делать? Зачищать старые или покупать новые? В суботу буду решать проблему. Думаю покупать или со старыми?
Esсalade
Авто: Древний корейский уазег
Похожая ситуация. Плафон работает, но при открытых дверях не горит. Временно проблема решается посредством однократного удара кулаком по этому долбанному светильнику, однако ненадолго. Думаю дело в плафоне, буду менять.
БонПари
Авто: Sonata
Всеж я думаю дело не в плафоне. Он работает нормально. Концевики наверно всеже. Вот и думаю, покупать новые концевики или старые реанимировать если возможно? И надолго ли?
