Чистка ДУ собственными силами (фотоотчет 14 фото)
На страницу : 1, 2, 3 ... 16, 17, 18  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Чистка ДУ собственными силами (фотоотчет 14 фото) вывод темы на печать
pmax
Авто: 4x4=16
Сообщение Добавлено: 29 Апреля 2007 22:27
Итак, для промывки дроссельного узла необходимы следующие приспособы:
1. Отвертка для откручивания хомутов и др.;
2. Ватные палочки для очистки труднодоступных мест;
3. Старая зубная щетка, так же для протирки труднодоступных мест (здесь нужно заметить, что чем щетина щетки более заюзаная, тем лучше);
4.Собственно чистящее средство (85 руб.);
5. Перчатки (5 руб/пара).
Итог 110-120 руб. с заменой прокладки.
Начинаем с того, что открываем капот, скидываем минусовую клемму с акк. батареи,
откручиваем четыре гайки крепящие пластиковую плиту на ресивере и снимаем ее
Откручиваем пять хомутов и скидываем резиновые шланги и патрубок (четыре хомута видны на фото, пятый же находится чуть ниже воздушного патрубка, на фото его не видно).
Затем снимаем разъемы с РХХ и с датчика положения дроссельной заслонки,
а также отсоединяем тросик управления ДЗ.
Головкой на 13 откручиваем две гайки крепящие ДУ к ресиверу и, не теряя шайб, снимаем его (ДУ). Если процедура чистки ДУ ни разу не проделывалась,то прокладку скорее всего необходимо заменить, в моем случае прокладка оказалась вполне работоспособной.
Крестовой отверткой откручиваем два винта удерживающих РХХ и снимаем его (отверстия его крепления устроены так, что перепутать с его обратной установкой не получится).
Далее берем наш инструмент (чистящее средство, ватные палочки и зубную щетку) и приступаем к очистке ДУ везде где только возможно подлездь, все каналы и скрытые полости, особое внимание уделяем месту посадки РХХ и области расположеной рядом с самой заслонкой.
Результатом танцев с зубной щеткой, ватными палочками и чистящим средствой должна стать абсолютная чистота всего узла вцелом.
По совету многих форумчан, смазываем шток РХХ силиконовой смазкой из балончика.
Здесь мнения форумчан разделились, одни считают, что использование силиконовой смазки способно продлить жись РХХ, другие же склонны думать иначе, в любом случае я смазал и проверю эту теорию на себе. Пока все в норме.
Следующим этапом является установка РХХ и всего ДУ на место в обратной разбору последовательности и попытка завести дрыгатель.
Вот и все, результат - чистый ДУ и, как следствие, более стабильная рабода движителя на ХХ, более четкий отклик на работу педалью газа и всякие другие вкусности!
Всем удачи!
С Уважением, МАКС.
P.S. Если че не так сделал правьте!
CS: Punisher [LOL]
pmax сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Васян58
Авто: Приора 21703, космос, норма+АБС+климат, Рейсинг Е2 Паулюс
Сообщение Добавлено: 30 Апреля 2007 10:20
Интересно, а почему автор не снимал ДПДЗ, разве там чистить не надо?
И еще смутило то, что все работы проводились, как видно на фото, на асфальте.
А так хороший материал с хорошими фото. Молодец.
Маленькая женщина-для любви,
большая-для работы!
Васян58 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
maxxic
Сообщение Добавлено: 30 Апреля 2007 16:11
Тоже внесу свою лепту. Чистить ДПДЗ точно смысла нет, и в этом можно убедиться сняв его.
2 Glan
Смысл есть, хотя конечно у каждого свое, если узел чист, то и особых улучшений не заметишь, у меня после чистки на ХХ уменьшился расход на 0.1л/ч. Грязи было среднее количество.
Кстати, мыл без ватных палочек и щетки, просто аэрозолью все вымывалось, правда почти весь балончик ушОл. =)
Автору РЕСПЕКТ и присоединяюсь к мнению добавить в ФАК
maxxic сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
moonchild
Сообщение Добавлено: 30 Апреля 2007 17:14
автор не выполнил 2 самые важные операции:
1. не продул патрубок и канал вентиляции картерных газов сжатым воздухом;
2. не продул патрубок и канал вентиляции адсорбера.
..без этих двух пунктов - низачод.
Кто не работает, тот не ест то, что ест тот, кто работает
moonchild сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
cpan21103
Авто: ВАЗ 21103 16кл. 1,5. л. 2004 г.в.
Сообщение Добавлено: 30 Апреля 2007 20:04
А подробней нельзя рассказать как это все надо продувать?
Я тоже чистал ДУ и переделал отвод картерных газов на "аля GM" - как зарулес писал на сам ДУ, но про продувку ниразу не слашал.
ВАЗ 21103 16кл. 1,5. л. 2004 г.в. прошивка от ADACT.ru и paul, ЭМУР Калуга, Силычъ, все асоми. http://cpan.narod.ru/auto
cpan21103 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
maxxic
Сообщение Добавлено: 30 Апреля 2007 22:07
А поподробнее можно про эти 2 пункта? как делать? можно думаю без фото, тока поподробнее, я в терминах не силен...
moonchild
Сообщение Добавлено: 01 Май 2007 10:34
pmax писал(а):
Я бы не был так категоричен, по поводу того, что это две самые важные операции....
Ок!..решать вам - важные они или нет...
важность первого пункта приравнивается к стоимости ДМРВ...
ну а второй связан с экологией...важно или нет - опять же решать вам... 8)
Последний раз редактировалось: moonchild (01 Май 2007 10:48), всего редактировалось 1 раз
Кир-кук
Авто: ПешкаРУС-Tranzit 4WD
Сообщение Добавлено: 01 Май 2007 10:38
moonchild - прав.
Самое синее в мире - Чёрное море моё !!!
dvch
Авто: Lancer XI 1.6 AT (был ВАЗ 2112 16v в прошлом 3 г. 1,5 16V)
Сообщение Добавлено: 01 Май 2007 13:03
млин.. форум сглючил.. так вот вопросец.. как этот тросик газа все-таки снять?? чт-то я вокруг него смотрел, лазил, но ка он крепится - не врубился... можно поподрбнее?
Не мешайте машине ездить!
Последний раз редактировалось: dvch (02 Май 2007 08:45), всего редактировалось 1 раз
dvch сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
maxxic
Сообщение Добавлено: 01 Май 2007 13:43
Пока погода хорошая, хочется все сделать, так когда будет отчет???
Извините, если уж слишком нетерпелив... Smile
Кстати, dvch, немного не понял, что ты хотел сказать... Sad
shubin81
Сообщение Добавлено: 01 Май 2007 15:57
в связи с тем что двигатель прогретый у меня колбасит на ХХ (обороты 760-800 по БК), почитал тут умных мыслей, внушил себе, что тоже надо бы почистить перед форсунками, ну может ДУ все таки виноват (правда машина у меня 2115 двигатель 1,5 8V - но большой погоды это не делает, все они братья так сказать). ну чего, разобрал, промыл, протер, почистил, собрал, прокладочку новую впендюрил (она кстати наполовину в масле была). ДУ правда и так вобщем то почти девственно чист был. собрал обратно, запустил. как и ожидал, результата нет. вобщем как и при промывке РХХ заводится получше и стабильнее работает (ЧУть-чуть) и то первые 2 дня, потом также все будет. теперь вот форсунки буду чистить на неделе, посмотрим какой результат будет
"...мерс для начальства, бмв для братвы, ауди так - для выскочек" (с)
shubin81 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение AIM Address Yahoo Messenger MSN Messenger
cugra
Авто: Мото : Вело
Сообщение Добавлено: 01 Май 2007 16:05
на своей матрёхе за 80 тык. пробега ДУ мыл один раз и то он был довольнотаки чистый, никаких сдвигов в положительную, ровно как и в отрицательную сторону, эта операция не принесла.... посему.... счетаю, что это бесполезно! И нужно только когда двиг уже изношен и выкидывает изрядную порцию масла через вентиляцию картера
cugra сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Кир-кук
Сообщение Добавлено: 01 Май 2007 16:09
shubin81 писал(а):
в связи с тем что двигатель прогретый у меня колбасит на ХХ (обороты 760-800 по БК), почитал тут умных мыслей, внушил себе.....
ДУ
Свечи
Бронепровода
Форсунки
Зазоры в приводе ГРМ.
Стакан с водой, конечно, стоять не будет,
но бурчать ровно - должен Smile
Волк
Сообщение Добавлено: 01 Май 2007 23:07
Кир-кук писал(а):
ДУ
Свечи
Бронепровода
Форсунки
Да не будет двиг на ХХ, держать ровно одни и теже обороты. У всех разница в 40 едениц.
Павел
Волк сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Вадя™
Администратор
Администратор
Авто: фф3
Сообщение Добавлено: 01 Май 2007 23:12
Волк
40 единиц это дискретность показаний БК.
Обычно я шучу всерьёз
Волк
Сообщение Добавлено: 01 Май 2007 23:31
Вадя, так он и пишет показания по БК Very Happy .
Павел
Кир-кук
Сообщение Добавлено: 02 Май 2007 22:51
А я не по БК, я по ровному бурчанию Smile
Вадя™
Администратор
Администратор
Авто: фф3
Сообщение Добавлено: 02 Май 2007 22:53
а кто бурчит? пива напились?
ниче не понял
Siers.
Авто: 21124 1.6 16клап. и 21213
Сообщение Добавлено: 03 Май 2007 01:35
Botsman
Botsman писал(а):
Я думаю эту тему нужно застолбить в FAQе
Я 100% ЗА!!!!!! ТЕМУ В FAQ!!!!!
http://bond123.narod.ru/mvi_0026-new.gif
Siers. сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
dvch
Сообщение Добавлено: 03 Май 2007 09:26
_McRae_ писал(а):
сектор пластиковый светлый , вокруг которого тросик навернут видишь? на этом секторе со стороны моторного щита есть металлическая скоба. ее снимаешь (поддеваешь плоской отверткой; эта скоба фиксирует трос в секторе), видишь на конце тросика типа законцовку в виде бочоночка (перпендикулярно самому тросику). выводишь этот бочонок из пазов в секторе и все. трос снят.
спасиб..я сделаю это... + еще вопросец.. ДМРВ тоже можно снять и почистить очистителем карба или с этим девайсом надо понежнее???
для продувки патрубков компрессор подойдет? куда дуть?
Petrov_kamensk
Авто: Mazda 6 Radant Ebony
Сообщение Добавлено: 03 Май 2007 09:48
moonchild
с каналами ДУ согласен,
а вот трубку вентиляции, ее засрать сложно больно большая
ДМРВ мыть бесполезно, потом всеравно менять.
Petrov_kamensk сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Хренобляк
Авто: Kuga
Тоже помыл за праздники ДУ. Пробег 87 тыс. Был практически чистый, но игла РХХ засрана пипец была, на ней слой милиметровый грязи. Масла в гофре нет, но в ресивере если пальцем потрогать маслянисто слегка, но чисто вообщем то. Результат - холостые 880 стоят как вкопанные. Правда, блин, тросик перетянул заслонка открыта на 1%. Чота правда седня с утра сама Very Happy газовать начала 2000 хх. Бум искать. Если перегазовать, то сбрасывает, наверн клинит заслонку. Еще переделал массу вентилятора, по рекомендациям с чиптюнера, вуаля, теперь нет дерготни при его включении.
Хренобляк сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
M. R. L.
Авто: ВАЗ 21102, Bosch MP7.0, "Мираж"
Сообщение Добавлено: 03 Май 2007 10:01
Еще автор не выполнил или забыл описать, что перед промывкой РХХ его нужно правильно снять. ЗР описывает эту процедуру так. Нужно прогреть двигатель до рабочей температуры. В этом случае на холостом ходу шток иглы будет выдвинут на максимальную длину. При незаглушенном двигателе нужно скинуть клеммы с РХХ и быстро заглушить машину. Шток останется в выдвинутом положении, а ЭБУ не успеет зажечь Чек инжн. После этого шток можно мыть и смазывать. Кроме этого, РХХ моется иглой вних, т.к. моющее средство не должно попадать внутрь.
M. R. L. сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Petrov_kamensk
Сообщение Добавлено: 03 Май 2007 12:15
бесполезно, помыть всеравно не выйдет.
те если мыть то разбирать или не мыть совсем.
Ewg
Авто: ВАЗ-2112 1.5 16V 2004 г.в.+ FF2 Titanium 1,8 5MT седан
Сообщение Добавлено: 03 Май 2007 16:05
Самое главное потом не втыкать его в таком состоянии обратно Smile
Ewg сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Страница 1 из 18
