neprezent
Авто: Субарыня 3.0 H6 + ГБО
Подумал: "ептыть! я ж езжу без запаски! Т.к. запаска R13, на машине стоят колёса R14 и передние тормоза 14-е".
Потом додумал, что запаска R13 может встать тока на заднюю ось и при проколе переднего колёса (тьфe-тьфу-тьфу) придётся снимать колесо с задней оси , ставить его вперёд, а запаску - на заднюю ось.
Или искать полноценную запаску R14?
Mightu
Ну, до шиномонтажа доковылять, думаю должна подойти и R13 запаска.
Часто вижу иномоторы, едут с такими убогими запасками, которые явно не подходят по размеру, может даже и не на один размер. Так, что думаю искать полноценную не стоит, ну если деньги лишние, то можно замарочится и на новую ...
neprezent
Mightu писал(а):Ну, до шиномонтажа доковылять, думаю должна подойти и R13 запаска.
На ино это называется "докатка" и она ставится взамен именно пришедшего к негодность колеса.
Демон123
Авто: Лада Ларгус
а как так получилось что запаска 13 а тормоза 14, лучше купить 14 запаску, а то запаришься менять колеса местами не дай бог.
Scaglietti
Авто: Тигуан 2.0SS 250hp 400Нм
neprezent писал(а):Подумал: "ептыть! я ж езжу без запаски! Т.к. запаска R13, на машине стоят колёса R14 и передние тормоза 14-е".
Ну купи самую дешевую штамповку и самую дешевую резину, тоже мне проблема
Демон123
Авто: Лада Ларгус
а докотка кстати размером с колесо, просто оно узкое очкнь
