Добрый день.
Поскажите как мне решить мою проблему.
Машина ВАЗ 2112 16 клапанная
На холодном и не до конца прогретом двигателе машина едет нормально. Даже замечательно. Никаких проблем нет. Как только двигатель прогревается до 85 градусов, машина начинает тупить, дергаться, мощность пропадает.
Пробовал менять модуль зажигания и ДМРВ. Не помогло.
Что еще может быть?
P.S. Данная проблема началась после того, как помыли двигатель.
Спасибо.
ZaSKaR
Tom669
ВВ првода менять не пробрвал.
А как ДТОЖ может на это влиять?
Провода еще не менял. Думаю что если бы проблема была в них, то и на холодную машинана тупила бы.
skayfaks
Авто: 21124 16V Я.72 2005
Tom669 писал(а):ВВ првода менять не пробрвал.
C проводами свечки надо бы поменять
MAVrik
Авто: Рафик
John2007 писал(а): как ДТОЖ может на это влиять
контролер учитывает с него даные
ГМП
Авто: Фукусимовская Тойота-2011 + жиганская 21102
У меня вылечилось заменой ВВ проводов.
Любые проверки (на сопротивление или стробоскопом - до одного места). Пока не купил новые.
Но у меня дергалась при разгоне.
Alex_rv
Авто: ВАЗ - 21103
У меня такое же прошло после замены свечей
Mahoni
Авто: Ваз 21102 -> Ваз 21713
Alex_rv писал(а):У меня такое же прошло после замены свечей
Аналогично
wowazol
Авто: белая турочка
год машины какой, у меня тоже наблюдается потеря мощности на горячую, именно после 86гр. Ителма 2003 г/в июнь. :cool:
Stels_dust
дэф года 2оо8
Авто: F30
Давление топлива проверьте...
Никита_1702
Авто: ВАЗ 21120 2000г Bosch 1.5.4N Gamma GF412
ГМП писал(а):У меня вылечилось заменой ВВ проводов.
Во-во, только пробовать заведомо исправными проводами...
oleg1
Авто: 21124 1,6 16
А меня нет ВВ проводов
GVG профиль заполните и тогда большинству будет ясно что у вас есть и чего нет.
wowazol
Авто: белая турочка
Вылечилось заменой свечей и просушкой свечных колодцев.
Последствия мойки двигателя...
Всем спасибо.
wowazol
Авто: белая турочка
А кому помогала замена ДТОЖ?
Дмитрий77
Авто: Мазда 3 1,6л
wowazol писал(а):А кому помогала замена ДТОЖ?
Тоже хочу заменить. А какой именно? Их вроде 2.
wowazol
Авто: белая турочка
Дмитрий77 писал(а):А какой именно?
Для контроля температуры охлаждающей жидкости в головку блока цилиндров двигателя ввернут датчик, связанный с указателем температуры на приборной панели. В выпускном патрубке впрыскных двигателей (ВАЗ-2111, -2112) установлен дополнительный датчик температуры, выдающий информацию для электронного блока управления двигателем. О нем идет речь 8-)
