Wel
Авто: Ваз-21144 1,6i 2007г.в.
При движении накатом на ХХ комп показывает до 2л расхода, вчем дело?
u313
Комп показывает, что при таком режиме движения у тебя расход составит 2л/100км, движок то на хх тарахтит, горючка потихоньку идет. Все правильно, так и должно быть. Вот если на передаче (и обороты кажись больше 2000 или вроде того) отпустить педаль газа совсем, то комп покажет 0,0, т.к. в этот момент бензин вообще не подается и машина тормозит двигателем.
Короче все правильно у тебя.
Wel
Спасибо, за ответ. Я думал раз движок 1,6 так и бензин как в трубу, хотя особой резвости в нем не увидел.
Storm
Wel писал(а):При движении накатом на ХХ комп показывает до 2л
расход на накате естесстрвенно будет. вот на передаче если газ не давить, то должно быть 0 !
