Вопрос по внутрисалонному свету
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Вопрос по внутрисалонному свету вывод темы на печать
lismen
Авто: 21099L
Сообщение Добавлено: 01 Май 2007 11:34
В моём бардачке (европанель) забыли на заводе поставить светильничег. Очень обломно без света. ТАк светильник я нашел и с подключением не проблема, а вот что там стоит за концевик и как он установлен в бардаке? чтоб загарался только при открывании? кто знает?
lismen сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
dima7009
Авто: 21099i
Сообщение Добавлено: 01 Май 2007 12:20
там на крышке бордачка стоит магнит с правой стороны а на тарпеде приделан геркон вот они и работают на открытие и закрытие
dima7009 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
lismen
Авто: 21099L
Сообщение Добавлено: 01 Май 2007 18:44
Ясно, спасибо! 8-)
Lightning
Авто: ВАЗ 21150
Сообщение Добавлено: 01 Май 2007 22:34
У меня в салоне в плафоне лампочка стоит неоновая, и она почемуто постоянно (когда свер выключен и темна) при использовании э.стеклоподъёмнтка мерцает, кто нибудь знает почему Shocked
Чем больше скорость, тем больше хочется
Lightning сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
dima7009
Авто: 21099i
Сообщение Добавлено: 01 Май 2007 22:39
Lightning
тоже самое и у меня , там ведь свето диод ,он и реагирует на перепады напряжения
Dias
Авто: Семерка / 2114 /2112 - ламбо двери . / е39 / дагестаночка / МБ W202 / вновь дагестаночка.
Сообщение Добавлено: 17 Сентября 2007 16:57
а у меня такой вопрос. хочу поставить диод в нижнюю часть общивки двери чтоб при открывании светил на землю. так вот куда его подключить? на концевике как я понимаю бывает + ,а минус где взять?диод купил синий кот . использут как габариты , на него же не нужны резисторы? да и еще вопрос не в тему стало плохо открываться дверь с наружи , понимаю что нужно подтянуть тягу , она вкручена в такую прямоугольную пласстмаску , как ее подтянуть объясните на пальцах пеожалуйста так как машину купил не давно и не особо разбираюсь
Dias сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Slava:)
Авто: ВАЗ-21144, 2007 г.в., 1600i, люкс >>> Рено Лагуна II, 2,0 л. 16V 135 л.с. >>>Honda Civic 4D 1,8 140 л.с.
Сообщение Добавлено: 17 Сентября 2007 17:07
Сдергиваешь эту пластмасску с верхней тяги, на нижней она навинчена на резьбе, отрегулируешь как надо и оденешь обратно!
Ржу нимагу, аПгани ещё раС
Slava:) сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
denissimo
Авто: ВАЗ-21150 ЛЮКС
Сообщение Добавлено: 17 Сентября 2007 21:50
Весь кузов - один большой минус Very Happy , бери, где удобнее. На том же концевике можно взять, где винт его к кузову притягивает.
2005 г. кварц Я7.2 Итэлма 4OL52 144 ткм. ПРОДАНО.
Renault Fluence 2.0 CVT Expression Черная жемчужина
denissimo сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
KAM07
Авто: 21093i
Сообщение Добавлено: 17 Сентября 2007 23:08
Метко подмечено-"Весь кузов - один большой минус"
KAM07 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Sinbad
Авто: 21099 карб. 99г.->21099i
Сообщение Добавлено: 17 Сентября 2007 23:35
на концевике минус, когда дверь открыта, а плюс нужно отдельно брать через предохранитель.
Я так сделал: http://sin-bad.ru/main.php?f=3&sf=29&n=4#6
Не плох бы еще вылючатель поставить, а то когда летом на природе дверки откроешь ток зря светят. И в задних дверях у меня загораются обе лампы при открытии любой из задних дверей.
www.sin-bad.ru
Sinbad сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
