Авто: Audi A6 193 л.с. 2.8л CVT +Нива Шевроле +Мицубиси Каризма
Помогите найти причину почему при оттормаживании начинается шум в колонках? Вчера поменял маг с Сони на Пионер и антенну с Триады на Бош -ничего не изменилось.
GVG
При торможении или при нажатии на педаль тормоза в любых условиях?
Gloom
Chip 'n Dale типо)))
GVG
Gloom-2112
Я кстати тоже об этом подумал
GVG писал(а):При торможении или при нажатии на педаль тормоза в любых условиях?
Шипит поганка при торможении с включенным двигателем!!!! Запарила уже!
Gloom
val102 писал(а):Шипит поганка при торможении с включенным двигателем!!!! Запарила уже!
Т.е. если стоя на месте с выкл движком нажать на тормоз то все ОК?
А если стоя с вкл. движком, тоже шипит?
ZaSKaR
Провода педалью нигде не перетерает?
Саид
Авто: Lada 21104 M
Ребят! У меня тоже недавно проблема появилась: У меня на усилитель звука были приклеены вентиляторы от компьютерного блока питания, для охлаждения. Недавно зайдя в компьютерный магазин увидел такие же кулеры но со светодиодной подсветкой, и я сняв старые поставил эти. Проблема вот в чем: При выключении магнитолы через 1,5 - 2 секунды в динамиках появляется шум от выключения этих кулеров. Как избавиться от шума? Плюс к кулеру подсоединен к проводу идущему от магнитолы к усилителю для его включения. Подсветка и включение кулера постоянная.
PRAPOR
Авто: ВАЗ21102 Теперь СГВ 2,4
Может при тормажении частота работы магнитолы с частотой звука в калодках или дисковых тормазах совпадает типа РЕЗОНАНС хотя БЕДА
у меня вобще проблема с радио у ж все проверил нифига не ловит
Gloom
Саид писал(а):Плюс к кулеру подсоединен к проводу идущему от магнитолы к усилителю для его включения. Подсветка и включение кулера постоянная.
Надо было через реле подключать. Так Рем головы можно спалить
