Проблема [по ходу] с карбюратором
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Проблема [по ходу] с карбюратором вывод темы на печать
Nikos
Авто: 21099
Сообщение Добавлено: 01 Май 2007 21:03
Здорово, мужики!
Хоть, наверное, эта тема, должно быть уже затрагивалась, но я всё-таки надеюсь получить ответ (советы) на свой вопрос. Very Happy
Начнём с машины. Машина у меня 99, карбюраторная, год выпуска - 2000. :cool: Пока ещё не сгнила, и особо жалоб нету, хотя некоторым от этих данных может стать смешно. Вообще, о машине более или менее забочусь.
Проблема в следующем: когда количество оборотов падает ниже 1000 - двигатель глохнет. И это не зависит от того, движется она или нет. Допустим, на ровном месте вообще сразу глохнет (если не включить подсос и держать обороты на уровне ок. 1500), или на ходу - не дай Бог стрелочке начать приближаться к значению 1000 - глохнет прямо на лету. Короче, если не высовывать подсос - далеко не уедешь.
Я пытался регулировать карбюратор - результат слабо удовлетворяет. Можно достичь работы двигателя, чтобы, по крайней мере, не глох, но то при этом карбюратор будет не слабо потряхивать и обороты будут скакать примерно по схеме "1500 - 800 - 1500 - 1000 - 1300 - 700..." В то время как стабильно должно быть на уровне 1000.
Если Вы как-тос можете прокомментировать, осветить эту проблему и пути её разрешения - буду очень рад. Shocked
Вот так.
Nikos сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
иван78
Авто: баЛаЛайка
Сообщение Добавлено: 01 Май 2007 21:26
Карб чистить, особенно каналы ХХ
иван78 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Nikos
Авто: 21099
Сообщение Добавлено: 01 Май 2007 21:31
Извините, можно чуть поподробнее? Почему именно такие выводы?
Дело в том, забыл отметить, что вчера была проблема с подсосом. Рычажок вообще не вытаскивался. Пришлось покапаться с приводом и самим шнуром. Однако, её удалось сравнительно быстро урегулировать. Не может ли всё это быть как-то взаимосвязано?
Вот так.
oleg13
Авто: 2115 04г BOSСH 7.9.7
попробуй
Здесь вам не Англия, копать нужно глубже!
oleg13 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
oleg13
Сообщение Добавлено: 01 Май 2007 21:36
попробуй кинь + на ЭМК откинув! фишку с блока управления,если измениться в лучшую сторону то разбирайся с блоком ЭПХХ,заодно можно глянуть провод на концевике
Nikos
Авто: 21099
Сообщение Добавлено: 01 Май 2007 21:40
Мужики, я, безусловно, понимаю, что вы тут все классные, умные ребята - знатоки своего дела, сидите, но можно немного попроще быть в терминах - для меня, деревни?
Я так понял, это весь карбон перебирать? Много возни?
Вот так.
oleg13
может заслонка заклинила?
Nikos
Авто: 21099
Сообщение Добавлено: 01 Май 2007 21:43
Я вот тоже думаю, что с заслонкой что-то может быть. Но она ведь сегодня проехала примерно 70 км, прежде чем я заглох прямо посреди дороги...
Вот так.
oleg13
Сообщение Добавлено: 01 Май 2007 21:46
блок ЭПХХ находиться над вакуумником(черная коробочка) 1.снять с него фишку
2 скинуть клему с электромагнитного клапана
3 проложить проводок от плюса акб на электромагнитный клапан
4завести и слушать и смотреть на изменения 8-)
oleg13
Сообщение Добавлено: 01 Май 2007 21:48
надо снять крышку с воздухана и посмотреть внутрь первичной камеры
Nikos
Авто: 21099
Сообщение Добавлено: 01 Май 2007 21:50
А если что-то с заслонкой?
1. Как к ней подобраться?
2. Что сделать, чтобы её отрегулировать? Very Happy
Вот так.
oleg13
Сообщение Добавлено: 01 Май 2007 21:56
её видно сверху и можно выровнять пальцем,заодно и легкость хода проверить,если нужно отсоедени трос под корпусом воздухана.при обратном подсоединении рычажок (в салоне) вдвинуть до упора и затянуть гаечку на приводе заслонки 8)
Sensas
Авто: J3
Сообщение Добавлено: 01 Май 2007 22:06
Nikos писал(а):
Проблема в следующем: когда количество оборотов падает ниже 1000 - двигатель глохнет. И это не зависит от того, движется она или нет. Допустим, на ровном месте вообще сразу глохнет (если не включить подсос и держать обороты на уровне ок. 1500), или на ходу - не дай Бог стрелочке начать приближаться к значению 1000 - глохнет прямо на лету. Короче, если не высовывать подсос - далеко не уедешь.Shocked
очень похоже на то, что эмк (электромагнитный клапан) не открывается, и залип в закрытом положении, возмножно как тут говорили, что траблы и с эпхх, но если при вкл. зажигани на проводе клапана есть 12в, но он не открывается и нет хх, то это он сдох.
Sensas сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Michail_09
Авто: ЛАДА 11173 2008г.
Сообщение Добавлено: 02 Май 2007 08:41
Вывернуть ЭМК, продуть жиклер на его конце, ввернуть все обратно.
Подергать трос газа и убедиться что обе заслонки четко возвращаются в исходное положение. Рычаг заслонки первой камеры упирается в винт количества (от него идет проводок). Рычаг заслонки второй камеры упирается в регулировочный винт (в левой части карба ближе к двиглу).
Если не помогает, то снимать карб и продувать, промывать и т.д. или в сервис (там хотя бы настроят).
Michail_09 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
