Насколько сложно самому поменять радиатор охлаждения?
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Насколько сложно самому поменять радиатор охлаждения? вывод темы на печать
Shony
Авто: 21113 2001г.в.
Сообщение Добавлено: 02 Май 2007 11:36
Перетряс все, вплоть до помпы и шлангов радиатора отопителя.
Заметил подтеки на радиаторе охлаждения.
Заказал английский BAUTLER.
Заполните профиль как того требуют правила форума. Tom669
Shony сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Tom669
Сообщение Добавлено: 02 Май 2007 11:58
Не сложно. Купи мурзилку и по ней меняй.
ГМП
Авто: Фукусимовская Тойота-2011 + жиганская 21102
Сообщение Добавлено: 02 Май 2007 12:03
А если у человека нет мурзилки?
Сливаешь тосол (с блока и радиатора).
Снимаешь карлсон. Откручиваешь винты крепления радиатора.
Ну и естесственно все патрубки.
Радиатор бери только такой, как был, а то может не подойти по
посадочным гнездам.
"Фашисты будущего будут называть себя антифашистами". (с) У.Черчилль
ГМП сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Shony
Сообщение Добавлено: 02 Май 2007 12:33
А где эти винты крепления?
Все можно отвинтить сверху или нужно снимать поддон?
Еще раз предупреждаю о не заполненном профиле. Если не знаете как то обратитесь к модератору этого форума. Tom669
Глебаня
Сообщение Добавлено: 02 Май 2007 12:40
ИМХО. Если человек в силу своей лени или раздолбайского отношения к жизни, или наоборот предвзятости к "ненужным мелочам" не имеет техдокументации, а которому легче спросить, чем почитать если уж не на бумаге, то на компе, то этот человек - ПОТРЕБИТЕЛЬ. И здесь два пути. Или продолжать бездуховно потреблять не задумываясь ниочем, или стать Оператором сложного механизма и понимать как эта хрень работатет и чтогде находится.
П.С. Прямого отношения к Shony мой пост не имеет, но вопросы типа: "Сложно ли...?" очень относительны, и только сам автор может для себя решить сложно или нет.
По теме:
Радиатор поменять несложно.
Только надо ли менять? Уходит тосол по 1 литру в неделю?
И почему английский?
Чем больше симптомов - тем точнее диагноз!
Глебаня сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ГМП
Сообщение Добавлено: 02 Май 2007 12:57
А что в этом плохого. Форум для того и существует.
Или только чтобы баяяяяяны расписывать? Smile
Это мы могем.
f1shbone
Авто: Honda Civic 4d 1.8 + Пеугеот 207
Сообщение Добавлено: 02 Май 2007 13:01
1200 замена, ну нахрен самому колупаца, ни ямы ни подъёмника, всё через верх выдёгивать. А вообще конечно всё просто Very Happy
Тойота для работы, Хонда для души, Мисубиси, Ниссан - продавать гайдзинам
f1shbone сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
GVG
Сообщение Добавлено: 02 Май 2007 13:03
Глебаня
2 ГМП
А вот эта тема и есть баян, потому как описана во многих книгах, сложности вроде не представляет и интереса для большинства не имеет.
Shony
Сообщение Добавлено: 02 Май 2007 13:09
Конечно растопырить пальцы проще.
К примеру, при замене моторчика отопителя или шлангов отопителя
смог бы избавить людей от многих лишних действий.
GVG
Сообщение Добавлено: 02 Май 2007 13:20
Ни кто их не растопыриват, но книжку лучше иметь Sad
Вот описание с мурзилки, надо выложу фотографии
На холодном двигателе сливаем охлаждающую жидкость (см. Замена охлаждающей жидкости).
Снимаем электровентилятор (см. Снятие электровентилятора).
Ослабляем хомуты и снимаем пароотводящий и подводящий шланги радиатора.
Ослабляем хомут и снимаем отводящий шланг радиатора.
Наклонив радиатор к двигателю, снимаем его.
Внизу радиатор опирается на две резиновые подушки, которые при сборке должны войти в отверстия поперечины.
Но повторю еще раз, была бы у Вас мурзилка вопроса не возникло бы.
Глебаня
Сообщение Добавлено: 02 Май 2007 15:43
Да никто пальцы не растопыривает.
Тока не обижайся, но про замену моторчика печи и патрубков к нему думаю многие здесь раскажут, и еще добавят, что делали по мурзилке.
А вот незаполненый профиль при небольшом количестве сообщений обезличивает человека и сводит общение с ним в "ноль", неговоря о том, что просто это не вежливо спрашивать, не представившись, и не представив своё авто.
oakhead
Авто: ВАЗ-21124
Сообщение Добавлено: 02 Май 2007 16:19
_McRae_ писал(а):
200 рэ все удовольствие - обремонтируйся
Увы, мурзилок дешевле 650 я в магазинах не видел Sad
oakhead сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
GVG
Сообщение Добавлено: 02 Май 2007 16:43
Вот это у вас барыги, в инет магазине Иллюстрированные руководства серии Cвоими Силами
Ремонтируем ВАЗ-2110, -2111, -2112. Устройство, обслуживание, диагностика, ремонт. (код 00423)
Цена 335 руб
Глебаня
200 рэ - красная цена в базарный день. и фоти будут цветные, и книжка толстая.
Виктор П.
Сообщение Добавлено: 02 Май 2007 16:51
Shony, я тоже надумал менять радиатор на ВАЗ-2112. по идее ничего сложного нет. я думал что у меня бужит нижний патрубок. когда снял воздушный фильтр и аккумулятор, то уидел место течи на соединении бачка и радиатора. единственное что может мешать, при демонтаже - это шланг вентиляции картера.
Виктор П. сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
moonchild
Сообщение Добавлено: 02 Май 2007 18:29
Мешать будут корпус воздушного фильтра, стартер и площадка под аккумуляторэто применительно к двинателю 2112...
первое придется снять обязательно вместе с заборной бумажной гофротрубой...
так же неплохо иметь смотровую яму или эстакаду...
Кто не работает, тот не ест то, что ест тот, кто работает
moonchild сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ГМП
Сообщение Добавлено: 02 Май 2007 20:59
_McRae_ писал:
в правилах форума написано, что вновь прибывшим настоятельно рекомендуется СНАЧАЛА самостоятельно, воспользовавшись поиском, найти нужную инфу, и, в случае ее отсутствия, уже задавать вопросы.
Блин, да что ж вы все на чела накинулись. 8-)
Для профессиональных баянщиков (без обид):
форум - это ж не масонская ложа.
Уровень знаний как в авто так и в пользовании интернетом и форумом
у всех разный.
Ну не хотите просветить нового форумчанина- ну и не отвечайте.
Глебаня
Сообщение Добавлено: 03 Май 2007 08:13
у всех разный.
так его защищаешь, как будто на одной улице живёте. :-D
"Чела" между прочим дважды попросили профиль заполнить и что?
Клал он на это "ВОТ ТАКОЙ, С ПРИБОРОМ" (цитата из фильма).
Да и какой же он новичок, если завтра год, как в форуме. :-D
Уровень знаний у всех конечно же разный. Написал бы афтар сразу, что руки откуда надо, уже менял моторчик печки, патрубки радиатора печки тоже юзал, инструмент есть у него и голова. И после этого сказал бы, что ну нет у него пока мурзилки и спрашивает "Сложно ли?"
Ответили бы быстренько, что несложно, и конец теме.
А "Чел" даже профиль не хочет заполнить! Неуважуха какаято получается. :-D
Кир-кук
Авто: ПешкаРУС-Tranzit 4WD
Сообщение Добавлено: 03 Май 2007 09:30
Напишу чего в мурзилке нет 8-) .
Аккуратнее с пароотводящим шлангом
(это самый верхний и тонкий)
- штуцер ломаецца на раз-два !!!
Самое синее в мире - Чёрное море моё !!!
AlexWs
Авто: Таврия -> 2106 -> Audi 80 -> 21114 -> Volga Siber
Сообщение Добавлено: 08 Января 2008 00:59
С двигателем 21124 все весьма неоднозначно получилось. А всего лишь хотел крыльчатку карлсона поменять... Делов по идее минут на 15 с перекурами, а вылилось в 3 часа с кучей синяков на руках..... Так что, если нет ямы или эстакады, то я бы не сказал что это просто.
AlexWs сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
AlexWs
Borjomy
Авто: - 21120 + ХФФ2 2.0
Сообщение Добавлено: 08 Января 2008 12:44
Кстати, площадка под аккумулятор тоже снимается. Там три или четыре болта.
Borjomy сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Трудовик
Авто: ВАЗ 2112 1,5 16v, 2002г, январь
Сообщение Добавлено: 08 Января 2008 16:27
А разве с блока обязательно ОЖ сливать?
Иногда шаг вперёд является следствием пинка в зад
Трудовик сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Глебаня
Сообщение Добавлено: 09 Января 2008 10:01
Всю не обязательно. но часть сольется через термостат и нижний патрубок сама.
