roman83
Авто: 21093k
куда включать тахометр??
короче инструкцию выкинул....а тут решил свой старенький цифровой подключить.....так что....там у меня 3 провода....синий, красный и белый....синия я понимаю минус, красный плюс....белый на катушку.....а вот куда на катушку???...на тот контакт который ближе к радиатору или к салону?
21093, 1994, карб
Sanya P
Авто: Шкода; Форик
roman83 писал(а):белый на катушку.....а вот куда на катушку???
к клемме "К"
h2so4-bryansk
roman83
Авто: 21093k
хм....а как определить какой из них К?
21093, 1994, карб
h2so4-bryansk
отлично...на катушке написано
Sanya P
Авто: Шкода; Форик
ну можно еще к клемме "1" коммутатора
rover
Ушлый вангер
Авто: Старый чемадан
Sanya P писал(а):ну можно еще к клемме "1" коммутатора
А он туда же и приходит. Та кчтобы разрывов не делать, закрутить под гайку катушки. У катушки один контакт +, другой минус. Поставь тестер на 12 вольт и померяй. Если приложишь на минус, то ничего не будет, у тахометра оптрон стоит, ничего не сгорит.
Alex_gcdtt
Авто: 21083i-GM-НП-98г + 21103i 16в 03г.
Здравствуйте - помогите новичку ((
у меня 21083i - н.п.
есть приборчиг - эл тахометр + часы и всякая хрень.. от него три провода - сознаюсь я дурак купить для карбюраторных непосмотрел на коробку ( так вот сей вопрос куда его включить? на катушку кидать как обычно в карбюраторных - или можно куда то на разъем инжектора или ЭБУ (или он там называеться) уж оч не хоче лезьст во внутренности матора и ковырять там провода и тащить ещё провод через приборку тоже не очень... а так вроде бы говорят моржно никуда и не тащить раз инежеткор - заранее всем спасибо
ДА и ещёесли все же можно где найти этот разъем и в какие клеймы втыкать...
Sanya P
Авто: Шкода; Форик
Alex_gcdtt
Непомогло) купил БК-05,
через пол часа пойду включать... :cool:
Alex_gcdtt
Люди Хееелп -
кароче подключик все как говорилось в инструкции - а дальше трабла, да все ок теперь у меня в салоне есть клевые часы с подсветкой! а дальше как??? - в инструкции сказанно про иммобилайзер АПС-4 и что нужно ставить перемычку между 18 и 9ым контактом... вопрос в другом... где искать этот разъем для подключения иммо... =((((
хочу сегодня сделать пока светло (((
p.s. 21083i НП
Alex_gcdtt
Хоть бы кто помог(((
ZaSKaR
Alex_gcdtt писал(а):где искать этот разъем для подключения иммо...
А приёмник иммо есть? Ну тот,который мигает!
Alex_gcdtt
неа... м... тоесть хз машину купил недавно, с виде иммо нету т.к есть тока ключи и сигналка мангуст, так вот лампочка от сигналки есть, а чтобы завестись ничего никуда не прикладываю
p.s. магуст тупой - без иммо точно
ZaSKaR
Тогда,скорее всего,вобще нет колодки иммо!? А перемычку точно на колодке иммо ставить надо? Если я не ошибась,то перемычку + диагностический провод,надо тянуть на разъём диагностики!?
Alex_gcdtt
вот кусок мануала
USP c куском мануала невышло... но гласит он подключать перемычку с 9 и 18 контактами на клейме иммо =( и где она?? хотяб где её искать
Alex_gcdtt
эх((
multitronics
Авто: Форд фокус
Alex_gcdtt
Там народу человек 1-2 в день приходят, да и здесь как то роднее )) явно же не я один сталкивался с такой траблой(хотя и не трабла особо, просто от неуения) ((
multitronics
Авто: Форд фокус
Alex_gcdtt писал(а):Там народу человек 1-2 в день приходят
Там админ есть - он за все и ответит
. Если бы речь о Комфорте шла то ответил бы, что при стоящем имобилизаторе ставить перемычку не надо, а что там Морозов придумал не знаю, поэтому и советую обратиться по адресу или ждать владельцев БК 05 здесь. А что инструкции нет?
Ребята, давайте жить дружно.
Alex_gcdtt
дык есть музрилка еёная - тама сказанно что если нету АПС или выключенна она - то тыкай перемычку 9 и 18 на клейме от иммо - а где она теоритически находятца примерно? может это кто подскажет ))
21083i нп 98 вошь
multitronics
Авто: Форд фокус
Был такой случай, машина 99 года, имобилайзера не было (и еще их не ставили) но его разъем (гад) был, а находился он за бардачком. Если не найдешь его подключайся к 55 контакту ЭБУ.
Alex_gcdtt
а это нужно всю ЭБУ вытаскивать? стремно как-то
она у меня под бардачком и потом её вскрывать и смотреть 55ый? а они пдписанны или схумку нуна сначала найти?
multitronics
Авто: Форд фокус
Вскравать ЭБУ не надо, контакты подписаны, 55 - последний в раэъеме, самый крайний.
Alex_gcdtt
кусок мануала дубль два
т.е. как я понял 55ая не здесь или я тупой софсем((
если не на диагностическую клейму то куда?) ткните носом )[/img]
