ВВ провода, разброс по R.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> ВВ провода, разброс по R. вывод темы на печать
Рена
Сообщение Добавлено: 03 Май 2007 10:54
Как купил тачку с пробегом 41000км сразу поменял ВВ провода на ХОРС синие такие, старые тоже были ХОРС. И решил вчера померить сопротивление у старых и новых
новые, начиная с самого короткого:
3,04кОм--6,38кОм--6,8кОм--6,89кОм--8,6кОм
старые:
4,83кОм--8,3кОм--9,9кОм--11,23кОм--13,9кОм
У новых вроде все R одинаковы за исключением того который идёт на катушку и на 1-й цилиндр.
хз как их делают что такие разбросы. Shocked
Рена сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
h2so4-bryansk
Сообщение Добавлено: 03 Май 2007 11:47
чем длиннее тем больше R
h2so4-bryansk сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Рена
Сообщение Добавлено: 03 Май 2007 11:54
h2so4-bryansk
коню понятно, но обрати внимание,
Соротивление пропорционально длине, на 1-й идёт самый длинный, но не на 20см же, т.е. длина увеличивается по 5см, соот. немного выростает сопротивление, а вот на 1-м резкий скачок до 8,6кОм, да и на старых проводах слишком большой разброс по сопротивлению.
h2so4-bryansk
Сообщение Добавлено: 03 Май 2007 11:58
тут много факторов как мерил прямиком на наконечники(может окислы)
h2so4-bryansk
Сообщение Добавлено: 03 Май 2007 12:01
Wsebob
Авто: Прелестная 2115
Сообщение Добавлено: 03 Май 2007 12:10
В Авто-49 с подачи консультанта взял "заводские". Параметры те-же. Только последний - 8,63.
Думаю....
Wsebob сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Lexx_62
Сообщение Добавлено: 03 Май 2007 12:11
недавно решил поменять свечи, провода, крышку трамблера, бегунок. Провода взял ХОРС. На работе замерил , разброс от 8,5 до 13Ом. На проводах написано 12Ом на метр, а самый длинный меньше метра. Крутнул мегоомметром, у двух проводов пробой. Вывод-г@$но. Поеххал вернул. Деньги отдали без базара. Взял свои старые стоковые синие. Протер бензом, замеряю 1,5-1,9 !!!! Крутнул-все в норме. нафиг силикон.
Lexx_62 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Рена
Сообщение Добавлено: 03 Май 2007 12:15
Lexx_62, наверное не Ом-ы, а кОм-ы.
Так стоковые вообще дубовые, на морозе не сломаются?
Да и как мегаометром крутил, на КЗ что-ли? Shocked т.е. один конец на "+" мегаометра, а второй на "-"? да так что угодно спалить можно, ведь в стоковых медные провода, а в силиконе напыление типа из графита.
Lexx_62
Сообщение Добавлено: 03 Май 2007 12:40
Насчет кОм согласен описка. на морозе я их не трогаю. мерял между медным наконечником и оболчкой. иче интересно можно спалить если на машине 20 кВ, а мег-р на 1000в.
