Потеки на расширительном бачке
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Потеки на расширительном бачке вывод темы на печать
bryce
Авто: ВАЗ-2114
Сообщение Добавлено: 03 Май 2007 13:03
2114. Частенько на расширительном бачке снаружу мокрые потеки. Отчего бы?
bryce сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Тимыч
Авто: Suburban
Сообщение Добавлено: 03 Май 2007 13:12
уровень какой? Перелив может и выдавливает наверное при высоких температурах
Техосмотр любой регион 600р, официально.
Тимыч сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
DidJ
Авто: Нива, А1
Сообщение Добавлено: 03 Май 2007 13:13
Откуда течет?
Обычно течет или из-под датчика или из-под пробки. Соответсятвенно менять или уплотнитель датчика уровня или пробку.
Уровень в норме? Если уровень выше нормы, то может через пробку сочиться, когда она стравливает давление.
Не верьте, нет настоящей жизни, где есть асфальт.
DidJ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
bryce
Авто: ВАЗ-2114
Сообщение Добавлено: 03 Май 2007 13:45
Уровень в норме. Может правда - пробка?
Tank
Авто: TOYOTA Corolla + параплан :)
Сообщение Добавлено: 03 Май 2007 13:48
Пробка стравливая лишнее давление, пропускает пары тосола, вот он и образует подтеки.
ВАЗ 2101 - ГАЗ 31290 - ВАЗ 2107 - ВАЗ 21115 - Nexia - HYUNDAI ACCENT - TOYOTA Corolla ГБО
Tank сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
S@M
Авто: ВАЗ-2115
Сообщение Добавлено: 03 Май 2007 14:12
Купи синюю крышку от ауд-100, твоя косячит.
XAP.ru
S@M сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Boriskin
Авто: Лексус
Сообщение Добавлено: 03 Май 2007 14:17
каааанденсат
Танк правильно сказал
bryce
Авто: ВАЗ-2114
Сообщение Добавлено: 03 Май 2007 14:49
Успокоили. Спасибо
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Сообщение Добавлено: 03 Май 2007 14:56
