Вопрос по сигналке
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Вопрос по сигналке вывод темы на печать
Garik1
Авто: ВАЗ 21074
Сообщение Добавлено: 03 Май 2007 14:11
Всем привет! Вот порылся в поиске ответа не нашел. А вопрос в следующем: Глючит сигнализация, а именно при движении периодически пикает и моргает фарами (по 2 раза как при снятии с сигнализации), причем чаще на низких оборотах. Еду как идиот попискиваю и помаргиваю. Сигналка старенькая Мангуст (марку не знаю) на плате брелка написано BD5780A1. Кто что-нибудь подскажет? Или ссылку даст на сайт с описанием сигналок и инструкций к ним? Плиз...
Garik1 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Lexey 58ru
Авто: Toyota Corolla '08
Сообщение Добавлено: 03 Май 2007 14:44
Привет, земляк. :cool:
Вот здесь могут помочь (первое же объявление прилеплено "Объявление: Все вопросы по автосигнализациям ALLIGAТOR,A.P.S. здесь...").
Я могу предположить, что просто на брелке кнопка залипает. Может попробовать для начала после снятия с охраны батарейку из брелка вынуть и посмотреть что будет?
Lexey 58ru сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Garik1
Авто: ВАЗ 21074
Сообщение Добавлено: 03 Май 2007 14:53
Пробовал вынимать батарейку... Не помогает..
Вованыч
Авто: ВАЗ 21103.
Garik1 для начала вытащи предохранитель питания фонарей
ВАЗ 21103,2004 г.в.,1.5i 16v,ГБО Lovato
Вованыч сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Garik1
Авто: ВАЗ 21074
Сообщение Добавлено: 03 Май 2007 14:57
Поподробнее, каких фонарей и где этот пред-ль?
Вованыч
Авто: ВАЗ 21103.
Сообщение Добавлено: 03 Май 2007 15:04
Garik1 предохранитель весит на проводе в шлейфе воткнутом в блок сигнализации, там их два а может и 3 тебе нужен идущий на световую сигнализацию 15 амперный
Вот ссылка на все сигналки:
http://www.autoset.ru/index/dcat__88.html
mehanic
Авто: ВАЗ 21093 1.5L 90г.
Сообщение Добавлено: 03 Май 2007 15:57
То что написано на плате брелка не о чём не говорит, модель сигнализации 100% есть на блоке управления, его надо искать под торпедой!
Находишь модель, потом находишь схему на неё, проверяешь чтобы ничто ни где не коротило, убеждаешься что глючит блок управления, покупаешь новый ибо он медленно начал умирать, живут бюджетные сигнализации в среднем по три года....
www.spb-razr.ru
mehanic сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Hans11
Сообщение Добавлено: 03 Май 2007 16:52
Garik1
Как всегда проблема в хреновом концевике, он не срабатывает, сигналка воспринимает это как случайное снятие с охраны и ставит по новой. Функция иммо у тебя неверняка не активирована, поэтому ничего не глохнет и пр. А моргает и попискивает потому, что срабатывет предупредительный уровень датчика удара.
ВАЗ2106--> живу на свете по доверенности
Hans11 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Maksim2106
Авто: 2106 97г.в
Сообщение Добавлено: 03 Май 2007 17:00
Когда ставишь на сигналку, скока раз пикает
Maksim2106 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Garik1
Авто: ВАЗ 21074
Сообщение Добавлено: 04 Май 2007 09:48
Пикает как положено 1 раз. При снятии как положено 2. При движении пикает 2.
Leshar
Авто: 2104, 90 г.в.
Сообщение Добавлено: 04 Май 2007 11:56
http://www.autoelectric.ru/
здесь есть описаловки сигналок и кажется определение их по брелку, но вернее всетаки посмотреть на блоке что написано, у меня по брелку несовсем та определилась что стояла
Leshar сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Mail.ru
