Av_
Авто: ВАЗ-21140, 2007, B103KR12
Блок циллиндров 2111 состоит из четырех частей как я понял. Головка блока, картер и средняя часть, которая рядом с полкой свечей тоже делится на две части. Так вот как раз в этом месте около свечей как бы сочится масло. Не льется, просто вспотело и пыль налипла по всей поверхности (сантиметра два в ширину).
В чем может быть дело?
Пробег 6400, обкатывал до 3000 (ТО1), потом стал крутить - стараюсь выше 3500 не раскручивать, бывает до 4000, по трассе тоже 4000.
Storm
Av_
Чуть выше. Там стык - он весь сопливит. Щуп тоже в масле и пыли - это я так понял стандарт (у него резиновый верх немного прорван).
Storm
Av_ писал(а):Чуть выше. Там стык - он весь сопливит. Щуп тоже в масле и пыли - это я так понял стандарт (у него резиновый верх немного прорван).
прокладка на щупе сопливит, попробуй поменять.
а лучше оставь до ТО, тока сказать им не забудь;)
Av_
Это не прокладка на щупе. Весь периметр стыка (точнее его половина - то что видно спереди) сопливит. Это сантиметров 40. Щуп так не умеет.
Storm
а из под крышки чтоли клапанной?
Av_
Да нет ведь, ниже. Я говорю там еще одна плоскость разъема есть горизонтальная, прямо выше (помоему, или ниже, сейчас не помню на вид) полки куда свечи вкручиваются на пару сантиметром.
Av_
Посмотрел в книжке. Ниже полки свечей. Выше щупа. Тот разъем где впускные каналы превращаются в циллиндры.
Storm
ФОТО В СТУДИЮ!!!
Storm
Av_ писал(а):Да нет ведь, ниже.
Sensas
Авто: J3
да это из-под прокладки головы))) протянуть можт нада после обкатки
Av_
А как картинки вставлять?[/img]
Storm
Av_
в123вв
если масло не жрет - ЗАБЕЙ!
Av_
Новая машина, нихрена так быть не должно. Я понял бы если это было на 100 тысячах, но на 6.
Часики
Авто: Бывший владелец 21093i GM 1998г.
<Storm> писал(а):http://autolada.ru/viewtopic.php?t=137942
шайтан
Sensas
Авто: J3
"полка свечей"
jecson
Авто: Антара,Шаран
если сопливит рядом со свечей первого целиндра,то возможно оно затекает из под крышки ремня ГРМ,а там соответственно из под сальника распредвала,на прежней девятке тож так сопливило рядом со свечкой первого целиндра,оказалось затекала из под сальника распредвала
