Обрыв цепи питания ДПКВ
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Обрыв цепи питания ДПКВ вывод темы на печать
Марик
Гость
Сообщение Добавлено: 04 Май 2007 02:24
Вот такая вот интересная штука произошла. Значит еду к другу, с комплектующими от компа и тут... почти при въезде во двор на скорости около 50 км/час машина резко "клюёт" и глохнет! Пытаюсь завести, а нифига, становится не по себе... врубаю аварийку... и тут, при второй попытке завести двигатель Мультитроникс верещит: "Ошибки системы", смотрю... "Обрыв цепи питания ДПКВ". Всё, думаю приехал... кое как заталкиваю машину к другу во двор, звоню другу, объясняю ситуацию, говорю что я сломался прямо у тебя во дворе... ну и гворю, что вот та, торчащая задница из под капота это я. Лезу под капот, к разъёму ДПКВ. И, мля, что я вижу: Разъём коротнуло через уже высохшую задубевшую изоленту, то ли на массу, толи между собой, ХЗ Surprised На относительно новой машине цепь питания датчика на скрутке, да ещё и с экономией изоленты. Браво ВАЗ или Дилер!!! :ooo:
Разъём разобрать не удалось... зашли к другу, припаяли провода к огрызкам на разъёме, ну и собсно это колхоз вернули на место. Долго гадали кому надо было, резать цепь питания, а потом её обратно скручивать... в общем поганные мысли отодвинули и в автозапчастях купили новый разъём, цена вопроса 48 рублей. Затвра поставлю и заодно сделаю ревизию остальных. Это уже я дома задумался, а что если бы вот так встрял на трассе... :-(
В общем выводы такие:
1) Комп в машине, вещь жизненно необходимая!!!
2) Инструменты в машине должны быть, у меня их в машине неД
P.S. И такой вопрос. Могут ли быть какие последствия, в частности мотору, от того, что вот так вот датчик накрывается в пути? Дёрнуло машинку ой как хорошо... :-( И учитывается ли в данном случае полярность при подключении? Просто на новом разъёме проводки одинаковые
Sarmat
Авто: 2110 > Nexia 1.6 > 2113
Сообщение Добавлено: 23 Сентября 2008 22:56
Произошло то же самое. На ходу заглох двигатель и вылезла ошибка 0335 ошибка ДПКВ.
У меня только десятка восьмиклапанная и 1,5 литровая.
Присоединяюсь к вопросу автора о полярности. Машина стоил последи улицы. Надо заводиться поскорее мне...
2113, 2005г., 1.5, 8кл. Янв. 7.2 HL52 Паулюс
Sarmat сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 23 Сентября 2008 23:21
http://forum.chiptuner.ru/showthread.php?t=2306#post106230 Very Happy 40 секунд поиска
ну тормознул двигателем пополной,нифига небудет.а ЭСУД в авто чутьли не самая надёжная деталь,с кучей защит.
ilja
Авто: 21093 94г -> 21154 2007 г.в.
Сообщение Добавлено: 24 Сентября 2008 07:42
Бывает я знакомым делал с такой ошибкой.. обычно контакт пропадает на месете где провод выходит из разъема...
ilja сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
kostik(tm)
Авто: 21150 М 1.5.4-70 ГБО Ловато 2 поколение (2004 г.в.)=> VW Jetta 1.6 MPI 2010г.
Сообщение Добавлено: 24 Сентября 2008 09:35
там обычно трескается изоляция и гниют медные жилы проводов. я щас с собой разьемы вожу на всякий случай.
kostik(tm) сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
