Прокачка тормозов без помощника.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Прокачка тормозов без помощника. вывод темы на печать
Venanich
Авто: ВАЗ 21099i
Сообщение Добавлено: 04 Май 2007 08:08
у кого-нить получалось? опишите процесс.
Venanich сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Sinbad
Авто: 21099 карб. 99г.->21099i
Сообщение Добавлено: 04 Май 2007 08:21
Берешь старую крышку от тормозного бачка. Врезаешь нипель от безкамерки. Наливаешь тормозухи, закрывашь, качаешь атмосферу - две и идешь выпускать воздух. Правда придется постоянно давление подкачивать.
Или ... дополнительно берешь шланг и ставишь 2 наконечника от насоса. Один на крышку, второй на запаску.... и прокачивай.
Или ... ставишь только один наконечник, а на крышку шланг цепляешь хомутом.
Или ... идешь в магаз и берешь там приспособу для прокачки - крышка с трубкой и наконечником от насоса.
Правда те что я видел - откровенное г...
Или... тоже самое, только в шланг врезаешь емкость для тормозухи с входом - выходом. На выходе трубка, чтоб тормозуху со дна брать, а не воздух. Тогда и подливать не предется.
www.sin-bad.ru
Sinbad сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Michail_09
Авто: ЛАДА 11173 2008г.
Сообщение Добавлено: 04 Май 2007 08:39
Без помощника так же как и с ним. Только сначала ослабить штуцер и качать резко давя и плавно отпуская педаль. После десятка качков завернуть штуцер, подлить ТЖ. При этом отвертку в колдун можно не совать, если машина не на домкрате.
Michail_09 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Андерсен
Авто: "Питнашка" 2003г.
Сообщение Добавлено: 04 Май 2007 08:43
Я шприцем прокачиваю. Машину на яму или эстакаду и вниз. На штуцер надеваешь шланг резиновый (от медицинской системы), и далее по технологии: открутил штуцер,засосал шприцем, закрутил штуцер, слил тормозуху в емкость, и по новой.
Не Стой Под Стрелой
Андерсен сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Oleg_l
Авто: ВАЗ-21093 • '91 • карб. • продано
Сообщение Добавлено: 04 Май 2007 10:18
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=115020&highlight=
Сам прокачивал, нормально!
Любовь - это вам не просто так! Ею надо заниматься!
Oleg_l сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
