АМ_06
Здравствуйте, уважаемые форумчане.
Обзавелся авто - и вот появляются первые вопросы.
Хоть и не совсем я ламер по механической части,
но вот, представте себе, не смог снять задний фонарь для замены лампочки. А завтра на техосмотр.
В интрукции не поймешь ничего, такое впечатление что от другой модели все...
Пошерстил по интернету, в т.ч. этот форум перетряхнул - не нашел.
ВАЗ 32106 (шестерка).
Пытался просто снтять стело - трещит, боюсь сломать
Пытался откручивать весь фонарь - открутил 2 гайки (сняв заднюю облицовочную панель в богажнике) - так там еще есть, и надо снимать еще и боковину.
В общем час бился - эффекта 0 и спросить не у кого.
Не может быть чтобы для замены лампочки нужно было бол машины разбирать.
Помогайте... Заранее благодарен.
Hans11
для смены лампочки надо отвернуть пластиковую х..ню, которая торчит в багажнике прям посреди фонаря и стекло вывалится. Сбор в обратном порядке.
Maksim2106
А вообще замена лампы может и не помочь, еще лягушку на коробке надо посмотреть, это если в случае замены лампочки свет не восстановится
Алиса Селезнева
Так как у правого фонаря она закрыта облицовкой багажника (причем надо снимать и заднюю и боковую), я справа в облицовке дырку вырезал, чтоб каждый раз ее не снимать когда лампочки менять!
АМ_06
Shocked нету никакой пластиковой хрени.
я уже под обшивку полез...
про нее я в книжке прочитал, но сопоставить инструкцию с конструкцией так и не смог, поэтому и спрашивю.
Где-то прочитал что эти пластиковые хрени могут потеряться - и тогда гимор. так ли это? я попал? :)
Менять надо правый задний габарит. Задним фонарем я может быть смущаю.
Maksim2106
Зачем такие извращения, я лампочки ну максимум раз в год туды залазию, и ни какой проблемы, к стати лампам провода припоял и напрямую подсоединил, одна лампа готова с проводами в багажнике лежит. а то запарили одно время эти фонари, то есть контакт то нет...
АМ_06
афигеть - дайте две.
а я уж думал что совсем ламер. Значит верной таки дорогой пошел.
Раньше у меня четверка была - там тоже гимор с этим делом, но всеж полегче было...
а тут вообще пипец.
ОК. спасибо - пошел курочить.
Stans
Там хитрая штуковина: типа пластикивой трубки на конце которой гайка. Если эта гайка вываливается из трубки, то придется эту самую гайку как-то подлазить и откручивать...
АМ_06
до не я еще не добрался видимо, поэтому и "нету".
на четверке былау меня такая система (без плстика - одни гайки).
Я под это дело приспособил трубочку заплюченную, т.к. винт там торчал 50мм и не вязть было гайку ни головой, ни ключем через корпус.
Maksim2106
Трубчатым ключем на раз два откручивается, она находится эта гайка в верхней части фонаря по середине
alex.moc-5
Да, в очередной раз убеждаюсь в отстойности шестой модели.Вот на 5 и7 лампа меняется за 1 минуту.Открутил две "трубочки" снял кожух, вытащил плату, поменял и собрал.
Maksim2106
Зря, когда контакты начнут глючить на этой плате , тогда вспомнишь конструкцию 2106 Smile Smile Smile
Дядя Леша
Ыыыыы... Сглазил.... Пока ты писал сообщение, я оттирал площадки и контакты и "вспоминал" разными словами...
alex.moc-5
А что у 2106 платы нет ? А када у меня начнет глючить плата я не буду даже пытаться тереть ее или еще каким-либо способом возвращать к жизни.Плата просто выкидывается и покупается новая за 150р.Не такие уж деньги что б ипаца с ней.Кстате за 2.5 года ни одного глючка, это уже очень даже солидно.
Последний раз редактировалось: alex.moc-5 (04 Май 2007 17:53), всего редактировалось 1 раз
sharabu
там плато
Maksim2106
Вот когда будет твоей машинке лет 10 тода и узнаешь, что замена платы спасает не надолго, у меня друг мучился с этими платами на семере, потом подпоял ему эти патрончики и соединил все проводами поверх всей платы и отец его ездит уже года три и горя не знает.
hosemarkus
Maksim2106
для семерки очень даже солидно, впрочем как и для зубил
у меня вот пока только 30 лет без глюков фонари протянули Wink
sharabu
ну как говориться еще три раза по столькоже :-D
hosemarkus
ну дык спасибо, без проблем 8-)
ne_gonshik
Может 21063 ? Confused
