Подключение обогрева зеркал!
На страницу 1, 2, 3  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Подключение обогрева зеркал! вывод темы на печать
Phantom_l
Авто: ВАЗ-2115i 2003г.в. VS 5.1 (Амулет) Comfort X15
Сообщение Добавлено: 04 Май 2007 12:47
Ребят,, расскажите как лучше подключить?
Хочу подключить раздельно от обогрева заднего стекла!
Понятное дело что через рэлюху надо,, вот тольку куда ее мастырить? Может ли для этого подойти комплект для подключения ПТФ?
TOYOTA - Управляй мечтой
ВАЗ - Не сцы, доедем
Phantom_l сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
h2so4-bryansk
Сообщение Добавлено: 04 Май 2007 12:49
в поиск!
h2so4-bryansk сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Motistuta
Сообщение Добавлено: 04 Май 2007 12:50
Phantom_l
нафиг через релюху то?
В поиске кончно не раз обсуждалось))))
мдэээ
Motistuta сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Budy
Авто: 099i->опять ино
Сообщение Добавлено: 04 Май 2007 12:52
а я еще и лево право разделил.... т.к. постоянно заляпано левое его и грею в 90% случаев, соединял без релюшек, потому как мощность одного элемента 5 Вт и включен он через отдельную кнопку, запитывал от замка зажигания, в мысле от реле зажигания... 8-)
Летаю быстро, но низэнко низэнко.....
Budy сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Phantom_l
Сообщение Добавлено: 04 Май 2007 12:58
в поиске только что рылся,,, не нашел ничего ,,,,, может схемку кто дасть?
h2so4-bryansk
Сообщение Добавлено: 04 Май 2007 13:09
учитесь пользоваться поиском или отматывать страницы назад хотябы на 5 штук http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=140077&highlight=%EE%E1%EE%E3%F0%E5%E2%E0%F2%E5%EB%FC+%E7%E5%F0%EA%E0%EB%E0
Рена
Сообщение Добавлено: 04 Май 2007 13:37
Зеркала политех с подогревом
Вот схема подключения
Рена сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Garry
Авто: ВАЗ 21150
Сообщение Добавлено: 04 Май 2007 14:39
при таких токах, незачем там реле.
У себя ваще от прикуривателя их запитал, с отдельной кнопки и через отдельный предохранитель.
ВАЗ 2115, 2004г, Кварц, VS5.1 Ителма, Комфорт X15
Garry сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Boriskin
Авто: Лексус
Сообщение Добавлено: 05 Май 2007 14:51
Phantom_l
отлистывай темы
недавно подробно расказывал как это делать на вп и евро
Phantom_l
Сообщение Добавлено: 08 Май 2007 20:18
Еще такой вопрос,....какова цвета провода идущие на обогрев заднего стекла и где их искать в торпедо?
sid21093
Сообщение Добавлено: 08 Май 2007 21:10
Phantom_l
а нафига искать провода в косе если можно вытащить кнопку и сразу все увидеть Shocked странные вопросы какие то :ooo:
Если не знаешь за что хвататься, хватайся за яйца!
sid21093 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Phantom_l
Сообщение Добавлено: 08 Май 2007 21:34
Ну вот не делал я никогда такова,,, сам в электрические цепи авто не лазил,,,,,,, что я должен увидеть сняв кнопку???
sid21093
Сообщение Добавлено: 09 Май 2007 01:46
Снимаешь кнопку, и ищешь появляющися плюс (лучше мультиметром тыкать в контакты при нажатой кнопке и отпущенной). Как нашел появляющийся плюс значит смело привязываешь туда зеркала(не забудь землю с зеркал приделать куданить, где нормальный контакт)
Boriskin
Авто: Лексус
Сообщение Добавлено: 09 Май 2007 02:25
зелёный провод, с какойто полоской (вроде красной или бардовой) на кнопке, это и есть провод на обогрев
Tony
Авто: ВАЗ 21099 (НП, 1.5 карб)
Сообщение Добавлено: 09 Май 2007 03:53
Угу, к нему и цепляешься. Зеленый с красной полоской.
Tony сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Phantom_l
Сообщение Добавлено: 09 Май 2007 15:43
Спасибо ребяты!!!! вот теперь я знаю что делать!!!!!!
sid21093
Сообщение Добавлено: 09 Май 2007 17:21
клемму на всякий случай перед шаманством скинь, а то всякое бывает Smile
Boriskin
Авто: Лексус
Сообщение Добавлено: 09 Май 2007 21:43
ненад
обогрев при зажигании работает:)
sid21093
Сообщение Добавлено: 09 Май 2007 22:17
Обогрев то да, но раз он там будет с проводами мутить, то лучше сбросить (у меня один товарищь когда я ему дал мультиметр и сказал найти на кнопке появляющийся +(машина японская), устроил кз! и спалил в ЧЯ несколько предов). Пусть лучше вытащит, так спокойней будет
vavyan
Авто: mitsubishi carisma 1.6 AT
Сообщение Добавлено: 21 Августа 2007 21:17
а подскажите тож про подключение. Embarassed пришлосьменять зеркало левое а приобрёл с обогревом. а как подключить не знаю. подскажите ктонить
я больше не водитель TAZA Wink
vavyan сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Рена
Сообщение Добавлено: 22 Августа 2007 05:39
vavyan, page up и читай сначало, там даже схема есть и ссылка как подключать.
vavyan
Сообщение Добавлено: 27 Августа 2007 20:48
я не понемаю схем скажите просто. куда эти два долбаных белых провода воткнуть??? :ooo:
azat1
Авто: ВАЗ 2114i 05.2005 85тыс=>Шевроле Ланос 12.2007
Сообщение Добавлено: 27 Августа 2007 21:48
Нашёл в магазе кнопку. Там снежинка была нарисована. Обрадовался. Дай думаю кнопку обогрева зеркал поменяю. Т.к. ценника не было спросил у продавца. Желание покупать сразу пропало. 250 руб. Confused
Дальше буду нажимать кнопку для обогрева зеркал с рисуноком ПТФ за 70руб. Sad
Рынок, мля.
azat1 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
_OM
Сообщение Добавлено: 15 Сентября 2007 10:56
Как протянуть провода из двери в салон? Через резиновую трубку между дверью и салоном я не смог в последнем нащупать проход вниз по кузову к ногам.
Неделю отъездил с торчащими у зеркала проводами.
Очень хочу избавиться от этого огорода.
_OM сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Toshka
Авто: Infiniti FX35
Сообщение Добавлено: 15 Сентября 2007 14:34
можно и вниз и вверх тянуть... вниз там дырочка небольшая - попасть еще надо. а вверх - х*р достанешь... слева еще норм, а справа гораздо сложнее...
Toshka сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Страница 1 из 3
