Eugene 1
Авто: 21093i, 2006г. Я 7.2 Comfort X15
как снять подголовник в 093?
не только подушку, а выдернуть его из сидения полностью..
S@M
Авто: ВАЗ-2115
Дёргай сильнее, только зубы береги.
VLADVIN
Авто: ВАЗ 2115
+1 только рывком
Eugene 1
Прикольно..
спасибо за совет про зубы, ушел дергать
UBER
Авто: Шкодливая Черная Турбо + Ваз-21150(Бош797)
Может дергать надо в каком-то определенном направлении? Ну немного вперед или немного назад?
ZaSKaR
UBER писал(а):Может дергать надо в каком-то определенном направлении? Ну немного вперед или немного назад?
Нет,только вертикально,иначе направляющие в сидении поломаете или пластиковые ободки вокруг отверстий! На задних подголовниках есть фиксаторы на пластиковых ободках (но может и не быть) так что внимательнее,а то всю спинку разнесёте,а надо было лишь нажать на фиксатор!
#МиХа#
Авто: Симплеклэва
S@M писал(а):Дёргай сильнее, только зубы береги.
+1 ..про зубы прям в точку)))
BASSS
Авто: 21099 99 г.в. карб-21073
А у меня вот никак не выдергивается.... вернее на передних выдергивается... а на задних не хочет... мож есть альтернативные варианты...но тока чтоб сиденье осталось целым
ПРОКУРОР
Авто: LR RR биг 2018, LR Evoque 2017
Karzhimant писал(а):есть фиксаторы на пластиковых ободках
Таких нет!
Eugene 1
Потолок не пробей!
VLADVIN
Авто: ВАЗ 2115
А кто как шум от них устранял? Когда установишь шатаются, дребезжат... Я наматывал изоленту, немного помогало, но доставать стаёт сложнее...
mikh2
Авто: ВАЗ 21140 1.5 8 кл 2006г.
Громыхалка там внутри заднего сиденья. Отгибаешь несколько крючков на которых держится обшивка, отгибаешь обивочную тряпку, и вытаскиваешь пластмассовые такие штуки которыми закрываются направляющие подголовника. Они там ни к чему, а грохоту становится ощутимо меньше
ZaSKaR
ПРОКУРОР писал(а):Karzhimant писал(а):есть фиксаторы на пластиковых ободках
Таких нет!
Наверно они только на "Десятом" семействе!?
ПРОКУРОР
Karzhimant писал(а):Наверно они только на "Десятом" семействе!?
Ага! И на ино!
dimon_spb
Авто: Грейт Вол Сэйф 2008г.
Я снимал задние подголовники при помощи ромбовидного домкрата,просовывая его в промежуток между спинкой и подголовником.По другому никак,усилие слишком большое надо приложить,а места маловато и не во что упереться!
Boriskin
Авто: Лексус
внутри машины так и не смог снять
дома.....со снятой спинкой - с первого рывка
vadim-21083
Авто: ВАЗ-21083
снять - руками, тока дергать нада сильно
UBER
А я уже передумал снимать - так пи..дато ехать на заднем сиденьи, положив голову!
n.pelevin
Авто: ВАЗ 2113 '05
Я их вообще молотком выбил и выкинул нафиг.
Предидущий хозяин аж клиня забил шоб не болтались. И хздил как в танке.
Boriskin
Авто: Лексус
spb78rus
ну и зря
нормальная с ними обзорность
VMOR
Авто: ВАЗ 2114(уже нету); Приора-сарайчик
spb78rus писал(а):Я их вообще молотком выбил и выкинул нафиг.
Подголовники нельзя выкидывть. Не дай бог ДТП- без них даже при слабом продольном ударе повреждения шейных позвонков гарантированы.
VMOR
Я снимаю так. Сажусь на сиденье боком, резко бью обеими руками снизу вверх по месту выхода направляющих штырей из подголовника. Руки идут снизу вверх по направлению друг к другу, как бы домиком. Пару раз потренировался, сейчас подголовники снимаю махом.
maksimon
Авто: ВАЗик 21150, млечка, март 2006
А я так - откидываешь сидуху (кстате можно и не откидывать), затем спинку, но не так чтоб она упиралась в передние кресла, а где-то под 45 град., и, придерживая одной рукой спинку(стоя на улице), другой рукой резким ударом снизу-сзади бьёшь по подголовнику (там еще пластмассовая планочка есть- в нижней части подголовника) - прям по ней. Со второго раза он снимается. 8-)
Если снимаешь левый - то левой рукой держишь спинку, правой ударяешь и соотв. наоборот.
Bashil
Авто: ВАЗ-21099, 99 г.в., карб
Всем привет!!!
Сегодня мучился мучился, так ничего и не получилось.
Подскажите какие есть еще способы чтобы снять эти долбанные подголовники?
Они у меня выходят примерно до середины направляющих, а дальше ни в какую,
Что посоветуете делать? А то срочно нужно сложить заднее сиденье, чтобы кроватку привести для моего сынули, который родится через 1,5 месяца.
За ранее благодарен!!!
Bashil
Всем привет!!!
ZaSKaR
Bashil,силой!!! Больше ИМХО никак!?
