Вибрация
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Вибрация вывод темы на печать
Jek@
Авто: 15-шка МИРАЖ & Renaul Megane 2
Сообщение Добавлено: 04 Май 2007 18:12
Вопщем когда по прямой разгоняешься, тормозишь или просто едешь, руль болтает из стороны в сторону при этом машину никуда не уводит! Очень чувствуется вибрация в салоне! Резина новая, отбалансированная, сход развал делал! Что может быть?
Jek@ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Denio_Racer
Авто: ВАЗ-21099, красный-хамелеон
Сообщение Добавлено: 04 Май 2007 18:16
На какой скорости??
не мешай, я тюнинг прикручиваю
Denio_Racer сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Jek@
Сообщение Добавлено: 04 Май 2007 18:19
на любой, даже когда с места трогаюсь
ZaSKaR
Сообщение Добавлено: 04 Май 2007 18:53
Диски может гнутые,а жиномонтаж где балансировали Г...!?
Jek@
Сообщение Добавлено: 04 Май 2007 19:38
диски ровные, а шиномонтаж проверенный временем, уже не первый год и не первая машина!
rover
Ушлый вангер
Авто: Старый чемадан
Сообщение Добавлено: 04 Май 2007 21:20
Кривая ступица. Самый верный способ - попросить знакомого на другой машине. Проехаться сзади своей и враз увидеть, что бьет. Часто вижу вибрирующие колеса у водителей.
Либо - сход развал. Как пошла полоса пыли по резине? Если не можешь определить, заедь на сход-развал, опытный мастер по наносу пыли на новой резине враз пределит.
Либо веденый корпус. Но это клиника. Бывает, что машина едет немного боком, из-за того, что была конкретно стукнута, потом сходом немного подлечена и продана. Когда едешь сзади неё, видно, что она едет немного боком.
Но скорее всего первое.
Все новое, это хорошо забытое новое.
rover сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Jek@
Сообщение Добавлено: 05 Май 2007 19:18
как раз ступицу недавно менял! скорее всего она! а может с рулевой что-нибудь?
Jek@
mike21083
Авто: Жига 21083i 2002г.в.
Сообщение Добавлено: 07 Июля 2007 11:52
Вопрос на засыпку: может ли руль колбасить при скорости >90 по причине того что в ступицу попало до хрена песка или причина другая ?
Не хочешь - давай как хочешь, а хочешь, так давай!
mike21083 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Maiv
Авто: Toyota Corolla Fielder, 01 White
Сообщение Добавлено: 07 Июля 2007 13:45
таже фигня : поставил машину на новое литье, появилась вибрация с 80 где то, все отбалансировали вроде. Такие балансировщики что ли? Или диски гнутые?
Maiv сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Bladerunner
Авто: ВАЗ-2114 2006г.(продал)
Сообщение Добавлено: 07 Июля 2007 14:23
Что значит едет боком? Заваливается на одну сторону что-ли?
Bladerunner сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ZaSKaR
Сообщение Добавлено: 07 Июля 2007 16:45
Из-за рулевой рейки может вибрация появлятся?
AntonNS
Авто: 2114 (11 - черная)
Сообщение Добавлено: 07 Июля 2007 22:11
Не знаю из-за чего, но:
- руль начинает бить (СИЛЬНО) в диапазоне от 100 до 120, накатом фигачит еще сильнее. До 100 малех так, можно сказать и нет биения.
- после 120 диение пропадает. даже если ехать накатом
- машинка не битая, ровненькая.
Был передний правый диск гнутый, его правили, но есть такое подозрение, что хреново поправили. Возм, резина левая. Балансировку делал. После ремонта подвески кстати делал сход-развал. После этих операций стало бить меньше, однако по прошествии 2х недель снова заколбасило дай бог.
Те, кто знает причины, будьте так добры, разложите по полочкам, почему да от чего может колбасить руль в определенных диапазонах, чтобы не возникало таких вопросов. Могет, ссылочку какую нить
21099 (96) - 2106 (79) - 2114 (03) - 2106 (97) - 2114 (05) - 2110 (03) - 2114 (07) - 2114 (05 - кварц) - 2114 (11 - черная)
AntonNS сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ZaSKaR
Сообщение Добавлено: 07 Июля 2007 22:19
Во-во,тоже самое,только трясти начинает всё авто!
Scaglietti
Авто: Тигуан 2.0SS 250hp 400Нм
Сообщение Добавлено: 07 Июля 2007 23:06
Если все авто трясет то смотрите задние колеса 8-)
Scaglietti сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ZaSKaR
Сообщение Добавлено: 07 Июля 2007 23:11
Перекидывали уже - непомогло! Sad
Александдр
Моральный кодекс
Моральный кодекс
Авто: 2105-> 2108-> 21083-> Зафиротрактор +иногда 093i и АЗЛК-408
Сообщение Добавлено: 08 Июля 2007 02:48
У меня была подобная *****. Вылечил подтяжкой ступичного подшипника. Ослаб он что-ли...
Александдр сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
AntonNS
Сообщение Добавлено: 08 Июля 2007 10:53
Трясет тока передок. Действительно, попробую подтянуть, хотя люфта нет.
