Как провести провод из салона под капот?
Новая тема   Эта тема закрыта, вы не можете писать ответы и редактировать сообщения.    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Как провести провод из салона под капот? вывод темы на печать
Aндрей
Авто: 2115 янв 2006 I203EL36-f
Сообщение Добавлено: 06 Май 2007 00:30
Тянул провод внешнего датчика температуры БК и вдруг понял, что не могу найти отверстия из салона в подкапотное пространство (в ВАЗ 2115). В руководстве по установке БК сказано, что надо протянуть в отверстие троса спидометра, но на Самаре-2 такое отверстие найти так и не смог.
Люди, подскажите, где оно? И вообще, есть ли такое отверстие на Самаре-2? Если нет, то как быть?
Ответы с рекомендациями лучше с фото, плиз. Smile
Aндрей сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Boriskin
Авто: Лексус
Сообщение Добавлено: 06 Май 2007 00:31
нинада троса спидометра
тяни через дырку гидрокоректора
Nickolas81
Авто: Mitsubishi Carisma 1.6 МКПП11.2002 (основная),AUDI A3 1.6 MT 05.2007г.в.(запасная)
Сообщение Добавлено: 06 Май 2007 00:32
1. Уплотнитель гидрокорректора фар - между педалями тормоза и сцепления
2. Тросс открытия капота(ну там прям видно)
С уважением...
Nickolas81 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Motistuta
Сообщение Добавлено: 06 Май 2007 00:33
ну на худой конец где трос сцепы)))
Я сёня два проводя тянул через дырку гидрокорректоров
мдэээ
Motistuta сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Nickolas81
Там со временем образуется такой пучок проводов,что резинка уже не влазит:)
С уважением...
Vodila
Авто: Volvo V70II
Сообщение Добавлено: 06 Май 2007 00:38
В моторном щите "технологических отверстий" пруд-пруди.Начиная от большой заглушки под корректор фар,поменьше привод спидометра и привод дросельной заслонки и маленькое привод подсоса.А какая машина - карб или инж - роли не играет.Моторные щиты везде одинаковые.Я у себя выводил датчик в полость крыла.Под стойкой лобового стекла есть отверстие в которое входит два провода.Это провода от повторителя поворота на крыле.Вот по этим проводам я и проводил.Из плюсов - датчик находиться в закрытом месте(если стоят подкрылки) и показывает температуру забортного воздуха.Из минусов - провод протягиваеться при снятой панели приборов.Хотя если извернуться под панелью то до отверстия можно добраться не снимая панель.
У меня есть такие знакомые. С которыми, если долго проводить время, рука может срастись с лицом.
Vodila сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
KOSH
Авто: Peugeot 406, 2002, 2л с кучей всего
У меня все пока через дырку троса спидометра лезет =)
Дайте покататься на приоре!!! =)
KOSH сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Boriskin
Авто: Лексус
Сообщение Добавлено: 06 Май 2007 00:41
а у мя уже резинки коректора нету)
там тарчит большая гофра в 3,5см:)
proshka
Авто: ВАЗ 21099i-hm; BMW E39 525i
Сообщение Добавлено: 06 Май 2007 00:52
Vodila
разница уже есть, осенью кузов 99 брал, дырок под подсос небыло и imho под тросик спидометра тоже небыло...
а так тех отверстий там до ентой матери, затыкать лишние замучался...
... выбирай, но осторожно, но выбирай ...
proshka сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Vodila
Авто: Volvo V70II
Сообщение Добавлено: 06 Май 2007 01:17
proshka может самих отверстий и нет,но подштамповка под них есть.Два дня назад смотрел кузов для ВАЗ 2109.Когда спросил про кузов в магазине поинтересовались "донором" - карб или инжектор?.Сказал что карб.Они то и поведали про отверстия и подштамповки.
Boriskin
Авто: Лексус
Сообщение Добавлено: 06 Май 2007 01:18
разница есть
в карбовом кузове дырка под Бн мелкая
в инжовом большая!
Vodila
Авто: Volvo V70II
Сообщение Добавлено: 06 Май 2007 01:21
Мля обидно или развод.Кузов называеться ВАЗ 2109,но в дверях идёт брус безопасности,выштамповка на панелях крыла овальная (под 13-15 фары и на дверях дырочки под молдинг.По всем параметрам кузовок для 2114.Ан нет - ВАЗ 2109.
Тимыч
Авто: Suburban
Сообщение Добавлено: 06 Май 2007 01:31
ну и вопросы............
в сервис...сам не сможешь.........
Техосмотр, Е-ОСАГО.
Тимыч сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Vodila
Авто: Volvo V70II
Сообщение Добавлено: 06 Май 2007 02:07
Тимыч дрель,болгарка и сервис не нужен. Smile
Boriskin
Авто: Лексус
Сообщение Добавлено: 06 Май 2007 02:21
лучше перфаратором 8-) :-D
Vodila
Авто: Volvo V70II
Сообщение Добавлено: 06 Май 2007 02:27
И сверлом BOSCH SDS-MAX 25х800 мм. Smile
Boriskin
Авто: Лексус
Сообщение Добавлено: 06 Май 2007 02:35
и пикой раздраконить Laughing
Vodila
Авто: Volvo V70II
Сообщение Добавлено: 06 Май 2007 02:37
Кто то под окном перфаратором работает,по железу.Пойду гляну. Smile
Vodila
Авто: Volvo V70II
Сообщение Добавлено: 06 Май 2007 02:43
А что у тебя за БК?По моемому на пятнашках датчик температуры есть в штатном исполнении?
Boriskin
Авто: Лексус
Сообщение Добавлено: 06 Май 2007 02:44
кто та начиталсо данной темы Confused
Vodila
Авто: Volvo V70II
Сообщение Добавлено: 06 Май 2007 02:52
Значит ето он долбит кузов Very Happy .
Тимыч
Авто: Suburban
Сообщение Добавлено: 06 Май 2007 09:45
перфоратором?
ВЫйди скажи что мы пошутили........
хотя за ночь наверное уже пи*дец машине......... Sad Smile Smile Smile Smile
Техосмотр, Е-ОСАГО.
Aндрей
Сообщение Добавлено: 06 Май 2007 10:46
Спасибо всем за СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЕ ответы!
А ведь только спросил - ГДЕ РАСПОЛОЖЕНА ДЫРКА ДЛЯ ТРОСА СПИДОМЕТРА в Самаре-2, а точнее - ВАЗ 21150 2006 года выпуска. Конечно - инжовая.
Конечно я знаю про гидрокорректор, трос открывания капота, трос привода дроссельной заслонки и сцепления. ЗНАЮ!
Но я просто попросил показать неиспользуемое в этой модели машины отверстие для троса спидометра!!! ЕСЛИ ОНО ТАМ ЕСТЬ! И просто попросил описать - где оно есть и фотку прислать!!!
