Итак, хорош флудить. проблема яйца выведенного не стоит.
ПРЕДПИСАНИЕ ? 12-2007
О дополнительном креплении полиамидной трубки системы улавливания паров бензина 21700-1164146
Для увеличения надежности крепления полиамидной трубки системы улавливания паров бензина 21700-1164146 на всех автомобилях ВАЗ-21703 LADA PRIORA с номерами для з/частей до 0003382
ПРЕДПИСЫВАЮ:
При проведении предпродажной подготовки, техническом обслуживании, текущем ремонте и любых обращениях владельцев автомобилей организовать работы по дополнительному креплению трубки в ниже приведенной последовательности:
1. Снять основной глушитель.
2. Отсоединить скобы крепления трубки и отвести ее вниз.
3. В соответствии с эскизом (см. приложение) просверлить отверстие диаметром 6,5 мм под дополнительную скобу крепления трубки.
4. Произвести антикоррозийную обработку отверстия материалами для обработки днища кузова (см. ?Нормы расхода основных и вспомогательных материалов?).
5. Закрепить трубку с помощью штатных скоб и дополнительной скобы 1/45696/80 (или 1/45698/80).
6. Установить основной глушитель.
Общая трудоемкость работ составляет 0,65 н/ч:
... (скипнуто про всякие нормо-часы)
В настоящее время на заводе прорабатывается вопрос об установке металлической трубки 21103-1164146-10 вместо полиамидной 21700-1164146, дополнительного крепления которой не требуется.
Приложение: эскиз 1, эскиз 2 на 1 листе.
Директор ДОПАЗЧиТО
С. В. Астапов
