Заморочки с тормозами для бывалых форумчан
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Заморочки с тормозами для бывалых форумчан вывод темы на печать
Tetrogrammaton
Авто: 2112 1.5 16V Снежная королева . FF2 . FF2 рестайл
Сообщение Добавлено: 06 Май 2007 21:31
Доброго всем времени суток,хочу описать вам прблемку(проблемещу),
дочитайте до конца и не пинайте в поиск Read ,такого я еще не встречал ни у кого,
дело,что при торможении начинает отдовать в руль и в педали
мелкая но ощутимая дрожь,при этом остонавливается рывками как в роскачку,
первое говорит о поведённости тормозных дисков,а второе об элебсе тормозных баробанов,
но братцы,я поменял всё,тоесть поставил хорошие тормозные диски и чугунные барабаны,
тормозная система прокачана колодки соответственно новые,на время притирки всё какбы
было нормально,но как прикатались,всё стало на старое место,как будто ничего и не делал Crying or Very sad ,
как било в руль со 100 до 90 и с 60 до 50-40,про 120 вообще молчу,и как тормозила рывками
так и тормозит,а ведь когда то давно всё было нормально,я понимаю что можно сказать,что
купил типа левьё,но обратите внимание на то,что я уже писал,что после замены ничего не
изменилось,и всё точно так же,и совпадение это врятли,есть одно,закисший колдунно может
ли он так влиять на торможение,подскажите пожалуйста где искать причину сего трабла!!! :cool:
Вот такая загогулина!!!
Tetrogrammaton сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Волк
Сообщение Добавлено: 06 Май 2007 21:37
1. Колодки новые?
2. Направляющие не гнутые? Легко перемещаются?
Павел
Волк сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Tetrogrammaton
Сообщение Добавлено: 06 Май 2007 21:39
Колодки новые,направляющие как по маслу!!!
Scaglietti
Авто: Тигуан 2.0SS 250hp 400Нм
Сообщение Добавлено: 06 Май 2007 21:40
Anklav
Какие поставил диски и барабаны? Проблема мне известная, т.к. боролся с ней оочень долго, сколько выкинул бабла-сложно посчитать.
Вибрацию на педали тормоза решил путем замены барабанов(на Вазовские-алюм.) и колодок АТЕ, предварительно проверив геометрию барабанов.
Вибрацию руля при торможении и рывков при торможении решил заменой 3 комплектов дисков и 2 ступиц. Вообщем так Sad
Если честно запарился я уже с этими тормозами на матрехе.
Еще бить руль при торможении на большой скорости может из-за колесных дисков и из-за шин.
Забыл уточнить. Рывки при торможении были вылечены как раз заменой 2 ступиц и тормозных дисков(отечественные).
Scaglietti сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Tetrogrammaton
Сообщение Добавлено: 07 Май 2007 10:05
Диски стояли АТЕ,а поставил ОТТО,барабаны поставил Pelenga,покупал всё за Рулём,но ведь было всё нормально раньше!!! :cool: :cool: :cool:
Oleg_e
Авто: N_Note 2008
Сообщение Добавлено: 07 Май 2007 10:34
наверно что-то со ступицами.
Oleg_e сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
mike_E
Авто: 2112, 2001 г.в.
Сообщение Добавлено: 07 Май 2007 10:37
Очень даже может быть. А еще (не смеятся!) опоры двигателя!
mike_E сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
denisk
Авто: 21104М, август 2005
Сообщение Добавлено: 07 Май 2007 10:41
причина биения руля при торможении - неравномерный износ тормозного диска или нарушение его геометрии из-за его плохого качества.
21104M, HLDO54 (продал) -> FF2 1.8 GHIA SE (продал) -> X-Trail 2.5 CVT 2012
denisk сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Волк
Сообщение Добавлено: 07 Май 2007 11:34
Как вариант, попробуй передние тормозные диски на 180 градусов повернуть
Павел
UDAV666
Авто: 21103
Сообщение Добавлено: 07 Май 2007 11:47
Anklav
Сколько машина прошла?Задние тормозные цилиндры менял?Может быть из-за закисших т/ц.Цилиндры соответственно закисают из-за неправильной регулировки "колдуна".
UDAV666 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Peres
Авто: ВАЗ 21103
Сообщение Добавлено: 07 Май 2007 12:46
Под подозрение ступицы
А диски колесные какие?
Peres сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
snow02rus
Авто: 10,11,17
Сообщение Добавлено: 07 Май 2007 14:12
У меня причиной торможения рывками были... колёса! (серьёзно) Smile
Domestic cars only!
Gentlemen, start your engines!
Рено-Ниссан, руки прочь от АвтоВАЗа!
snow02rus сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Impylse
Сообщение Добавлено: 07 Май 2007 15:32
Обрати внимание на диски. Я один замял и он отказывался жить на барабане. Проблема была только при торможении.
Impylse сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Tetrogrammaton
Сообщение Добавлено: 07 Май 2007 18:01
Но раньше то было всё нормально,а диски ВСМПО,насчёт развернуть тормозные диски это неплохо придуманно,надо попробовать!!! :cool: :cool: :cool:
Scaglietti
Сообщение Добавлено: 07 Май 2007 20:38
У меня тоже всё было нормально, а потом началось по нарастающей: сначало било руль при торможении, потом стала тормозить рывками и напоследок еще и задрожала педаль тормоза. Вот так. Какое я проводил лечение, написано выше.
Tetrogrammaton
Сообщение Добавлено: 08 Май 2007 04:51
Для начала поменял колдун и подшипник задней ступицы,буду искать постепенно!!! :cool: :cool: :cool:
Scaglietti
Сообщение Добавлено: 08 Май 2007 10:41
Anklav
Еще как вариант ГТЦ(главный тормозной цилиндр). Может и из-за него тормозит рывками.
Tetrogrammaton
Сообщение Добавлено: 09 Май 2007 15:50
ГТЦ стоит АТЕ!!!
