Где у вас стоит блок сигнализации ?
- 1. За приборкой[ 15 ]40%
- 2. За бардачком[ 9 ]24%
- 3. Сбоку слева на панели[ 3 ]8%
- 4. В другом месте[ 10 ]27%
Всего голосов: 37
alex.moc-5
Авто: bet-mobil
Привет всем.Знаю что инфа конфиденциальная, поэтому не прошу отписываться а только проголосовать.Просто решил запитать активатор багажника с сиги, но не могу найти блок мать его.
Maksim2106
Авто: 2106 97г.в
ищется элементарно, содишься в машину, ставишь на сигналку и слушаешь где релюшка клацает, можно несколько раз попробовать для точности.
[TEQUILA]
Авто: Toyota Avensis T22 '98 / FIAT Brava S '95
Maksim2106 писал(а):ищется элементарно, содишься в машину, ставишь на сигналку и слушаешь где релюшка клацает, можно несколько раз попробовать для точности.
Ну тут тоже возможны варианты, у меня например блок стоит справа от бардачка, на воздуховоде, а релюшка за пепельницей (там вообще так на**еверчено, руки б оборвал установщику
Как правило на 4/5/7 ставят на правый воздуховод, за бардачком. Те, что я видел...
alex.moc-5
Авто: bet-mobil
Да в том-то и дело что щелчки слышу, а откуда идут не пойму.Может даже это реле габаритов щелкает.
А вообще всем спосибо за отзыв.Статистика показывает что в основном они стоя за приборкой.Буду в выходные приборку разбирать.
ПС Опрос продолжается...
AK_s_Raboty
Авто: ВАЗ2104 с турбиной инжектором и прочими наворота
Hans11
Авто: ВАЗ2106-->21043 карб
alex.moc-5 писал(а):Статистика показывает что в основном они стоя за приборкой.
Это елси в целом по классике.
[TEQUILA] писал(а):Как правило на 4/5/7 ставят на правый воздуховод, за бардачком
+1. или за пластиком бардачка справа, может быть там.
AK_s_Raboty
Зы в классике не такая юх и большая панель можно везде заглянуть,
посмотри куда уходит провод от сигнального диода.
Psychogenic
Авто: Chevrolet Lanos SX
Фиг знает, где он сейчас... Наверное, где-то за шумкой. Сначала просто на проводах болтался, а я его поглубже запихал. А потом он сам куда-то еще глубже провалился
. Искать лень, да и ни к чему - работает на 5 с плюсом...
VladiZlav
Авто: ВАЗ 2107 84 г.в. бежевый, БСЗ, ОЗОН
Скажу по секрету - у меня блок приклеен к пепельнице с внутренней стороны приборки, а релюхи прилеплены к воздухану, который на лобовое дует, с правой стороны. 8-)
alex.moc-5
Авто: bet-mobil
Спосибо всем, а теперь приложите еще свои точные адреса
Щютка... А на самом деле на основе статистики опроса я понял где он может быть.У меня скорее всего за приборкой. т.к. не далее чем на той недели я снимал бардачек и не видал там ни каких подозрительных скоплений проводо.За воздухан конечно не заглядывал, но думаю если б он там был я бы сразу заметил.
sharabu
Авто: акцент
посмотри за кожухом бардачка
ne_gonshik
Авто: ВАЗ 21063, 21102
справа за приборкой (но не совсем), потому вариант 4...
ne_gonshik
Либо я тупой либо шоха машина уникальная
Так вот ? ЧТО ЗА РЕЛЮХИ там у вас??? :ooo:
И чти же это за блок сигналки, что его можно прилепить к пепельнице???
(у меня релюх нет вообще?. А накой!)
В момент срабатывания сигналки очень громко щелкают актуаторы ? так что найти блок по звуку не реально!!!
alex.moc-5
Авто: bet-mobil
Седня заглянул снизу за бардачек и увида синий провод от активатора идет в сторону приборки.Значит блок стопудово где-то там, по крайней мере слева.Пытался заглянуть за приборку снизу
хрен вышло, не получаеца у меня так изъепнутся.Придется снимать таки.
maxim_ov
Авто: Жига и Фольца
[TEQUILA] писал(а):блок стоит справа от бардачка, на воздуховоде, а релюшка за пепельницей
Один к одному как у меня... наверное в одном месте ставили
Lexey 58ru
Авто: Toyota Corolla '08
Справа от бардачка на воздуховоде.
PS Судя по всему это распространенный способ, так что теперь запрячу его нафиг** куда ни-ть и сам забуду и никому не скажу
:-D
BorisL
Авто: ВАЗ-21053i-продан, Шевроле AVEO 1.2 Хэч
Леха!!! писал(а):Справа от бардачка на воздуховоде.
Если машина карбюраторная, то угонщику искать сигналку просто не нужно, достаточно отрезать сирену. Блокировки, даже если они есть, обходятся одним проводом.
Lexey 58ru
BorisL писал(а):Блокировки, даже если они есть, обходятся одним проводом
Да знаю я это
Амбарный замок РУЛИТ :-D
kamik
Когда ставил сигналку, снял панель приборов,там много места и все провода по близости расположенны... 8-)
mrpodolsk
Авто: Ситр С4. экс:2104i
прочитав сей пост понимаю только одно - сигналку надо СРОЧНО перествлять куда-нть в другое место... ибо все знають хде искать. осталось только найти такое место.... шоб никто не догадался...
Birelli
Авто: 21053 (1996)
У кого где, а у меня(2105) под рулем справа, чуть ниже аварийки.
alex.moc-5
Авто: bet-mobil
mrpodolsk писал(а):прочитав сей пост понимаю только одно - сигналку надо СРОЧНО перествлять куда-нть в другое место... ибо все знають хде искать. осталось только найти такое место.... шоб никто не догадался...
Да перестань ты
Если уж мерены дорогущие уходят со спутниковыми устройствами слежения, с идентификационными дактилоскопами (это када по отпечатку пальца) с электронными картами вместо ключа зажигания и навороченными сигами, блоки которых еще при сборке авто вмуровывают прямо под металл на веке, так что до них вообще не добраться.А уж жигу-то любой пацан обезвредит и угонит.Уже в инете появились сайты с инфой о том как изготовить в домашних условиях сканеры сигналок (это такие устройства для отключения сиги) в рубрике "сделай сам".Т.ч. прошли те времена када искали блок и рвали/соединяли провода.Теперь все делается при помощи электронных устройств с расстояния в 30 метров.Надо всего лишь один раз подкараулить хозяина в момент открытия дверей брелком.В этот момент сканируется код сигналки и ВУАЛЯ !!! Хозяин поставил на 5 мин возле магазина, а машинка ушла.Знакомая ситуация ? То-то...
Так что сигналка это только от голубей и мелких воришек, охотников на колеса, магнитолы и бензин ито как показывает практика действует только через раз.У меня например на 2-ой недели после покупки спиз*или запаску и даже крышку багажника за собой любезно захлопнули
, а недавно ушла магнитола (стекло епнули) и ни че, не помешала сигналка
scshecoldier
Авто: 21060 2000 г. в., 2001-замена кузова
Если сига FIGHTER, то у нее есть вариант установки на классику под ноги переднего пассажира. Хрен долезешь и хрен догадаешься. Снимается ковер, шумоизоляция, а под ней пенопластовая белая хрень, в которой лежит блок... 8)
Cvolo4yzhka
Авто: ВАЗ-21043,БСЗ,2000 г.в., 50тыс
Выбрал вариант другое место, моя сигналка еще в магазине лежит...
