Проблемы с активаторами блокировки замков дверей.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Проблемы с активаторами блокировки замков дверей. вывод темы на печать
Danla
Авто: 2111, hyundai matrix
Сообщение Добавлено: 07 Май 2007 14:08
Проблема: не до конца открываются актюаторы замков дверей.
Замена актюаторов проблему не решила. Замена сигнализации тоже.
На электросхеме есть какойто блок управления системы блокировки
замков дверей. Методом исключения виноват похоже может быть
только он и проводка.
Вопрос где он находиться ?
GVG название поправлено.
Danla сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Fox103
Сообщение Добавлено: 07 Май 2007 14:24
Вроде под центральной консолью за щитком у правой ноги водителя. Закреплен вместе с блоком иммобилайзера.
Только, имхо проблема механическая - длина тяг и тд.
kulden
Авто: ВАЗ 21124 16v май2006=> Priora 21713-03-043 июль 2012
Сообщение Добавлено: 07 Май 2007 14:35
и крепление к тяге проверь
kulden сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Danla
Сообщение Добавлено: 07 Май 2007 14:40
Всё проверил по 10 раз.
И с тягами игрался, и с крепежом.
При отключении одного из блокираторов вторая дверь
открывается нормально.
Значит проблема электрическая.
Иммобилайзера нет у меня. Но посмотрю где указали.
Нельзя починить то, что не сломано.
GVG
Сообщение Добавлено: 07 Май 2007 14:48
2 Danla
Смотри массы и питание, IMHO при большом токе идет сильная просадка напряжения вот и не хватает усилия.
Marcon
Авто: 2112 16кл 2003г
Сообщение Добавлено: 07 Май 2007 15:20
А проводка у тебя штатная ?!
И двери какие перед или зад ?
Если задние то удали пружину в фиксаторе но каромысле(там два витка с крючками)
И по механике смотри пипка должно совершать полный ход
от усилия 100-150 ньютанов как написано было в мануале на одну
распространеную синаль.
Marcon сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Danla
Сообщение Добавлено: 07 Май 2007 16:02
Актюаторы только в передних дверях.
Laugh
Авто: 21124
Сообщение Добавлено: 07 Май 2007 17:34
Вот здесь подробно этот вопрос рассмотрен.
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=136648&postdays=0&postorder=asc&start=0&sid=c27423c6efccd6531d5be0cc25c46d3f
Laugh сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Danla
Сообщение Добавлено: 07 Май 2007 19:39
Хорошая ссылка, спасибо.
Danla
Сообщение Добавлено: 08 Май 2007 09:57
В общем вчера с головой залез за бороду,
в поисках этого блока управления замками.
И не нашёл его. Нету ни иммобилайзера, ни блока.
То есть активаторы получается работают напрямую
от сигнализации. Похоже дело и впрямь в проводке.
Или может сигналка не вытягивает два актюатора.
Ведь по одному всё нормально работает.
Andreu
Авто: ВАЗ 21102 -> FF2
Сообщение Добавлено: 08 Май 2007 11:12
У меня тоже не закрывли, не дотягивали, причем все 4 двери, грешил на приводы замков. Проблема была простая: механизмы замков окислились (просто белый налет) и хреново работали. Побрызгал VD40 и немного смазал. Сейчас работают отлично.
Andreu сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
