Нужен совет по сцеплению
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Нужен совет по сцеплению вывод темы на печать
Phantom_In_The_Net
Авто: ВАЗ 2107, 1998 г.в., 120 тыс, БСЗ; ВАЗ 21103, 2004 г.в. 73 тыс. км; Шеви-Нива 2004 г.в. 40 тыс. км
Сообщение Добавлено: 07 Май 2007 16:03
У меня тут случилась очередная неприятность, потекло масло из шва между картером сцепления и двигателем... подозреваю что задний сальник коленвала дал течь, или манжета первичного вала коробки...
Если его менять соответственно как я понимаю нужно снимать сцепление, поэтому ешил поменять оное под шумок..
выбор :
Люк
Валео
Крафт Тех
Тольяти-Вис
Сакс
Основное требование чтобы оно было мягким, т.к. с моим после получаса езды по пробкам нога отваливается вообще.... приходится чтобы его держать упираться коленкой в руль Smile рост позволяет :-)
Подскажите плз, чтобы опять не попасть...
Пытался попользоваться поиском, не работает зараза, а вопрос с покупкой нужно решать оперативно...
Phantom_In_The_Net сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Lednik
ж0сткая резина
ж0сткая резина
Авто: Renault Fluence 1,6л 106 л.с. Dinamique
Сообщение Добавлено: 07 Май 2007 17:34
Phantom_In_The_Net писал(а):
Валео
SIA1979
Авто: ВАЗ 21013 ВАЗ 21013 ВАЗ 2106
Сообщение Добавлено: 07 Май 2007 18:23
LUK
мои мафынки
http://sia1979.photofile.ru
SIA1979 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
