Поменял колдун,есть вопрос
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Поменял колдун,есть вопрос вывод темы на печать
Tetrogrammaton
Авто: 2112 1.5 16V Снежная королева . FF2 . FF2 рестайл
Сообщение Добавлено: 08 Май 2007 04:49
Поменял колдун в сервисе,а потом глянул уже на него когда не на подъёмнике,и не понял,должен быть какой нибудь зазор или нет,так как там всё в плотную,ну в смысле нет щели между пластинами,кто знает подскажите надо к ним ехать на регулировку,всем спасибо!!!
Вот такая загогулина!!!
Tetrogrammaton сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
denisk
Авто: 21104М, август 2005
Сообщение Добавлено: 08 Май 2007 06:40
вообще-то штатный зазор должен быть 2мм, у меня вообще на ТО-2 шайбу приварили на шток колдуна, заднее левое все-равно хреновей всех тормозит, проехал так 30 тык. Буду разбираться, потомучто надоел занос при торможении.
21104M, HLDO54 (продал) -> FF2 1.8 GHIA SE (продал) -> X-Trail 2.5 CVT 2012
denisk сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
GVG
Сообщение Добавлено: 08 Май 2007 08:35
Проверь ручником, если так же плохо дело в колодках, натяжке ручника. Если при торможении ручником берут оба - Воздух в системе, цилиндр...
Tetrogrammaton
Сообщение Добавлено: 08 Май 2007 15:39
Ну когда машинка стоит на асфальте и взять и посмотреть на колдуна,то зазор какой нибудь должен быть виден между пластинами,просто я не знаю при поднятии машинки на подъёмнике колёса висят и зазор может там увеличиваться или уменьшаться,а когда на асфальте подвеска ведь нагружена и соответственно и там я так думаю должно чего нибудь меняться,ну это я так думаю,а может и во всех положениях должно быть одинаково видно его!!! Laughing Laughing Laughing
GVG
Сообщение Добавлено: 08 Май 2007 15:42
Зазор 2 мм дожен быть как раз на стоячей машине.
Tetrogrammaton
Сообщение Добавлено: 08 Май 2007 15:52
Всё,понял,а у меня его там и нет вообще,надо ехать к ним на регулировку,спасибо!!! Laughing Laughing Laughing
GVG
Сообщение Добавлено: 08 Май 2007 16:30
2 мм это идеальный теоретический вариант, а так надо смотреть как тормозит.
denisk
Сообщение Добавлено: 08 Май 2007 19:38
посмотрел Shocked - правое переднее тормозит чуть раньше правого заднего, левая сторона "на юз" не тормозит - я в шоке. Видно пора прокачать тормозную систему, ГТЦ просится на замену, т.к. видны засохшие подтеки на вакумнике. Да, уж... не было печали.
Tetrogrammaton
Сообщение Добавлено: 09 Май 2007 00:59
Приехал к ним,а они сказали что в принципе так как они сделали лучше,только вопрос,не закиснет он в таком положении,тормозит вроде как надо!!! Laughing Laughing Laughing
mr1
Сообщение Добавлено: 09 Май 2007 01:10
Зазор надо смотреть кода машина стоит колёсами на земле.
Нет иномарки - нет проблем.
mr1 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Mail.ru
