Кажется накрылась гена.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Кажется накрылась гена. вывод темы на печать
RJordan
Сообщение Добавлено: 08 Май 2007 07:23
Вчера по пути домой услышал гудящий звук, как в троллейбусе, только тише, а потом загорелась лампа с аккамулятором и напряжение не поднималось выше 12,5 В. Посмотрел натяжение ремня генератора, вроде все в порядке. Что еще может быть, если не генератор?
А то уж очень не хочется купить гену, а потом найти отошедший контакт Surprised
С уважением, Jordan
RJordan сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Michail_09
Авто: ЛАДА 11173 2008г.
Сообщение Добавлено: 08 Май 2007 08:00
Первое, что на ум приходит, развалился щеточный узел, или кольца коллектора.
Michail_09 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
#МиХа#
Авто: Симплеклэва
Сообщение Добавлено: 08 Май 2007 10:20
провод смари от вывода В+ просто у меня такая же херь была.. я дело было именно в проводе и гена не возбуждался) вот! а так может быть рн косячит
TAZ forever!
#МиХа# сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
TURBOS
Авто: ВАЗ-21093i (был), Чех с улиткой + Чех овощь
Сообщение Добавлено: 08 Май 2007 10:43
RJordan
РН, диод мост сначало поменять ... не так дорого сие стоит ...
Т-54, Холод, Об.704, ГиВиПантера, ЯгдТигр, Лёва, Е-75, АМХ 50-100
TURBOS сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Boriskin
Авто: Лексус
Сообщение Добавлено: 09 Май 2007 03:19
если гул....это диодный мост!
100%
заверяю как ниеб...ый специализд, паменявший вчера 7 РН и 3 моста Smile
еб...ные запчасти!
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Сообщение Добавлено: 10 Май 2007 16:34
Вскрытие покажет.
Разбери генератор посмотри состояние подшипников, щеток, РН, диодного моста.
Dimok
Авто: TAZ21083-1993г,вишня,НП,кор.крыло, МП Комм-р(962.3437Астро) с ДД и АОК. => KALINA 11183-30-14NORMA. 1,6 8V, кондей,ЭУР,рислин
Сообщение Добавлено: 10 Май 2007 16:43
Boriskin
Диодный мост гудит? Surprised
ИМХО подшипники смотреть. А по напряжению -диодный мост и РН
Это тебе НЕ Специалист грит ,всего лишь поменявший за 2 сИзона 2 моста и 1 РН
Сергей Двадцать Два
Вскрытие покажет.
ДОХтор МЫ меня теряем (хи-хи)
Smile
Dimok сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
ortodox
Авто: 21112 07г. 1,6 8V космос
Сообщение Добавлено: 10 Май 2007 22:41
100%
еб...ные запчасти!
+1. Пробило два диода (основных) из 6-ти.
Потребители iPhonов не могут нагибать их производителей! (с)
Вы можете брать что хотите , но на выходе - касса.(с)
ortodox сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Yulius
Авто: 2114. Ривьера. 2005 г.в. Е-II. Hyundai Tucson 2.0 MT
Сообщение Добавлено: 12 Май 2007 00:00
У меня гудел шкив.
Расслабилась гайка, шкив начал играть, выработал овал.
Скинь ремень генератора и посмотри люфт шкива.
Не так страшен русский танк,как его пьяный экипаж.
Yulius сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
