Код ошибки
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Код ошибки вывод темы на печать
KOTOK
Авто: 21154
Сообщение Добавлено: 08 Май 2007 10:31
При нажатии кнопки установки часов на приборной панели при включении зажигания высвечивается цифра 8. Что она означает? Где найти расшифровки кодов ошибок приборной панели? Именно приборной панели, а не бортового компьютера.
KOTOK сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
S@M
Авто: ВАЗ-2115
Сообщение Добавлено: 08 Май 2007 10:43
В мануале на автомобиль они описаны.
Совет - забей, там полная фигня, обращать внимание надо только на ошибки МК.
XAP.ru
S@M сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Дмитрий_2115
Авто: 2115
Сообщение Добавлено: 08 Май 2007 10:46
Это означает что в бортовой сети было зафиксировано падение напряжения ниже 8В, обычно это происходит если заводить автомобиль с включеннными фарами, обогревом стекла и магнитолой, так как нагрузка на аккомулятор большая, а тут еще стартер на себя берет огромную мошьность вот она и всплывает!!
Дмитрий_2115 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
