Beaver
Такая штука: на прогретом двигателе при нажатии на дроссель в бачке начинается бурление, при сбросе на ХХ бульканье прекращается тутже (бульканье вроде воздушное, не кипение).
Это нормально? Или у меня в системе воздух. При повышенни оборотов помпа сильнее качает? Или это у меня самое настоящее кипение?
DidJ
Авто: Нива, А1
Это из обратки течь начинает (такой тоненьний шланг от радиатора идёт). Нормально это.
Beaver
Нет, не из обратки. Смотрел под капотом, из нижнего патрубка пузырит.
vavyan
Авто: mitsubishi carisma 1.6 AT
Beaver
FilmFilmFilm
Авто: все тазы продал, теперь только W902, W211 и W463
Beaver писал(а):Такая штука: на прогретом двигателе при нажатии на дроссель в бачке начинается бурление, при сбросе на ХХ бульканье прекращается тутже (бульканье вроде воздушное, не кипение).
у меня так же. именно из нижнего патрубка бурление(только у меня немного с грязью поднимает. а так вроде всё в поряде.
хз нормально ли это или нет.[/code]
valdemar2109sl
Авто: vaz 2109 1.3k
Beaver писал(а):Это нормально? Или у меня в системе воздух. При повышенни оборотов помпа сильнее качает? Или это у меня самое настоящее кипение?
Это нормально.
Потому как помпа сидит на ремне ГРМ-газуешь крутит быстрей.
Хорошая помпа! 8-)
Phantom_l
Авто: ВАЗ-2115i 2003г.в. VS 5.1 (Амулет) Comfort X15
а может прокладку ГБЦ пробило??
sid21093
бурлит то у вас с какой радости? может все таки воздух в системе? хотя конечно можно начать с простого - замены прокладки гбц :-D
Петруха
sid21093
+1 однозначно, сначало ее, если не поможет тады забить
sid21093
ну если не поможет то можно и забить а можно снять блок и отнести на прочистку каналов, чтоб г@$но из каналов выбили, вдруг в нем причина
Boriskin
Авто: Лексус
воздушная пробка 100%
морду машины задери (на естакаду передом), крышку бачка нафиг, и газуй от души 2-3 минуты тыщ до 4-5 об
u313
Boriskin писал(а):воздушная пробка 100%
Да непохоже... Пробка на то и пробка, чтобы сидеть где-то и не вылазить. А откуда тогда постоянный выход воздуха в тосол? Получается только один ответ - пробита прокладка ГБЦ и газы проходят в охл.жидкость. Короче мое мнение - прокладка ГБЦ.
Tank
Авто: TOYOTA Corolla + параплан :)
Значит скоро в цилиндр пойдет и через выхлопную вытечет.
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Выхлопными газами из бачка не воняет?
Beaver
Проблема с бульканьем была, из-за плохого соединения нижнего патрубка с бачком. Как посадил на герметик, всё пришло в норму.
Только теперь обнаружилась новая течь, вроде нижний патрубок радиатора, млин.
Это бульканье кипением локальным было.
А если б прокладка ГБЦ была, то булькало бы и на не прогретом движке.
