ВАЗ 2112 проблема с глушителем
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> ВАЗ 2112 проблема с глушителем вывод темы на печать
kkiss
Авто: ВАЗ 2110 Снежка
Сообщение Добавлено: 08 Май 2007 15:30
Всем доброго времени суток.
Пишу сюда, т.к. не знаю к кому обратиться, не давно получил права и стал счастливым обладателем ВАЗ 2112, машину устраивает во всех отношениях. Появилась странная проблема, глушитель стал стучать по бамперу или по днищу машины, точно сказать затрудняюсь. Ездил в сервис посмотрели и правда сказали глушитель немного кривоват, в результате стали его гнуть ? погнули отъездил км 20-ть и стук опять появился, интересно то, что стучит не постоянно а в некоторые моменты, может при движении или на стоя на светофоре. Если у кого-нибудь была такая проблема, пожалуйста, отпишите, что делать?
Заранее спасибо.
kkiss сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Vdm113
Авто: ВАЗ-21113 2000г. & Opel Astra H Caravan Cosmo 1.8AT 2009г
Сообщение Добавлено: 08 Май 2007 15:44
Была такая проблема с глушителем Universal. Решилась проблема установкой другого глушака. Взял снова Universal, но с возможностью возрата:) Не знаю насколько реально гнуть глушак, у меня не получилось. Скорей всего на сервисе игрались стыком между глушаком и резонатором. Я пробовал сначала так пару раз, на время помогало. Потом надоело это и поменял глушак.
Vdm113 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
kkiss
Сообщение Добавлено: 08 Май 2007 15:48
Да примерно это они и делали, возникает второй вопрос, я не очень еще во всем разбираюсь, но как понял глушитель состоит из 3-х частей. При покупке нового имеет ли смысл заменять всю конструкцию?
ГМП
Авто: Фукусимовская Тойота-2011 + жиганская 21102
Сообщение Добавлено: 08 Май 2007 16:16
Это вся выпускная система состоит из 3-х, а вернее из 4-х частей,
учитывая еще и катализатор.
Менять надо только глушитель. Причем действительно, как писал Vdm113, с возможностью замены. У меня тоже постукивает.
Слегка сам подогнул крепления, но буду покупать новый, а то напрягает.
Мой совет: поскольку ты еще ПОКА не совсем разбираешься
в авто, то прежде, чем ехать на сервис, спроси на форуме.
А то сервисмены это очень тонко чувствуют и раскрутят по полной.
Сам через это прошел.
ГМП сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
kkiss
Сообщение Добавлено: 08 Май 2007 16:23
Спасибо. По поводу сервиса и как крутят, это правда только деньги и сосут а по факту так и не понимаю за что я заплатил, глушак все равно стучит:(
Пожалуйста, напишите мне что нужно купить и какой фирмы, а то я совсем ничего не понимаю, а спросить не у кого Sad
Заранее спасибо
ГМП
Сообщение Добавлено: 08 Май 2007 16:56
Да вроде ваши СПб неплохие.
У меня до этого был польский, хороший но хватило на 1,5 года.
Щас стоит какое-то гуавно, не знаю.
Буду брать или украинский Кременчугский или российский СПб.
"Фашисты будущего будут называть себя антифашистами". (с) У.Черчилль
ZX_128
Авто: ВАЗ-2112
Сообщение Добавлено: 08 Май 2007 19:18
Бился изгибом трубы об днище при трогании - вставил болт м10 в середину пряника и замазал герметиком, чтоб болт не выпал. Год уже не стучит.
Чаще читаю.
ZX_128 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
kramich
Сообщение Добавлено: 09 Май 2007 02:41
Фильтр воздушный ( коуглый- от карбы) натянуть на глушак между кузовом и глушителем...
kramich сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ГМП
Сообщение Добавлено: 09 Май 2007 06:09
А попонятнее про пряник и его влияние на изгиб трубы.
f1shbone
Авто: Honda Civic 4d 1.8 + Пеугеот 207
Сообщение Добавлено: 09 Май 2007 11:14
Бугага Smile
Тойота для работы, Хонда для души, Мисубиси, Ниссан - продавать гайдзинам
f1shbone сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Consigliori
Сообщение Добавлено: 09 Май 2007 11:24
Значит так... проблема автора мне всю душу извотала..решение проблемы кроется в опорах двигателя.. слишком старые или разболтанные опоры, не препятствуют продольному покачиванию двига... когда мы включаем передачу, и стартуем, двиг совершает движение вперед, а вся система с глушителем, дивгается назад... В этот момент место изгиба трубы резонатора ударяется своим коленом о бензобак... это в 95%случаев... Решается только заменой опор... особенно той, которая крепит коробку к кузову.
Consigliori сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Gloom
Chip 'n Dale типо)))
Сообщение Добавлено: 09 Май 2007 11:33
Вот он ара тюних
Smile Smile Smile
www.asgloom.narod.ru
kramich
Сообщение Добавлено: 09 Май 2007 16:15
Вот он ара тюних
Smile Smile Smile
Называйте как хотите, но самый простой способ решения проблемы )
kkiss
Сообщение Добавлено: 10 Май 2007 00:39
попробую с этим обратиться к мастерам, вот только одно смущает глушак стучит когда машина просто стоит заведеная) попробую на выходных заменить глушак может поможет;)
crystal_2112
Авто: ВАЗ 21120 1,5 16V
Сообщение Добавлено: 10 Май 2007 07:02
во - во, только у меня глушак бракованный, у него труба с изгибом которая от глушака к катализатору пошла - короткая, и изгиб просто прижат к бензобаку. Поэтому, и езжу с характерным тр-тр-тр-тр-тр, иногда кажется, что прямоток стоит. Все не соберусь купить нормальный. На место касания асбеста подматываю - на пару недель хватает.
crystal_2112 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
mexfak
Сообщение Добавлено: 10 Май 2007 10:06
http://contrafact.vaz.ru/articles/news/132 почитай интересно про глушитель.
mexfak сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
kkiss
Сообщение Добавлено: 10 Май 2007 13:09
Ребят, все спасибо большое, поменяю его;)
а то все нервы истрепал)
Cassius
Авто: VAZ-21103, без пробега по Европе...
Сообщение Добавлено: 10 Май 2007 16:43
А о каком двигателе в данном случае речь? 8v или 16v?
Sincerely,
- Cassius
Cassius сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
kkiss
Сообщение Добавлено: 10 Май 2007 17:05
8v, а играет роль?Smile
Cassius
Сообщение Добавлено: 10 Май 2007 17:22
А не играет?
Sincerely,
- Cassius
kkiss
Сообщение Добавлено: 10 Май 2007 17:44
ну вот, я не знаю поэтому и спрашиваю, первая машина ничего не понимаю, только учусь...
Xenium
Авто: 2112 V16 GLI Папирус
Сообщение Добавлено: 10 Май 2007 18:20
У меня похожая история.
Вряд ли это подушки на двигателе всю картину портят, т.к. забренчать он может и в движении и просто при подгазовочке.
Менял недавно заднюю часть глушителя.
Только глушак забарабанил через месяц после покупки.
Как ни странно, но глушак Питерский, видимо и там вс не так хорошо.
Проблему решал надеванием резинки на трубу глушака. Хорошо подходят резиновые гофрированые шланги с нужным диаметром. Всегда валяются на помойках около гаражей. Резинку загонял под край бампера, т.е. получалась своеобразная жесткость.
Но, к сожалению, после пары проездов по колдобинам, резинка теряется.
Сейчас я разобрал круглый фильтр от воздушка какой-то мафынки, разрезал его на 3 части и скрепил в небольшие кольца степлером.
Под температурой, он немного размягчился и плотно прилип к низу бампера (не потерять), но блин, со временем такие уплотнители проплавляются и становятся тонковаты, чтобы снимать эту вибрацию.
Хватает на пару недель Sad
___
Xenium сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
kkiss
Сообщение Добавлено: 10 Май 2007 18:50
Не подушки точно не могут быть, менял неделю назад...тоже сначала грешили на нее, не знаю попробую договориться так, что куплю глушак, если будет стучать верну, может кто-нибудь и согласится на это дело)
p.s. кста мне говори, питерские глушаки, которые стоят 500 руб, не спасают если я ничего не путаю у меня такое чудо и стоит, рекомендовали ставить за 1 000 руб, не помню кто их делает...говорят с ними проблема решается...не знаю если на этих выходных успею то поменяю, если все ок...напишу где брал и по чем и кто делает:)
Consigliori
Сообщение Добавлено: 10 Май 2007 18:56
Cassius
8V у него вообще плохо с опорами... надо обязательно ставить дополнительную спереди... а то у них очень быстро изнашиваются опоры, особенно задняя, и особенно зимой... ИМХО...
kkiss
Сообщение Добавлено: 10 Май 2007 19:16
Cassius
только не смеяться, что это и с чем их едят?)
Страница 1 из 2
