Madjahed
Авто: "Двенарик" 16V 2003 г.в. 69 000км-была.MMC Galant V6 2.5 есть.
Если на лето снять передний карда и ездить на заднем приводе, вибрации будет меньше,разгоняться станет быстрее. но для этого надо включить блокировку я так понимаю.Чем это грозит вредно или нет?
Strange
Включенная блокировка в этом случае вроде бы ничем не грозит, а вот задний мост вряд ли скажет спасибо. Он же на ниве от обычной классики, а весит машинка на 400 кг больше, соответственно нагрузка на него получится почти в 1,5 больше расчетной.
Батон
Авто: ВАЗ 21213;Ford Focus 2
Дело даже не в том,что машина весит на 400 кг тяжелее.Трансмиссия Нивы расчитана на пропорциональную передачу крутящего момента обоим мостам.Ездить на блокировке,без одного из карданов можно,но при этом дифференциал ведущего моста будет нагружен вдвое больше и поэтому существенно снизится ресурс редуктора и полуосей(особенно когда есть шлицевые люфтики,а они как правило есть).Знающие камрады рассказыввали,что в таком варианте мост служит максимум сезон-полтора,расход топлива снижается незначительно(в лучшем случае до 10,5-11 литров по городу),управляемость заметно хуже(имеется в виду короткая Нива).Оно тебе надо??..
Vulgarus
Авто: ВАЗ - 2121, ЗиЛ - 131
Приходилось мне ездить на одном заднем или переднем кардане по Вашему способу... Вибрация - наоборот увеличивается => ДдДдДдДд-э... В остальном - все как сказано (благо ездил только несколько дней) И ведь никуда влево не сунешься! Чувствуешь себя неуверенно, как без одной руки. Вобщем - полный отстой... :ooo:
Driver_23Rus
Авто: MMC Outlander XL, ВАЗ-21214
Ещё добавлю, что это просто опасно, т.к. выше говорили уже, Нива рассчитана на полный привод и проектировалась специально под постоянный полный привод. При отключении одного из них - она просто опасна в управлении. На сухом асфальте - ещё нормально, но вот на мокром или грязном.... бывали случаи, народ улетал с него....
Так что, не стоит оно того!!!!! 4х4 рулит :cool:
Artecom
Авто: временно, пешеход
Немного добавлю... Друг работает в магазине автозапчастей...
Так вот, пришел перец, говорит есть редуктор не ниву, а то полетел...?
Друг мол, что да как? да незнаю... вобщем выяснилось, что он без переднего кардана ездит... Сказали ему меняй редуктор и ставь кардан обратно. Он дану это не из-за этого вобщем купил редуктор... И пришел опять через три месяца за новым... Вот так экономят люди деньги на бензин :-D
